nema vykon v40 1,9td 66kw
celadince
Dátum registrácie: 03 Jún 2016, 18:14
Príspevok od užívateľa celadince » 02 Aug 2016, 21:52
ahojte
mam jeden problem dneska som konecne po mesiaci doniesol auto zo servisu po oprave roztrhnutych rozvodov a auto ma uplne slabucky vykon.
vymenena ja tam hlava a elektricka cievka cerpadla (s predu ku chladicu )
motor ide celkom pekne podla ucha ale ten vykon je uplne slaby a aj dymivost je vecsia
neviete cim to je?
moze to mat za nasledok aj vakuova pumpa ??
dakujem za kazdu radu
Volvo V 40 1,9 TD 66 kw 1996
Čeľadince okres Topoľčany
Re: nema vykon v40 1,9td 66kw
Príspevok od užívateľa kwiko » 02 Aug 2016, 22:31
nie, nemoze...
celadince
Príspevok od užívateľa celadince » 03 Aug 2016, 09:33
Preto som myslel že to môže robiť vákuová pumpa lebo ona ovláda čerpadlo, turbo aj brzdy. Účinnosť bŕzd je slabšia ako predtým tak isto aj keď naštartujem tak to niekedy nedrží volnobeh čo asi tiež zabezpečuje ta pumpa. A neviem do akej miery aj turbo.
Alebo dá sa ešte nejako štelovať výkon na čerpadle?
Ďakujem
ramonek
Dátum registrácie: 05 Dec 2011, 01:50
Vek:: 34
Poďakoval: 3 krát
Bolo mu poďakované: 10 krát
Príspevok od užívateľa ramonek » 03 Aug 2016, 09:41
mne auto prestalo dymit a zacalo ist viacmenej rozumne po vymene palivoveho filtra.
V70 2.4D MY2007 93 kW Obrázok
ex: v40 1.9TD 1999 66 kW
celadince
Príspevok od užívateľa celadince » 03 Aug 2016, 11:32
A ešte jedna dôležitá vec mi napadla čím by to mohlo asi byť preteká mi nafta cez jednu trysku vrchom môže to byť tým ?
Nemáte niekto na predaj takú trysku?
Ďakujem
Príspevok od užívateľa kwiko » 03 Aug 2016, 12:18
este raz tu cast rozpravky o ovladani cerpadla podtlakom z vyvevy...
jedine ventil sytica ale to az v zime... a EGR ale to je ina story...
turbo ako aj mnozstvo nafty je ovladane pretlakom v sani.
dovez to niekde kde tusia ako to funguje.
