syčanie vzduchu S40 2,0D 2005
Ahojte viete mi poradit pri naštartovanom motore počujem v kabine syčanie vzduchu a ked stlačim brzdovy pedal tak to prestane a ked ho pustim tak to zase syči neviete čo by to mohlo byt dik za info .Je to volvo s 40 2.0 d 2005.
Re: nova tema
Už sa to tu riešilo. Je to predratá membrána v posilovači. Brzdiť to bude.
Re: nova tema
Teda neni to nič važne kde presne sa ten posilovač nachadza dik za info skusim to aj sam spravit keby sa to dalo
- majo823
- Poďakoval: 58 krát
- Bolo mu poďakované: 50 krát
Re: nova tema
nechcem nikoho podceniť ani nič podobné. neber to ako urážku, ale ak nevieš kde je posilovač bŕzd, tak sa do toho radšej nepúšťaj.
inak keď otvoríš kapotu, na požiarnej stene. máš to všetko na jednej kope, nádržka, hlavný brzdový valec a posilovač. je to ten čierny tanier
0907238458
0907238458
Re: syčanie vzduchu S40 2,0D 2005
dakujem za info skusim sa na to pozret ak by som to sam nespravil dam to do servisu
- majo823
veľa šťastia....až také komplikované to nemôže byť, síce som to ešte našťastie nerobil.robino napísal:dakujem za info skusim sa na to pozret ak by som to sam nespravil dam to do servisu
0907238458
0907238458
A z vnútra ho držia 4 skrutky okolo pedála.
Ahojte tak vracam sa k starej teme auto som dal do servisu ma kontrolu . Mechanik po kontrole povedal že to čo sposobuje to syčanie vzduchu tak problem je vtom že je vadny brzdovy posilovač .Repasova sad na posilovač sa zohnat neda novy stoji original od volva 520 eur + vymena cca 3.5 hod .Hovorim sy že to je celkom dost penazi da sa zohnat aj použity za 150 eur cca čo my hovoril mechnik .Ale zasa tvrdil že to brzdit bude . Skusim zohnat teda použity ak by zvas niekdo vedel dajte vedet jeto na volvo s 40 2005 100kv 136 koni 2.0 d dakujem
