V40 ako v mrazaku
pumma
Dátum registrácie: 06 Feb 2015, 19:45
Poďakoval: 3 krát
V40 ako v mrazaku
Príspevok od užívateľa pumma » 12 Jan 2017, 00:59
ahojte prosim o radu nechce mi volvo kurit neviem si dat radi prejdem na nom rano cca 40km a stale mi fuka len jemne teply vzduch a teto rana teraz strasne soferujem v rukaviciach :( poobede to iste uz som skusil skoro vsetko odvzdusnil som radiator ale nepomohlo ked som odpojil spetnu hadicu co ide voda z radiatora do motora isla voda nie niak moc neviem ci nieje upchaty radiator chcel som ho odmontovat a precistit no bol v tom problem neviem kde je {plac} hladal som fotky ci video nikde to tu nieje na nete mozem poprosit ak by bol niekto ochotny a dal mi suradnice kde presne je a ako ho odmontujem popripade foto umiestnenia bol by som vdacny vopred dakujem za radi a este otazocka nejdu mi klapky ci dam fukat na nohy sklo na seba stale to iste nereaguju a fuka vsade pomenil som poistky bez zmeny viete mi aj vtomto poradit je ich pocut ked sa otvaraju a zatvaraju na danu polohu ked dam z tepleho vzduchu na chladny vtedy pocujem ale inak nic {pivo}
Volvo V40 1,9td 85kw 1870cm3
nitran
Poďakoval: 18 krát
Bolo mu poďakované: 37 krát
Re: V40 ako v mrazaku
Príspevok od užívateľa nitran » 12 Jan 2017, 07:28
Si z Martina tak volaj 0907109811 Miro Lacko opravuje Volvá a má tiež V40 pomôže ti určite. Len toho času je málo a tebe to ponáhľa lebo zamrzneš :oops:
Radiátor kurenia je schovaný pod palubnou doskou sám to ty asi nedáš. Pár hodín roboty.
VolvoDiely.sk
tel.: 0910278211
Moje:
XC90 2.4 D5 2010 R-Design
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
V70 III 2.4 D5 2008
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2006
pumma
Poďakoval: 3 krát
Príspevok od užívateľa pumma » 13 Jan 2017, 14:33
no to viem ze je v mt mam servis aj tu o par domov dalej ale ja sa ucim vsetko sam kym sa nejdena o elektriku alebo motor ci dijagnostiku tak ak by mi niekto vedel supnut foto kde je presne radiator budem mu vdacny a kludne sa stim pohram aj dva dni mam nato teraz cas kedze auto mam odstavene pustila mi brzdova hadicka co je moja dalsia robota dik
Bolo mu poďakované: 106 krát
Príspevok od užívateľa kwiko » 13 Jan 2017, 16:44
1, skus vybrat termostat a povarit ho v hrnci. mal by sa otvarat pri 87
stupnov celzia, ked nie - vymenit
2, dve hadice za turbom do interieru.
odpoj ich, a napoj na tu spodnu zahradnu hadicu, a preplachnut. je to dostatocne preukazatelne aby si zistil ci mas v radiatore bordel.
3, potom skoc za Mirkom, a on ti cez Volvo diagnostiku skontroluje klapky a urobite zaver co by trebalo robit. Nieje to clovek co by potreboval hladat robotu, tu fyzicku cast ti urcite rad prenecha :D
Lebo vymena radiatora nieje az taka zlozita, len mozno nakoniec zbitocna.
0949I26I5I
pumma
Poďakoval: 3 krát
Príspevok od užívateľa pumma » 14 Jan 2017, 14:51
kwiko napísal:1, skus vybrat termostat a povarit ho v hrnci. mal by sa otvarat pri 87
dakujem za rady vyskusam to snad pomoze.
pumma
Poďakoval: 3 krát
Príspevok od užívateľa pumma » 18 Jan 2017, 21:53
auto hotove vymenil som termostat prechlavov radiator vriacim octom minul som 3 litre a nehal som v nom este naliaty na 24 hodin potom znova preplachov a kury lepsie ako ked som ho kupil nemusim ani pustat fukanie a perfektne vyhreje a aj rychlo zacne prudit teply vzduch po cca 1 km ak ma niekto podobny problem podla mna je tot jedno zrieseny rychle a spolahlive lepsie ako vyberat radiator {palechore} {palechore}
