Zdravím, nemáte niekto nákres alebo schému ako sa dostanem k hadici turba na v50 2.0d? včera som predbiehal a prdlo mi niečo akoby vo výfuku, čierny kudol dymu, strata výkonu, hrkot v motore od 1000 otáčok... viete ma niekto nasmerovať čo môžem čakať, alebo len diagnostika? z výfuku ide sivý dym po stlačení plynu :/ vĎaka
Viacerí mi radia pozrieť hadicu turba, tak začnem tým, len neviem ako na to
v50 odpojená hadica turba?
- benetin
- Poďakoval: 49 krát
Volvo S60 D5 AWD 11/2014
______________________
EX: Volvo V50 3/2007, D5
EX: Volvo V50 11/2005 2.0d
EX: Volvo S40 3/2005 1.6d
Re: v50 odpojená hadica turba?
jedine od spodu.Spodny kryt dole.Ak nemas vypluvnutu hadicu-tak turbo v haji-a to si lubi cucnut olejceka -da ho papkat
saniu.Sanie ho ponukne valcu,ale ten nechce take mnozstvo tak sa brani a brani a radsej sa mu uhne ojnica a ta sa boji potom narovnat-aby nedostala papat este raz.Radsej ho ponukne dalsemu valcu a on ..... mnam a fuj!
- benetin
áno, na 99% to bude to :/ aké je riešenie? nové turbo? či aj servis motora bude treba robiť?
Treba pozriet do hadic a klapky sania.Samozrejme aj do EGR,ak sa tam nachadza velke mnozstvo oleja-tak turbo repas alebo druhe.Vytiahnut vstreky odmerat tlaky,ak su dobre-vlozit do kazdeho valca meradlo a odmerat vysku piestov ci su v rovnakej vyske-ak ano tak vymenit turbo+filter a olej.Vycistit intercoler+ hadice a EGR.
Ak vyska piestov-nieje rovnaka su ohnute ojnice! Bude potreba ich vymenit.Skontrolovat klukovy hriadel-ci nieje ohnuty a samozrejme nove ojnicne loziska,piestne kruzky,repas hlavy atd.atd...
- benetin
fúha, teraz by to chcelo teleport do matina... to východné slovo je riadne mimo od nejakých funkčných servisákovlaci napísal:Treba pozriet do hadic a klapky sania.Samozrejme aj do EGR,ak sa tam nachadza velke mnozstvo oleja-tak turbo repas alebo druhe.Vytiahnut vstreky odmerat tlaky,ak su dobre-vlozit do kazdeho valca meradlo a odmerat vysku piestov ci su v rovnakej vyske-ak ano tak vymenit turbo+filter a olej.Vycistit intercoler+ hadice a EGR.
pridávam fotky čo som odfotil:
https://cl.ly/2Z0R3f2Q3M1f
https://cl.ly/2y113j110w2u
Ide nastartovat? olej tam mas? Zaraza ma ten hrkot v motore-moze to byt ozaj len turbom.Netreba malovat certa na stenu,treba to dat skontrolovat-potom sa uvidi.
- benetin
olej tam je normálne v strede rysky, naštartovať ide normálne, no od cca 1000 otáčok počuť úplne tiché hrkanie, ale žiadny hurhaj, ten začína od 1800, čo ukazuje na to turbo.. dík, dám to pozrieť čím skôr, zatiaľ s autom vôbec nejazdím, dúfam že to cestou do servisu prežije :/laci napísal:Ide nastartovat? olej tam mas? Zaraza ma ten hrkot v motore-moze to byt ozaj len turbom.Netreba malovat certa na stenu,treba to dat skontrolovat-potom sa uvidi.
