tvrdy brzdovy pedal
celadince
Dátum registrácie: 03 Jún 2016, 18:14
tvrdy brzdovy pedal
Príspevok od užívateľa celadince » 14 Okt 2016, 20:10
Pekny vecer prajem
Zrazu mi zostal tvrdy brzdovi pedal a auto vobec nebrzdi.
Neviete kde je chyba a co urobit aby bolo vsetko ok.
Dakujem
Volvo V 40 1,9 TD 66 kw 1996
Čeľadince okres Topoľčany
Re: tvrdy brzdovy pedal
Príspevok od užívateľa kwiko » 14 Okt 2016, 21:13
ked nieje podtlak nebude pretlak...
celadince
Príspevok od užívateľa celadince » 15 Okt 2016, 19:04
To znamena ze je pokazena vakuova pumpa? Alebo brzdovi posilovac ?
Dakujem
Príspevok od užívateľa laci » 15 Okt 2016, 20:32
Alebo hadicky.Verim tomu,ze urobis zase hatlamy patlamy-silikonom a bude to fungovat. :D
Jasko
Bolo mu poďakované: 21 krát
Príspevok od užívateľa Jasko » 15 Okt 2016, 20:32
celadince napísal:To znamena ze je pokazena vakuova pumpa? Alebo brzdovi posilovac ?
Dakujem
Ťažko povedať aj keď Kwiko ma tu veštecku guľu keď sa tomu nerozumieš daj to niekomu kto to ovlada pozrieť
Može to biť vakuovka hadica posilovač a všetko ostatne čo je na vakuovom systeme nahadzane.
Volvo S80 2.5T awd 154kw a/t Poprad
Príspevok od užívateľa kwiko » 15 Okt 2016, 22:37
= cas odcasu sa zvykne pokazit vyveva, ajked kedze si to mal nedavno rozobrate... ale to treba otvorit kapotu... dat dole hadicu z vyvevy, a urobit si predstavu kde je problem.
celadince
Príspevok od užívateľa celadince » 17 Okt 2016, 18:45
Presne to som aj urobil odpojil som hadicu a nerobilo to nic.
Pri odmontovanej hadici odsledujem to sanie ?
Zhodil som tu pumpu a tam vyzera vsetko ok.
Jasko
Príspevok od užívateľa Jasko » 17 Okt 2016, 19:04
Pri naštartovanom motore musi pumpa sať keď nesaje je vadna=vymeniť.
celadince
Príspevok od užívateľa celadince » 17 Okt 2016, 19:24
Moze byt v nej nieco pokazene ze sa da opravit alebo treba menit cely kus ?
Príspevok od užívateľa kwiko » 17 Okt 2016, 19:28
vsetko sa da opravit, len vyvevu ti viem posunut komplet za povedzme 20e
celadince
Príspevok od užívateľa celadince » 17 Okt 2016, 19:40
Za 20 by sme sa dohodli.
Vedel by si mi ju poslat aj postov na dobierku?
Len neviem ci mi to vyriesi problem . Jasne je ze ked som odpojil hadicu tak nesala.
Dneska som ju rozobral avyzera to ok. Mam to aj odfotene ale nejako sem neviem fotku pridat.
celadince
Príspevok od užívateľa celadince » 18 Okt 2016, 17:24
Tak nakoniec problem nieje v pumpe ale vo vacke.
Je odlomena ta cast uz do coho ide vakuovka.
Najde sa u niekoho vacka?
Príspevok od užívateľa kwiko » 18 Okt 2016, 21:26
aj take sa najde...
