Strata výkonu, padajúce otáčky - V40 1.9TD 66KW
Chinaski
Dátum registrácie: 24 Aug 2014, 18:13
Príspevok od užívateľa Chinaski » 04 Nov 2016, 22:30
Ahojte priatelia,
pred 2mi týždňami mi menili žhaviče a pritom aj naftový filter (nešiel povoliť, museli ho vykrútiť vo zveráku). Všetko poskladali, najazdil som 25Okm (na 2x) a všetko vyzeralo byť v poriadku, až pri jazde do kopca som musel zaradiť 3ku, čo som nikdy na tom mieste nemusel, ale myslel som si, že som možno len nemal rýchlosť.
V sobotu romantický výlet 100km, jeseň pohoda, cesta späť - idem 90km/h a cítim jemne trhanie, pridám a auto nejde do výkonu.. myslím si, nejaká špina v nádrži, preventívne natankujem. Ťažký rozjazd, autu sa nechcelo, na volnobeh ešte OK.. výkon stále klesal.. Po 20km, som mal problém zaradiť 5ku, auto išlo max 70, ešte 30km domov, postupne už len 50, a pred bránu som prišiel už na 2ke cez dedinu, nedržalo už otáčky ani na volnobeh a zdochlo. Akurát pred bránou servisáka čo menil filter.
Keďže boli sviatky, bola to taká oprava každý deň chvilku ale:
1. Auto ide naštartovať, ale ťažko, padaju otačky, treba dupať na plyn, potom reve, ale nad 4000ot. sa nedostane, servisák má nejaký program DELPHI na diagnostiku a tá mu ukázala: snímač otáčok motora - vyčistil ho a nič.
2. Servisák zisťoval, či si auto ťahá naftu - teda či z nádrže ide nafta spôsobom, že nalial do flaši naftu a tahal ju vstrekovacím čerpadlom napriamo, auto sa správalo rovnako, z čoho dedukuje, že medzi nádržou, filtrom a vstr.čerpadlom je to v poriadku. Neviem, netreba aby bola tá nádoba pod tlakom?
3. Nápad, že či mi nepreskočil rozvodovy remen - menil servisák pred 2r. - niečo sa mu nezdalo s riskami, ktoré si sám zakreslil posunul remen o jeden zub, auto ani nenaštartovalo. Dal naspäť.
4. Nápady ohladne EGR ventilu, váhy vzduchu, postupne zavrhol
5. Nápad, že odišlo vstrekovacie čerpadlo. Keďže žiadne meráky, stolicu či čo nemá, neviem či to mám brať za smerodatné a zháňať čerpadlo, stále mám nejasný pocit, že to súvisí s výmenou palivového filtra. Pred nejakým časom som menil držiak filtra s pumpičkou - padala mi nafta, zle štartovalo. Tú pumpičku som zohnal však použitú.
Viete mi poradiť, akým smerom sa dať? Auto je prakticky týždeň rozobraté.. a mám pocit, že servisák je na mŕtvom bode
Ďakujem pekne za každú radu, Miro
Miro BB, Volvo V40 1.9 TD 66kW
Bolo mu poďakované: 103 krát
Re: Strata výkonu, padajúce otáčky - V40 1.9TD 66KW
Príspevok od užívateľa kwiko » 04 Nov 2016, 22:48
slabo dotiahnute zhavice?
cerpadlo mam niekde v garazi, mozno aj 2ks...
ide ti to na 4 valce?
0949I26I5I
Chinaski
Príspevok od užívateľa Chinaski » 04 Nov 2016, 23:17
Ahoj, ďakujem. Netuším, doťahoval ich všetky servisák, hádam ich zatiahol dobre - môže to mať vplyv na chod motora? Teraz už posúdiť či mi to išlo na všetky valce je ťažko, ale mám pocit, že áno. Chod motora bol normálny, pri tých nových žhavičoch aj pekne štartovalo - predtým (a to bol dôvod prečo som ich menil, že dymilo na bielo a chytalo akoby práve na 3 valce, inak jeden žhavič bol špatný). To jedno čerpadlo by som zobral.
Naposledy upravil/-a Chinaski v 04 Nov 2016, 23:22, upravené celkom 1 krát.
Chinaski
Príspevok od užívateľa Chinaski » 04 Nov 2016, 23:27
To mi nenapadlo.. zajtra ráno mu hneď volám, hoci ma asi vysmeje, že akoby mohol zle zatiahnuť a tak :) ďakujem, to by bola super oprava..
Príspevok od užívateľa kwiko » 05 Nov 2016, 08:13
no prave na 66kW som teraz robil hlavu, a po prvej jazde som ich dotahoval lebo moment-nemoment momentalne okolo nich sli bublinky (vsetko od nafty po odvzdusnivani) :P
0949I26I5I
Chinaski
Príspevok od užívateľa Chinaski » 05 Nov 2016, 09:30
No vidíš, práve som mu volal a vysmial ma, že to by bolo počuť, že by to syčalo :/ ale možno mu to nedá a pozrie sa na to
Vek:: 55
Bolo mu poďakované: 159 krát
Príspevok od užívateľa laci » 05 Nov 2016, 10:55
Syčat moze čajnik. :lol: Ja by som vysmial tvojho servisaka,ze aky je tupy-kedze si nevie dat rady s motorom tohoto typu.
Ved TD-diesel je zaklad,ako moze opravovat nieco novsie.Tu diagnostiku Delphi nech si strci.Dokaze pomoct,ale aj pisat hovadiny.Aky mas rocnik tvojeho auta?
To-Igor-sadze okolo vstrekov? Bublinky ano,ako pise Pali.Tiez sa my robia ked prdnem pod vodou. :D
Chinaski
Príspevok od užívateľa Chinaski » 05 Nov 2016, 11:00
Rozumiem :/ ja mám tiež svoj názor, ale teraz si nepomôžem.. je to človek na dedine "uznávaný" lebo opravuje škodovky už roky a vie ludom prehadzovať riadenie na lavú stranu dovezených oktávok z Anglicka. Je to ročník 1999 (to auto) 66kW ešte.
Vek:: 55
Príspevok od užívateľa laci » 05 Nov 2016, 11:39
Toto auticko ti dokaze spolahlivo diagnostikovat - Vida/Dice.Cize origo diagnostika.Ja mam toto iste ale rok-97.Auto my chyta na na supu.Nestihne sa motor pootocit ani 1x. To-ze zavrhol Vahu vzduchu urobil dobre-lebo tam akosi neni,na hadici je len snimac teploty vzduchu.To-ze zavrhol EGR-urobil chybu! ak je v nom velky nanos alebo zaseknuty a pootvoreny-auto sa ledva pohne-je lenive.Tak ako si pisal,ze si menil pumpicku pred nejakym casom-mozes mat problem zase.Zvykne prasknut membrana,netesnia holendre a pod.-skratka prisaje si to vzduch a zacne vystrajat taketo hluposti.
Dalsiou moznou pricinou ,ze to nevie poriadne odvzdusnit! Ked tlacis na pumpicku-na cerpadle je odvzdusnovacik.ten treba povolit a tlacit ,dokial nafta nevyteka suvislo.Samozrejme potom hop nezne dotiahnut.Dalsiou pricinou moze byt,ze mozes mat pripchatu alebo netesnu-predvstrekovu cievku-respektive ventil.Nachadza sa na cerpadle asi v strede-dole hned ako sa pozries spredu na cerpadlo.Treba skontrolovat podtlak.Odskusat tiahlo na turbo-klapky na vyfukovom potrubi,ci je funkcne.Na vstrekoch-prepadove hadicky-Musia byt tesne! Vstreky ak ti isli pred tym dobre tak nesiahat na ne! Nastavuju sa na tlak 125 az 138 bar.Pod vstrekami musia byt nove-tepelne štity a na vstreku nove medene podlozky.
Dufam ,ze nemas vo vode olej alebo naopak.Ale pokial ti kuri tak je dobre-či? :P
p.s.-Mas volbu zmenit aj servis.Odporucam ti priamo v BB-car hospital.Obrat sa tu na Uja Janka Stevka isto ti pomoze.
Vek:: 55
Príspevok od užívateľa laci » 05 Nov 2016, 12:09
IgorS napísal:
laci napísal:To-Igor-sadze okolo vstrekov?
Debatovali sme o žhavičoch.
Igor-mas pravdu prepač. :oops:
Vek:: 55
Príspevok od užívateľa laci » 05 Nov 2016, 16:48
Igor,ak by si mu robil diagnostiku-vida ti niekedy nenacita rocnik 99-pokial nezadas rucne VIN. :P
Chinaski
Príspevok od užívateľa Chinaski » 05 Nov 2016, 18:19
Ďakujem vám všetkým za pomoc a rady, vec sa má však tak, že auto mám 130km od BB - bol som na sviatky u rodičov a tam sa mi to stalo.. takže dnes som síce už v BB, ale prišiel som vlakom :(
Tu mi práve Kwiko ponúkol čerpadlo za facku, ale bez tých súčastí, ako cievka, verntily, regulátor - tak som sa potešil a volám servisákovi, ten sa len škrabal asi po hlave a vraví, no ale čo keď ti odišla práve tá cievka.. ok, vravím, veď ty vravíš, že odišlo čerpadlo.. no ale to je takto ťažko povedať.. no hej, aj ja si myslím.. nemám kúpiť celý motor rovno, jeden chlapík v Čadci predáva.. katastrofa
Vek:: 55
Príspevok od užívateľa laci » 05 Nov 2016, 21:19
Igor- {palechore}
Chinaski,cerpadlo ti musi ist aj bez cievky predvstreku.Treba ju demontovat-nechat ju vysiet na kabliku,obalit aby nesiel na nu bordel.Na miesto nej namontovat holender.Takto pojde cerpadlo,avsak bude chod motora ostry.(len na odskusanie!)
Sam som to robil ked som kupil kedysi volvo z holandska.Taktiez treba pozriet cievku uzatvaraciu.Je z vrchu cerpadla.
Menil som asi 7x na takomto cerpadle.Mala rozleptanu gumicku na piestiku a spadla.Chovalo sa to zdochynanim,alebo pri nadupani-vybehli otacky.Samozrejme nemame popis ,co sa dialo pred vymenou pumpicky a pred vymenou filtra.
Ak by bola upchata-vadna cievka predvstreku viem ju rozobrat a vycistit.Robil som to aj na svojom.
Treba pozriet aj k rozvodom-ci ti neunika nafta cez gufero-pod remenicou.To som menil zakaznikovi naposledy-chceli mu vymenit cerpadlo.Kde tecie alebo smokli-tam ,aj prisava vzduch a potom je takyto problem.
Remen-na rozvodoch byva origo vyznacene rysky.Po pretoceni sa uz nestretnu.To len info. :P
Chinaski
Príspevok od užívateľa Chinaski » 13 Nov 2016, 12:30
Ďakujem chlapci,
téma je stále otvorená, pretože auto je stále tam kde som ho nechal :) servisák mi vravel, že čakal na "experta" čo bude asi človek čo má ten program "VIDA" :) no a že teda ten zistil, že je špatné čerpadlo, a že ho zajtra berie na "stolicu" do NR a tam ho spravia.. no neviem, podla mna si ide iba overiť či je naozaj špatné čerpadlo. Každopádne vás budem informovať, dakujem za podporu :)
Príspevok od užívateľa kwiko » 13 Nov 2016, 13:39
Ja to nechapem...
Ziadna diagnostika VIDA zazraky na MECHANICKOM rotacnom cerpadle nevycaruje, kedze predvstrek sa kontroluje stroboskopom.
V slabej chvylke ti ponukam komplet cerpadlo (len z ventilu predvstreku tecie nafta - ale funguje) za 30e a nezaujem...
Z NZ to ku mne je 40km, (ved si u mna uz bol) dotiahni to ku mne hodit ockom na to mozem (hoci mam toho dost)
Na tu prezahadnu poruchu som zvedavy co to je, ale niesom si uz isty ci sa dohodneme ako ludia {zmyslajuci}
0949I26I5I
Chinaski
Príspevok od užívateľa Chinaski » 13 Nov 2016, 14:12
Ahoj,
dúfam, že sa jedná o nedorozumenie - ja čakám čo mi povie mechanik, a keďže doteraz len hádal - ťažko mu dôverovať, či je to čerpadlo, alebo čo vlastne - osobne si myslím, že žiadna diagnostika ani nič za dva týždne robené nebolo, len teraz chce zobrať čerpadlo do servisu, aby sa nejaká jeho "indícia" potvrdila - a aby mi mohol povedať, že niečo robil.
Bohužiaľ som mimo, žijem v BB a auto ostalo dolu v NR kraji. Ale u teba som nebol, ani neviem kde to je. Predpokladal som, že ak mi mechanik povie - je to čerpadlo, hned ti volám, aby som ho mohol kúpiť - a čakám stále.
Príspevok od užívateľa kwiko » 13 Nov 2016, 18:40
Sorry splietol som ta s panom co mal podobny problem s TDckom
0949I26I5I
Príspevok od užívateľa kwiko » 13 Nov 2016, 19:48
Tak, na nejaku optimistickejsiu notu... a je lepsie raz vidiet ako pocut pridavam motivacne foto, nech sa mechanik ozve.
kedze zase opat vlastnim V40td 66kW tak pred zimou syslim vseliake starozitnosti,
Uz mi tak tocha sibe :lol:
cerpadla z policky
a aha co to mam v kufri... este jendo aj s motorom okolo (130 000km) namiesto toho mojho 400tisicoveho.
0949I26I5I
Chinaski
Príspevok od užívateľa Chinaski » 16 Dec 2016, 18:52
Chcel by som uzavrieť túto tému a vyjadriť všetkým poďakovanie. Bolo to čerpadlo, trvalo to dlhé 3 týždne, kým mi ho mechanik vybral a poslal do servisu v NR, kde ho rozobrali nakomplet, aby povedali, že je naozaj zlé.. to trvalo ďalší týždeň. Už ho samozrejme nezložili, teda ako bolo zlé, ťažko povedať. Nebyť Paliho (alias Kwiko), nejazdím určite dodnes - bol ochotný mi predať čerpadlo za babku, aj ho spojazdnil s mojimi funkčnými vecami a odovzdal mechanikovi tak, aby ho ten len nahodil.
Následne som odišiel do servisu ku Kwikovi, ktorý mi čerpadlo doladil, skontroloval, z tej príležitosti mi vymenil aj tesnenie pod hlavou, nastavil ventily, vymenil rozvodový a klinový remeň (bol v dezolátnom stave, ale môj servisák si to za tri týždne nevšimol), rovno aj dosluhujúci napínak, vymenil filtre, dolial, dotiahol čo bolo treba a to všetko za dobrú cenu.
Ďakujem a odporúčam za nielen seriózny, ale hlavne ľudský prístup. Len trochu viac upratuj tie kľúče :) Pekné Vianoce všetkým {anjel}
