Nastartuje a po pol minute zhasne
celadince
Dátum registrácie: 03 Jún 2016, 18:14
Príspevok od užívateľa celadince » 03 Sep 2016, 08:50
Ahojte mam taky problem ze nastratnujem a motor po pol minute vypne a druhe startovanie uz dlho toci a musim startovat s plynom podrzat vo vysich otackach potom uz v pohode.
Co stym moze byt ?
Dakujem
Volvo V 40 1,9 TD 66 kw 1996
Čeľadince okres Topoľčany
lukasppp
Poďakoval: 40 krát
Bolo mu poďakované: 51 krát
Re: Nastartuje a po pol minute zhasne
Príspevok od užívateľa lukasppp » 03 Sep 2016, 12:26
Na kosačke? :) Ale nie, daj si do popisu aký wagen vlastníš, motor...., bydlisko...., číslo ponožiek :D
celadince
Príspevok od užívateľa celadince » 03 Sep 2016, 14:22
Sorry.. ;) volvo V40 1,9 TD 66kw
Príspevok od užívateľa kwiko » 03 Sep 2016, 14:40
nemas naftu za filtrom...
Príspevok od užívateľa laci » 06 Sep 2016, 21:44
celadince-aj byvas niekde? Vypln si poriadne podpis.
Pali ti to napisal presne,ak ti zacne auto zdochynat-kade tade a hocikde-tak sa ozvi.Je to casta chyba ktora vie potrapit a riesenie je jednoduche-poznam to,mam take iste afto. 8-)
celadince
Príspevok od užívateľa celadince » 13 Sep 2016, 13:01
Ahojte asi som prišiel na problém.
Dotiahol som tie skrutky okolo ručnej pumpy a týždeň bolo všetko ok.
Ale problém sa zase vrátil.
Neviete či sa dá to tej pumpy kúpiť nejaká sada gumičiek?
Ďakujem
Príspevok od užívateľa laci » 13 Sep 2016, 17:50
Mam iba celu pumpu -repas s novym filtrom.Repasovane origo diely.Nahrady ti nepomozu-rozlepta ich nafta. :cry:
celadince
Príspevok od užívateľa celadince » 19 Sep 2016, 16:41
Kolko by stala cela ta pumpa ?
Aj ked myslim ze chyba asi nebude v spadani nafty pretoze to nerobi pri kazdom starte. Pri zopnuti klucika do prvej polohy svieti taka kontrolka na pravo dole zeleny podklad a v nom oranzovi trojuholnik. Moze to mat nejaky suvis ?
Príspevok od užívateľa laci » 19 Sep 2016, 19:47
Pumpa 70€. Kontrolka co ti svieti-skoceny rozvod.Tieto motory sa neserkaju ako tie nove.
celadince
Príspevok od užívateľa celadince » 20 Sep 2016, 07:27
Rozvody boli menene ped 2 mesiacmi v servise a motor ide pekne ticho ako pred vymenov.Nieje niekto v blyzksi Topolcian co by sa mi na to vedel pozriet? Nemoze to robit nejake cidlo napriklad ? Pri vymene rozvodov mi menil aj cievku na cerpadle ta spredu co je ku chladicu lebo stara tiekla
Príspevok od užívateľa laci » 20 Sep 2016, 08:54
Ked ti rozvod posuniem o 1-zub motor pojde pekne hladko.Bude vsak horsie chytat a bude svietit servis.(Orange+Green) :lol:
Cievku davky predvstreku,co ti menili som este nevidel tiect,ale menil som uz medene podlozky pod nou.Dokonca viem tie cievky rozobrat a vycistit.Su dost drahe. :mrgreen:
Príspevok od užívateľa kwiko » 20 Sep 2016, 13:38
Cievky sa sypu obcas... prave tu jedno take TD mam (takze niesom uplne nadseny ze som tuto ujovi tu navyse predal :c) ale uz je na ceste dalsie cerpadlo)
Nastavenim predvstreku to nebude, preto auto po polminute zvycajne nezhasina. Mozno teoria o nizkej volnobeznej davke, ked vypne sytic by sa dala akceptovat, ale to by auto nastartovalo.
kontrolka lambdy svieti vzdy pokial je motor nenastartovany a klucik v 2. polohe, to neje chyba ale vlastnost.
ked svieti v 1.polohe tak mas chybu v elektrike (tam sa ma spustit napajanie radia a spustanie okien.)
Ale to budu zase iba nepresnosti v popise zavady... tak sa mi na to nexcelo reagovat obsiahlejsie, svoj tip od boku som uz strelil :D
Pumpicka sa da obijst, ci naposledy ju niekto obehol motorovym silikonom, a jazdi... len ma to pobavilo
Príspevok od užívateľa laci » 20 Sep 2016, 18:29
Ak je prasknuta membrana v pumpe,sillikon ani vyroba z gumy nepomoze.Je to len na par dni,alebo hodin. :(
celadince
Príspevok od užívateľa celadince » 28 Sep 2016, 17:08
No problem vyrieseny.
Robila to predsa ta spadajuca nafta. Mam deravu tu membranu pod tov pumpov skoro okolo kazdeho srobika. Dal som to na silikon a zatial je to ok. Dufam ze to vydrzi.
