Problem s zhasinanim motora
Nazdar, som tu novy a chcem sa spýtať, niesom vlastnik volva ale znami maju volvo v40 a maju problém ze pri jazde a naslednom vyradeni rychlosti napr. pri vjazde do krizovatky akonáhle pusti spojku zhasne motor, neviem presne o aky motor ide,je to diesel. Ak spojku stále drzi tak motor nezhasne. Boli s tým na diag a neviem presne co to vypisalo ale panko im povedal ze to bude vadnym cerpadlom co sa mi zda blbost. Nemal prosim niekto podobny problém? Ďakujem za info
Re: Problem s zhasinanim motora
V roku 2002 sa robil len 85kW (pripadne 75kW) Dci takze tam nieje co hladat.
zhasinanie spolu so spojkou by mohlo znacit problem so spojkou, ale nakoniec aj snimac, ci regulacny ventil cerpadla sa prejavuje neochotou drzat volnobeh.
Zial musis znamich presvedcit nech sa zastavia u niekoho kto tomu trocha viac rozumie, (napriklad aj autorizovany servis) bud pred vymenou alebo az po vymene vysokotlakoveho cerpadla
Ďakujem, ono ja tiez obcas robim auta tak niesom uplne lajk ale mam bmw, vo volve som sedel len v kamione ale to ze to je cerpadlo je kravina na prvy pohlad. Neviem co vypisala diag ale aj ta obcas vypise nieco co je nasledkom niecoho a neznamená to ze ta vec co vypise musi byt hned zla....chcel som sa hlavne spytat ci s tym mal uz niekto problém a cakal som dost ukamenujuce odpovede takze ďakujem ze tu u vas to funguje normálne a za mna palec horekwiko napísal:V roku 2002 sa robil len 85kW (pripadne 75kW) Dci takze tam nieje co hladat.
o volvach sa mi snad aj sniva, ale co to mu je bez diagnostiky (nielen cez PC) urcit bez dalsich informacii je trocha podobne carodejnictvu...
Snad to niesu nocne mory A odkial si? Ze by si si mohol privyrobiť trochu a im usetrit nejaké €? Oni su z Myjavykwiko napísal:o volvach sa mi snad aj sniva, ale co to mu je bez diagnostiky (nielen cez PC) urcit bez dalsich informacii je trocha podobne carodejnictvu...
Má to aj v popise : Horné Saliby
Tak to nic to je ďalekoJán Števko napísal:Má to aj v popise : Horné Saliby
Ale Kwiko je carodejnik a ma aj carodejnu -vestecku gulu,aj origo diagnostiku aj znalosti.
Ono darmo budete chodit po servisoch kade tade-kedze volva v servisoch moc nepoznaju a vseobecna diagnostika na to velakrat nepostacuje.Za Servisakmi treba jazdit aj desiatky,stovky kilometrov ujo-19palec05.
- lukasppp
- Poďakoval: 40 krát
- Bolo mu poďakované: 51 krát
Kamo, ver tomu že to nieje daleko, kwiko je VOLVO-GURU, zaklínač . Ja to mam k nemu sice (len) 50 km, ale su aj servisy ktoré mám bližšie- no vždy si velmi rád zájdem do Salíb19palec05 napísal:Tak to nic to je ďalekoJán Števko napísal:Má to aj v popise : Horné Saliby
Pretoze to auto je primitivne a opravit ho vie kazdy skoleny traktorista z miestneho JRD
Kwiko ale vlastni V40 od roku 2006, momentalne jakosi 3ks, a dalsie dve ma odlozenene na povale
Inak v Straznici je Milos Slovacek, a on ma vestecku gulu...
Neviem prečo ale cakal som ze sa to tu zvrhne k tej vesteckej gule....asi to cakalo na tu správnu osobu.
Každopádne kwika im odporucim a uz je na nich ci pojdu alebo pojdu niekam inam. Keby to bolo na mne tak by som sa určite netrepal 100 km na aute od ktorého neviem kedy ma prekvapi a zdochne a za človekom čo som nikdy nevidel, na druhej strane ja by som si to spravil sam aj ked by to trvalo dlhsie...
Každopádne ďakujem za pomoc.
