DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA
zdravim chcem sa opytat ci neviete niekto kde robia v presovskom kraji diagnostiku, vo volve na levocskej v presove robia ale len od r 2000 aspon mi to tvrdili ked som volal tak ci nevie niekto kde robia aj rocnik 97 alebo ci nepoznate nejakeho garazoveho technika co to vie zdiagnostikovat
Volvo S40 ,1997 1,9td 66kw
Re: DIAGNOSTIKA
aky model to je? a co konkretne potrenujes zdiagnostikovat?
Re: DIAGNOSTIKA
je to volvo s40 potrebujem zdiagnostikovat motor lebo padaju mu otacky , ja som tu riesil niekde v teme ze neviem ci je to zaneseny filter alebo .... no gfilter vymeneny a otacky stale nema a dusi to motor tak potrebujem diagnostiku aby som zbytocne nevymenil pol auta a myslim ze do Ke s tym nedojdem, vies o niekom?
Re: DIAGNOSTIKA
ok, a odkial si? mohol by si si vyplnit v profile bydlisko a a atuto v podpise aby sme sa nemuseli pytat...mam k dispozicii KTS od boschu tak mozme skusit malo by sa to na motor chytnut bez problemu...len treba prehodit K-linku,ale to je moja starost...
Re: DIAGNOSTIKA
sorry ze nemam vyplneny profil no som od humenneho a volvo s40 r,1997 1,9td 66/90 , mne je jedno co mas len nech sa to napoji a ukaze co je chyba lebo nemam chut vsetko vymienat a vrazit zbytocne peniaze ak to je napr cerpadlo alebo... tak skusme to poriesit v sukromnej poste
Re: DIAGNOSTIKA
ok, mas PM
- sato9882
- Dátum registrácie: 03 Dec 2009, 18:20
Re: DIAGNOSTIKA
Zdravím chcem sa len opýtať ako je to z tou K-linkou lebo som si kúpil diagnostiku OBD II a tiež mi nefunguje ja mám V40 1.9Di 85kw 2001 zatiaľ som načítal len fábiu 1.9sdi 2001 vďaka.DOD napísal:ok, a odkial si? mohol by si si vyplnit v profile bydlisko a a atuto v podpise aby sme sa nemuseli pytat...mam k dispozicii KTS od boschu tak mozme skusit malo by sa to na motor chytnut bez problemu...len treba prehodit K-linku,ale to je moja starost...
V40 1,9Di 85kW 2001
Re: DIAGNOSTIKA
tu mas zapojenie OBD v aute
- obd V40.jpg (191.03 KiB) 3423 zobrazení
- sato9882
Re: DIAGNOSTIKA
Ďakujem za schému tak ak som to dobre pochopil môžem na koncovke kábla prehodiť K-link z pozície 7 na pozíciu 11 a malo by mi to načítať motor?DOD napísal:tu mas zapojenie OBD v aute
No dnes som pozeral tie osadenia pinov v aute ale farby káblov mi nesedia
- osadenie.PNG (255.94 KiB) 3363 zobrazení
V40 1,9Di 85kW 2001
Re: DIAGNOSTIKA
farba kablov nieje dolezita...
- sato9882
Re: DIAGNOSTIKA
ok tak zatiaľ ďakujem a je aj nejaký iný software na diagnostiku ktorí bude fungovať a hlavne voľne dostupný na nete ako VOL-FCR?DOD napísal:farba kablov nieje dolezita...
V40 1,9Di 85kW 2001
Re: DIAGNOSTIKA
nie ziadny iny nieje pokial viem, potom uz len drahsie verzie alebo uni citacky chyb ktorych je na ebayi hafo...
- sato9882
Re: DIAGNOSTIKA
ďakujem za schému len ja mám na kábli obsadený len pin 7 a nerobí to nič dnes som ho prehodil na pozíciu 11 a aspoň niečo mi načítalo tak sa chcem opýtať či môžem ten pin 7 spojiť z pinom 11DOD napísal:nie ziadny iny nieje pokial viem, potom uz len drahsie verzie alebo uni citacky chyb ktorych je na ebayi hafo...
V40 1,9Di 85kW 2001
Re: DIAGNOSTIKA
11 vobec nemas obsadeny ? myslim ze na pin 11 neide ziaden kabel? ak nie tak teoreticky mozes ale ak tam je tak tam bude asi ABS,AIRBAG atd...
- sato9882
Re: DIAGNOSTIKA
no na kábli ho nemám a pritom to bolo objednávané podľa auta ale prišiel mi ďalší kabel tam sú obsadené všetky kolíky aspoň od von tak ho zajtrá odskúšamDOD napísal:11 vobec nemas obsadeny ? myslim ze na pin 11 neide ziaden kabel? ak nie tak teoreticky mozes ale ak tam je tak tam bude asi ABS,AIRBAG atd...
V40 1,9Di 85kW 2001
Re: DIAGNOSTIKA
Mám túto vec: http://www.scangauge.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale zatiaľ sa mi to nepodarilo rozbehať na svojej V40, nejaké nápady ako na to?
- sato9882
Re: DIAGNOSTIKA
Zdravím tak ja som už z tej diagnostiky mimo už som vyskúšal hádam tucet káblov a stále mi to nefunguje. Je možné že tú K-linku v zásuvke mám odpojenú? A nevedel by mi niekto poradiť ako to zistiť poprípade kde má byť ten kábel zapojený? Ďakujem
V40 1,9Di 85kW 2001
