Volvo V50 snímač vnútornej teploty interieru
Zelko
Dátum registrácie: 22 Sep 2016, 07:16
Poďakoval: 3 krát
Príspevok od užívateľa Zelko » 22 Sep 2016, 07:34
Ahojte chalani mám volvika V50 2.0d 100kw viete mi poradiť, kde sa nachádza snímač vnútornej teploty intetieru ? Kúri mi tovako sa mu zachce a ide byť zima tak to nieje bohviečo .... A ešte taký malý dotaz , zaslepilvsom egr ventil a vytiahol z neho káble, može mi preto teraz hocikedy vypínať turbo? Ono funguje pomerne ako má ale z ničoho nič mi vypne a keď na pár sekúnd necham klesnúť otáčky, tak znovu funguje ...prosím o radu, lebo ako som tú behal po fóre, tak diagnostiku majú chalani okolo západného Slovenska
Volvo v50 2.0D 100kw 2004
Ares
Bolo mu poďakované: 20 krát
Re: Volvo V50 snímač vnútornej teploty interieru
Príspevok od užívateľa Ares » 22 Sep 2016, 08:38
Ahoj a vitaj.
Snímač je pod volantom vpravo, taká malá mriežka. Dá sa vybrať ten spodný kus bez náradia len rukami a vycvaknúť. Asi ho máš hodne zaprášený.
Opatrne, nezlomiť termistor pri čistení!
S turbom neporadím, mám hladký benzín 1.8 :-)
Ján Števko
Poďakoval: 45 krát
Bolo mu poďakované: 77 krát
Príspevok od užívateľa Ján Števko » 24 Sep 2016, 08:13
Zelko napísal:Ahojte chalani mám volvika V50 2.0d 100kw viete mi poradiť, kde sa nachádza snímač vnútornej teploty intetieru ? Kúri mi tovako sa mu zachce a ide byť zima tak to nieje bohviečo .... A ešte taký malý dotaz , zaslepilvsom egr ventil a vytiahol z neho káble, može mi preto teraz hocikedy vypínať turbo? Ono funguje pomerne ako má ale z ničoho nič mi vypne a keď na pár sekúnd necham klesnúť otáčky, tak znovu funguje ...prosím o radu, lebo ako som tú behal po fóre, tak diagnostiku majú chalani okolo západného Slovenska
Máme ju aj v Bystrici.
Zelko
Poďakoval: 3 krát
Príspevok od užívateľa Zelko » 24 Sep 2016, 09:22
A vedeli by sme sa dohodnuť alebo poprípade stretnúť, lebo poblíž ju asi nemá nikto, majú len klasické čo nič podrobnejšie neukážu .... ďakujem aj za odpoveď ohľadom kúrenia ste nápomocný chalani
Ján Števko
Poďakoval: 45 krát
Príspevok od užívateľa Ján Števko » 24 Sep 2016, 15:38
Určite áno. Len daj vedieť keď budeš niekde v okolí.
Zelko
Poďakoval: 3 krát
Príspevok od užívateľa Zelko » 13 Okt 2016, 15:46
Ďaakujem za pomoc dia ukazala že chyba žhaviaceho relé a ventil na turbe .....ale erbagy sa nepodarilo ani načítat respektíveto robilo dlho a nič nenapisalo ....ale ajtak diky a ešte mam par nezapojených veci ale neda sa mi foto pridať naforum
Príspevok od užívateľa kwiko » 14 Okt 2016, 07:44
To bude tym ze nemas spravny Trikoder
