V50 - kúrenie
giugaro
Dátum registrácie: 25 Sep 2016, 14:06
V50 - kúrenie
Príspevok od užívateľa giugaro » 25 Sep 2016, 14:12
Dobrý deň,
mám problém s dvojzónovou klímou na Volve V50 r.v. 2010. Po nastavení obidvoch strán na rovnakú teplotu mi fúka spolujazcova strana vždy teplejší vzduch ako strana vodiča. Najviac je to cítiť v lete keď ide klíma a ľavá strana ide úplne studený vzduch a pravá vlažný. Ak nastavím nižšiu teplotu na pravej strane nič sa nezmení. Na diagnostike mi povedali že jeden zo štyroch servomotorov je nefunkčný len nikto nevie povedať ktorý. Kalibrácia servomotorov bola spravená a nepomohla. Dva servomotory sú dostupne pod palubovkou ale údajne pre ďalšie dva treba demontovať palubovku. Má niekto z Vás skúsenosti s takýmto problémom alebo ako by som prišiel ku schéme kúrenia kde by som vyčítal kde sa ktorý servomotor nachádza, poprípade keď bude treba postup ako demontovať palubovku.
Vďaka za rady
volvov70
Dátum registrácie: 06 Máj 2011, 18:41
Bolo mu poďakované: 12 krát
Re: V50 - kúrenie
Príspevok od užívateľa volvov70 » 25 Sep 2016, 15:43
Doplň si bydlisko. Aká diagnostika bola robená? volvo VIDA?
priklad
http://forums.swedespeed.com/showthread ... eplacement
VOLVO c70, cabrio
VIDA DICE
giugaro
Re: V50 - kúrenie
Príspevok od užívateľa giugaro » 25 Sep 2016, 16:45
Bydlisko mám Nové Mesto nad Váhom. Diagnostika bola robená značkou Bosch. Vďaka za poslanie toho linku len neviem z toho zistiť či je to ten správny servomotor ktorý robí u mňa problém.
Dzambor
Vek:: 27
Poďakoval: 3 krát
Bolo mu poďakované: 7 krát
Re: V50 - kúrenie
Príspevok od užívateľa Dzambor » 01 Okt 2016, 19:13
giugaro napísal:Bydlisko mám Nové Mesto nad Váhom. Diagnostika bola robená značkou Bosch. Vďaka za poslanie toho linku len neviem z toho zistiť či je to ten správny servomotor ktorý robí u mňa problém.
Bosch na Volvo nie je diagnostika. :) Treba origo VIDU.
Volvo V50 2.D Momentum MY08;
volvov70
Re: V50 - kúrenie
Príspevok od užívateľa volvov70 » 02 Okt 2016, 10:50
No neviem ani ja či je to ten správny motor, ale VIDA DICE bude vedieť. Takže hľadať niekoho s orig. volvo diagnostikou.
VOLVO c70, cabrio
VIDA DICE
giugaro
Re: V50 - kúrenie
Príspevok od užívateľa giugaro » 03 Okt 2016, 20:44
Takže predsa musím ísť na originál diagnostiku. Viete mi aj poradiť kto má v okolí NM takú diagnostiku okrem Volva v TN?
