Volvo v50 trhanie motora a mala strata výkonu
- Dátum registrácie: 16 Sep 2016, 10:47
- Vek:: 21
Čaute, včera pri jazde na mojom volve si prvýkrát auto cuklo a odvtedy mám pocit keď idem ako keby mi niekto máličko stál na brzde čiže auto sa snaží ťahať ale ako keby ho niečo brzdilo a občas pri pridávaní si tak málo trhne žiadne veľké trhanie ale trhne si. Neviete niekto poradiť čo to môže byť? Či to je len palivový filter alebo niečo vážnejšie. Je to volvo v50 2.0D 2004 a najazdených mam 156000...tankujem iba kvalitnú naftu a posledné tri nádrže boli iba shell v nitro power plus na prečistenie. Ďakujem za podnety.
- Vek:: 21
Re: Volvo v50 trhanie motora a mala strata výkonu
A ešte dodám že olej a filtre boli menené 8000 km dozadu
- Vek:: 21
A predsa len ešte, palubovka mi nevyhlasuje žiadnu chybovú hlášku
je to pravdepodobne nieco ine, palivovy filter by asi spustil chybu motora (nizky tlak paliva na commonraily), ajked toto moze vyplut na diagnostike, a pristrojovka zostava kludna...
- Vek:: 21
Sposob akym kladies otazky mi pripomina ze existuje stranka kde sa daju podobnym sposobom najst odpovede... naprikad tu
Sedliacky usudok mi vravi, ze skus sa zastavit niekde kde tymto motorom rozumeju a asi budes mat viacej uspechov s diagnostikou.
Zdravim,
mozno trochu odveci pisem, ale nenajde sa prosim vas v okoli ziliny nejaky sikovny servisak, ktory sa vyzna vo volvach? Mam V50, 2.0 TDI, 100 kW, 2008. Odisiel mi DPF filter, udajne ked sa neregeneroval uspesne, tak nejakym sposobom tlacilo palivo do oleja. Asi pred mesiacom auto zadymilo, hned som vypol motor, vybehol do otacok (zvlastny zvuk, akoby za autom niekto nastartoval dost hlucnu motorku). Menil sa DPF filter a nasledne aj regulator tlaku paliva. Motor uz teraz na volnobehu slape pekne, ale ked sa prida plyn a zvysia sa otacky, tak nim trhne (akoby vynechaval). Nemozu to byt nahodou vstreky? Nemate niekto prosim podobnu skusenost, alebo neviete odporucit niekoho kto si s tym vie poradit?
Dakujem pekne za akekolvek info.
V50 2.0 TDI neexistuje, je to motor PSA 2.0D a treba sa obratit na LACI servis v Martine.. pripadne kontaktovat spravou uzivatela "laci"
no myslel som model auta Volvo V50 s dieselovym 2litrom, ale verim ze to bolo pochopitelne Dakujem kazdopadne velmi pekne za tip, skusim ho kontaktovat.st_Andy napísal:V50 2.0 TDI neexistuje, je to motor PSA 2.0D a treba sa obratit na LACI servis v Martine.. pripadne kontaktovat spravou uzivatela "laci"
mno ono, netreba to brat osobne, ale vela ludi ani netusi ze maju vo svojom volve pod kapotou francuza v podobe 1,6D a 2,0D.. Tak je obcas fajn si to pripomenut
sice neviem co Ti sposobilo to vybehnutie do otacok, dym a zvuk motorky ktory popisujes.. kazdopadne neviem ci ti nieco hovori Runaway effect.. ked cez fuknute tesnenie na turbe motor zacne samospalovat namiesto nafty olej.. ale ma to podobne symptomy akurat si niesom isty ci sa to vypnutim motora da vcas zvratit kedze motor si v tom pripade ide dalej svoje az do poslednej spalenej kvapky oleja.. Ale je to to prve co ma pri tvojom popise napadlo, ale to by ten motor asi nerozchodil a ty jazdis dalejm tak kto vie
Zbehni do Laci servisu do Martina a urcite na to mechanik Mirko pride
- lukasppp
- Poďakoval: 40 krát
- Bolo mu poďakované: 51 krát
This is diesel "burnout"
