Strata vykonu v50 2.0l 2009
Martin323
Dátum registrácie: 19 Dec 2016, 18:52
Vek:: 37
Príspevok od užívateľa Martin323 » 15 Jan 2017, 00:49
Zdravym.Chcem sa opytat co sa mohlo stat ze mi auto stratilo vykon(akoby neslo turbo),koli zime -27°.Nevyhadzovalo mi ale ziadnu chybu.
martinopel
Bolo mu poďakované: 18 krát
Re: Strata vykonu v50 2.0l 2009
Príspevok od užívateľa martinopel » 15 Jan 2017, 07:09
Mohlo se stát cokoliv.Zamrzlá nafta,regulace turba apod.
Martin323
Vek:: 37
Príspevok od užívateľa Martin323 » 15 Jan 2017, 20:18
A nevyhadzolo by to nejaku chybu keby to bola porucha turba?
Martin323
Vek:: 37
Príspevok od užívateľa Martin323 » 15 Jan 2017, 20:19
A nevyhadzovalo by neju poruchu na pocitaci?
jguzik
Poďakoval: 11 krát
Príspevok od užívateľa jguzik » 15 Jan 2017, 20:51
Na origo diagnostike urcite vyhodi chybu.. ako napisal kolega vyssie..moze to byt spokojne aj regulacia turba, mocovina, dpf filer, whatever..hadze ti motor do nudzaku a obmedzuje ti vykon?
Martin323
Vek:: 37
Príspevok od užívateľa Martin323 » 16 Jan 2017, 12:29
Ide to pez problemou len ked chcem predbehnut tak mam pocit ako by som nemal turbo.Zaregistroval som to len dva razy doposial v priebehu dvoch tyzdnou ked bol poriadny mraz.
jguzik
Poďakoval: 11 krát
Príspevok od užívateľa jguzik » 16 Jan 2017, 13:19
moze to by spojene s EGR. Ja som mal podobny problem a po vymene EGR to zmizlo. Ked ho mas zaslepeny, tak je potom blbo upraveny SW. Treba prehrat SW alebo dat novy EGR a bude dobre. Ale najprv, ako som pisal, diagnostika u nejakeho volvaka.
Martin323
Vek:: 37
Príspevok od užívateľa Martin323 » 16 Jan 2017, 14:03
A sprava sa tak hneh od nastartovania nevypne to pocas jazdy.
jguzik
Poďakoval: 11 krát
Príspevok od užívateľa jguzik » 16 Jan 2017, 14:41
jak nevypne pocas jazdy? Ked ides predbiehat, tak mas problem, tak? - sorka, som si zmylil topic :D ale aj tak, ked nemas vykon a nemas DPF a EGR, tak ide o zle upraveny SW podla mna. Nie som odbornik, ale laicky pohlad mi hovori, ze kedze ti to zacalo robit pocas silnych mrazov, tak to bude daco s EGR, lebo cez EGR sa tlacia plyny naspat do sania motoru. Ked sa nasaje zly objem tak to moze sposobit stratu vykonu, co moze byt sposobene chybnou hodnotou z jednotky ergo z toho mi vychadza len problem v SW :)
nitran
Poďakoval: 18 krát
Bolo mu poďakované: 38 krát
Príspevok od užívateľa nitran » 16 Jan 2017, 20:52
Dnes sme mali v servise taku istu V50 2.0D a nemalo výkon. Bol poškodený káblik pod regulačným ventilom. Takže naozaj to môže byť hocičo. Treba hľadať a nájdeš ak vieš čo hľadať ;)
VolvoDiely.sk
tel.: 0910278211
Moje:
XC90 2.4 D5 2010 R-Design
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
Martin323
Vek:: 37
Príspevok od užívateľa Martin323 » 16 Jan 2017, 23:01
Nepoznate nejaky servis v okolo dolneho kubina?Moze sa mi nieco pobanrat ked na to kazdy den jazdim okolo 50km?Aj ked mi to uz tyzden neroby?
jguzik
Poďakoval: 11 krát
Príspevok od užívateľa jguzik » 17 Jan 2017, 09:54
ocuj, v Martine mas Laciho, tak sadni do auta a utekaj za nim. Ja na tvojom mieste uz stojim pred jeho dverami a klopem na dvere {typekscigaretou}
Martin323
Vek:: 37
Príspevok od užívateľa Martin323 » 17 Jan 2017, 10:10
Nejaky kontakt
blacktibor
Dátum registrácie: 23 Mar 2015, 21:08
Poďakoval: 8 krát
Príspevok od užívateľa blacktibor » 17 Jan 2017, 20:52
ja som z okolia Námestova a bol som u Laciho v Martine, môžem odporučiť, a nieje to horibilne ďaleko, však v dnešnej dobe to nieje až do Martina, ale je to len do Martina. :D :D
V50 1.6D Drive, 80kW, 2009
Martin323
Vek:: 37
Príspevok od užívateľa Martin323 » 17 Jan 2017, 22:31
Dnes som u neho bol,nahodil to na pocitac a vypisalo hotove noviny takze to vymazal a ked daco pojazdim pojdem zas ci vyhodi daco nove a aktualne lebo tam boli same blbosti,a rovno mi tam aj nahra slovencinu.Modlim sa aby to bolo ok.Dakujem za kontakt.
Príspevok od užívateľa laci » 18 Jan 2017, 00:09
Veru noviny.Blbosti,ako napriklad nizky tlak turba,ziadny signal turba,Nizke napetie pri startovani a same hlasky v podobe novin.Bateriu si Martin dobil.Urobeny vymaz-bez chyby.Uvidime co vypise pri dalsiej kontrole.Netreba sa bat,mame presviedcaci system v podobe VK. :P
Lenorion
Dátum registrácie: 07 Feb 2017, 12:08
Vek:: 49
Príspevok od užívateľa Lenorion » 07 Feb 2017, 14:38
Ten Laci z Martina zlatý človek,škoda že mám ku nemu ďaleko, ale aj po telefóne mi pomohol.
Boh mu daj zdravia.
Dakujem. {potlesk}
