Kvapalina pod spojkovým pedálom
et27
Dátum registrácie: 25 Aug 2015, 13:50
Príspevok od užívateľa et27 » 10 Aug 2016, 18:49
Ahojte. Po dobe užívania si autička nastal problem. Včera ako som sa vracal z práce pri prudšom brzdení a nahnutí auta mi volvičko vyhodilo hlášku "doplnte brzdovu kvapalinu". Dneska som sa sa siel na to pozriet. Kvapalina bola už až podryskou. Tak som kupil DOT4 dolial. Po chvilke vozenia som si vsimol že mi z pod spojkového pedálu nieco slzí, dokonca až ako keby to kvapkalo. Je tam nejake tesnenie ktoré mohlo povolit časom? Dá sa to opraviť nejako jednoducho či ?
Diky za kazdu dobru radu
Re: Kvapalina pod spojkovým pedálom
Príspevok od užívateľa laci » 10 Aug 2016, 19:36
Je to plastove.Kup novy.Da sa kupit uz od 30€. :P
et27
Príspevok od užívateľa et27 » 10 Aug 2016, 19:47
Ako myslis spojkový valcek? treba potom odvzdusnit alebo nie?
Príspevok od užívateľa laci » 11 Aug 2016, 12:36
Cely hlavny spojkovy valec novy.Pravdaze to treba aj odvzdusnit,ako chces aby hydraulika potom fungovala. ;)
et27
Príspevok od užívateľa et27 » 11 Aug 2016, 12:54
je to moc roboty? asi treba ist od motora ci? zvladnem to aj v domacich podmienkach?
Príspevok od užívateľa laci » 11 Aug 2016, 13:43
Da sa to zvladnut aj v domacich podmienkach,ak si sikovny. :P
et27
Príspevok od užívateľa et27 » 11 Aug 2016, 14:02
Diky za povzbudenie. :D Tak sikovný snaď som, teda uvidíme potom...
Už len nejaký valec kúpiť a pustiť sa do toho. Je jedno ako značku? Su nejaké ktoré by si odporúčil alebo je to jedno keďže to je plastové všetko.
et27
Príspevok od užívateľa et27 » 25 Aug 2016, 15:44
Tak valec vymenený...dúfam že to nikdy už nebudem musieť robiť...
ako sme to zmontovali dokopy, tak auto vyhodilo hlášku "znížený výkon motora" a začala mi svietiť kontrolka motora.
Zistil som že niekto sa asi hral s konektormi predo mnou a dosť fušersky...
na diely CYQ7A ( čo ako som si našiel je senzor tlaku výfukových plynov ak sa teda nemýlim ) bol odlomený kábel a asi ho predchádzajúci majiteľ spojil len tak aby to išlo a zalepil páskov...
káble sme prepojili auto hlášku už nevypisuje ale kontrolka motora stále svieti. Auto má normálny výkon.
Keď svieti kontrolka znamená to že len je zapamätaná vada alebo ešte niečo. Je mi jasne že treba isť niekam na kábel ale chcem vedieť len či si takto zapamätávať chyby ????
