motor nezačne točiť + žiadna hláška na palubáku
- benetin
- Poďakoval: 49 krát
Chalani, potrebujem radu, dnes som vošiel do auta, chcel naštartovať, na prvý krát zdochlo, čo občas pri studenom motore robí, na druhý krát už žiaden zvuk, ani nepípne netočí nič, a žiadna hláška na palubáku....V50 2005 2.0d neviete niekto čo to?
Na chvíľu sa mi ukazalo "immobilizer vedere manuale" čiže immobilizer pozri manual... čiže predpokladám že niečo s imo, ale čo?
Volvo S60 D5 AWD 11/2014
______________________
EX: Volvo V50 3/2007, D5
EX: Volvo V50 11/2005 2.0d
EX: Volvo S40 3/2005 1.6d
- benetin
Re: motor nezačne točiť + žiadna hláška na palubáku
Vyriešené, ale napíšem aby vedeli aj ostatní keby náhodou, trebalo buchnúť niečim tuhým a pevným po kľúči v polohe 3, auto naskočilo...
našiel som to tu: hhttp://mechanics.stackexchange.com/questions/1384/couldnt-start-my-volvo-due-to-key-error-called-assistance-and-he-fixed-it-by-h" onclick="window.open(this.href);return false;
Určite som nič neopravil, ale aspoň som naštartoval ..
Chyba bude znova ked to nebudes cakat.Vyhod spinacku precisti kontakty,prestrekni kontoxom,alebo Coyote sprayom poskladaj a jazdi.
- benetin
diky mirko, zvládne to aj amatér? vôbec neviem ako sa vyberá spinačkalaci napísal:Chyba bude znova ked to nebudes cakat.Vyhod spinacku precisti kontakty,prestrekni kontoxom,alebo Coyote sprayom poskladaj a jazdi.
Nic jednoduchsie nepoznam. Vyhodis ramik okolo tachometra,vyhodis stredovy panel ,radio a pod.
spinacku drzia dve skrutky-torxy.Myslim ,ze to zvladnes,ale daj si kooopec medu aby si si obalil nervy a zasytil sa.
Caka ta boj asi 2 hodky.
- benetin
Tak to bude v pohode, aj stredový panel aj kryt okolo tachometra som už dole mal okej díky za inštrukcie, vybavím
Pozor na kabliky a konektory su tam dva.Nech ti nespadne na zem,vo vnutri je rezonator a ten sa moze otrasom poskodit.
Prajem vela uspechov.
Asi tak je to primitivne ked to robi clovek x-krat a nervovo vysporiadany ze je tam miesta tak na cinske detske prstiky.laci napísal:Nic jednoduchsie nepoznam. Vyhodis ramik okolo tachometra,vyhodis stredovy panel ,radio a pod.
v tom postupe nieco chyba ale inak pohoda. ved uvidis a myslim ze si poradis ked to uvidis
- Bolo mu poďakované: 18 krát
A já už myslel,že máš nějaký tajný návod,jak nepřijít o nervy a o ruce.laci napísal:Nic jednoduchsie nepoznam. Vyhodis ramik okolo tachometra,vyhodis stredovy panel ,radio a pod.
Martine,ruky si to musia bohuzial odmakat. Ale pri tomto ukone mam fintu.
Skor ako zacnem toto niekomu robit,dam si kybel hned vedla auta.Ked zacnem vyberat tu spinacku a mam nervy-tak ich odlozim do toho kybla.Ked som s pracou hotovy vyberem z kybla nervy a idem domou. Preto sa vsade hovori-ze ma nervy v kybli.
Mirko ty si zabijak..
laci napísal:Martine,ruky si to musia bohuzial odmakat. Ale pri tomto ukone mam fintu.
- sergej81
- Dátum registrácie: 20 Aug 2015, 17:53
- Poďakoval: 13 krát
pocuj tazko sa dava ten stredovy panel dolu?benetin napísal:Tak to bude v pohode, aj stredový panel aj kryt okolo tachometra som už dole mal okej díky za inštrukcie, vybavím
blika mi jedna ziarovka na otackomery a neviem ci sa tam da v pohode dostat
diky
VOLVO S40 1.6D
09/2005
09/2005
- benetin
Stredový panel ide von úplne simple, potrebuješ len torxy
