slabo svietia predne svetla
Napísané: 01 Okt 2016, 19:07
od užívateľa celadince
Ahojte
Chcem sa spitat ci nemate niekto skusenosti s tymi "xenonovimi H4"
Lebo mi to svieti uplne slabo a uz som skusal aj tie 100w. Bolo to trochu lepsie ale ziadna slava. A navise mi pri tych 100w topilo kable. Na obicajnych H4 nevidim "nic".
Dakujem
Re: slabo svietia predne svetla
Napísané: 01 Okt 2016, 19:43
od užívateľa Ján Števko
Keď obyčajné, tak skús tieto
http://www.svetziaroviek.sk/svetziarovi ... nova-biela
ja ich má v H7 a som spokojný.
Napísané: 01 Okt 2016, 20:54
od užívateľa laci
Ja ti nevim karle.
Ked aj ten-Xenon efekt stoji za prd.Za dazda s nima nevidno nic moc.
V4O musi mat nove svetla aby clovek nieco videl.
Existuje ale jedna finta a svetla aj s obyc,ziarovkov svieti dobre.
Na kazdom aute je ubytok napeti v palubnej sieti.Cize odmeraj si napetie pri zapnutych stretavackach.Byva okolo 10,5V.
Riesenie?-odpojit od petice stretavacich svetiel-kabliky a pripojit ich na pridane relatko(12V/40A).Relatko treba samozrejme dodat.Cize jeden pol na +12V priamo od baterie-druhy na ziarovku.Ovladanie relatka potom-byvaly kablik od ziarovky(stretavacky) a druhy kostra.Zapnes svetla a LAS VEGAS.
Napísané: 01 Okt 2016, 20:58
od užívateľa volvo888
Napísané: 01 Okt 2016, 21:19
Laci a ešte sme zabudli na zájdené zrkadlá v reflektoroch.
Napísané: 01 Okt 2016, 21:38
od užívateľa DanoS40
Ja mam momentalne H4 Osram silverstar,oproti obycajnym je to trocha lepsie,ale ziadna slava,skla mam vycistene..Favorit svieti lepsie
Napísané: 02 Okt 2016, 08:30
Takze do ziaroviek zbytocne aj investovat?
Svetla odporucate nove alebo mozu byt aj pouzite.
Kde sa da zohnat take relatko ?
Dakujem
Napísané: 11 Nov 2016, 19:50
od užívateľa RadoPari
Ja mam perfektnu skusenost s H4 Osram night breaker. Mal som ich sice na octavii so sklami, ale svietili prfektne...
Napísané: 12 Nov 2016, 00:54
od užívateľa benetin
tiež už mám depresiu že aj škoda 120 svieti lepšie ako ja, už som skúšal cez no name, cez rôzne phillips aj OSRAMY :/ sklá mám čisté, šošovku mám tiež celkom OK... fakt už neviem čo s tým.. ale nie je to prvé vlákno ktoré čítam že S40/V40/V50 majú na hovno svetlá
Napísané: 12 Nov 2016, 01:10
od užívateľa iconmaster
Ja som nejak pred dvoma rokmi menil na V40 stare svetla (H4) za nove-cire svetla 2xH7 (kupoval som znacku TYC).
Je to samozrejme vacsia investicia, ako kupa ziaroviek, no nelutujem. Stale svietia paradne standardnymi ziarovkami.
Napísané: 12 Nov 2016, 12:34
od užívateľa zobacny
benetin napísal:tiež už mám depresiu že aj škoda 120 svieti lepšie ako ja, už som skúšal cez no name, cez rôzne phillips aj OSRAMY :/ sklá mám čisté, šošovku mám tiež celkom OK... fakt už neviem čo s tým.. ale nie je to prvé vlákno ktoré čítam že S40/V40/V50 majú na hovno svetlá
mal som V 50 , tiež som riešil všetko možné, menil žiarovky, nastavenie svetiel intenzitu svietenia...všetko prd platné, tie svetlá sú tam naozaj o ničom
Napísané: 14 Nov 2016, 00:10
od užívateľa shreky517
na podobne H4 ziarovky osram night braker a je to lepšie o niečo ale furt to svieti ako tortove sviečky...
Napísané: 09 Sep 2017, 01:21
od užívateľa zzani
Cauko Laci, zaujal ma tvoj napad s doplnkovym rele na svetla. Hodis pls nejaku rychlu skicu resp.detailnejsi popis ako to bolo myslene?
Dik
Napísané: 12 Okt 2017, 09:50
od užívateľa zzani
Caute, schema zapojenia s rele mi je asi jasna. Skor ale rozmyslam ci nie je problem, ze sa na tie ziarovky dostane cca 14,4V co je napaetie na baterke pocas jazdy a dobijania alternatorom? Nie je potrebne obmedzit potom napatie nejakym odporom aby ziarovky skoro neodchadzali?
