Repas brzdového strmeňa, zvládnem to sám? HOTOVO :)
- SADcorp
- Dátum registrácie: 31 Jan 2015, 07:18
- Vek:: 42
Ahojte, chcel by som sa spýtať, ako je komplikovaný repas brzdového strmeňa (výmena valčeka a tesnení). Zvládol by som to aj sám? Jedna sa o zadne brzdy na oboch stranách, prípadne ešte aj hlavný spojkový valec. Náhradne dieli už mám kúpené.
Naposledy upravil/-a SADcorp v 25 Apr 2016, 21:30, upravené celkom 2 krát.
2: Volvo V40 1.9 TD / 75kW 2001
1: ex Fiat Marea Weekend 1.6-16v / 76 kW 1999
- danki
- Dátum registrácie: 13 Jan 2011, 23:27
Re: Repas brzdového strmeňa, zvládnem to sám?
Zalezi ako si veris...
Neni to nic extra zlozite, len ked bude prihrdzaveny valcek, tak moze byt problem. Hlavne vsetko dokonale ocistit
V70I D5252T
945 B200FT
945 B200FT
- SADcorp
- Vek:: 42
Ak by som si neveril, tak si ani opravnú sadu nekúpim. Na jednej strane sa naučím a druha už pôjde.danki napísal:Zalezi ako si veris...
Ako je riešená ručná brzda v strmeni?
- strmeň.JPG (48.71 KiB) 2698 zobrazení
- danki
Neviem ci aj u 40ny, ale na vacsich je rucna bubnova.
Tz , ze kotuc a bubon je jedna suciastka
V70I D5252T
945 B200FT
945 B200FT
Ja som pocul ze vyrobit jadrovu bombu tiez nieje komplikovane...
Odporucam kupit fabricky repas a mas pokoj a istotu do konca zivotnosti auta.
Problem je obcas korozia brzdoveho valca, ale hlavne korozia ulozenia osky rucnej brzdy. da sa to vycistit, zalapovat, avsak o rok je to tam znova. Oprava ked si zratas cas, a potrebne vybavenie (sustruh, lis, vystruzniky...) je podla mna financny nezmysel.
- SADcorp
- Vek:: 42
Brzdové strmene nie sú v zlom stave no viem, že sú poškodené obe prachovky, tie treba vymeniť. Popri tom by som očistil komplet telo strmeňa a natrel ho nejakou farbou na brzdy (strieborná alebo čierna). Konce piestikou sú zahrdzavené, tie by sa tiež vymenili. Opravná sada stoji cca 12 €, počítam tak hodina roboty plus lakovanie a repas cca 70€, no stratí sa ten dobrý pocit, že som to zvládol
- takto vyzerá strmeň, ručná brzda je integrovaná priamo v strmeni
- strmen1.jpg (71.89 KiB) 2628 zobrazení
Pekny obrazok.Ked odskrutkujes maticku a das dole pačku na lanko- bude ti jasne ze hodina ti bude malo.
Objavi sa ti tisichran s ktorym sa nastavuje sumernost parkovacej brzdy.Na tej istej hriadelke sa nachadza skrutkovica-traperz.Pouzivaj vazelinu ATE alebo TRW na namazanie piestika a skrutkovice.Obycajne vazeliny ti budu degradovat brzdovu kvapalinu-na vodu a sajrajt a potom to vo vnutri hrzavie alebo taky koroduje.
Neboj nic ty to zvladnes! ale ta hodina je malo.
- SADcorp
- Vek:: 42
Dnes som sa konečne k tomu dostal, strmene som demontoval, vybrúsil od hrdze. Rozobral a vymenil prachovku a tesnenie, valček som nemusel meniť, bol v dobrom stave preto som ho len vyčistil a namazal. Brzdy sú už zasa zložené už len ich zabehnúť.
- SADcorp
- Vek:: 42
Nejaké fotky, pôvodne som ich chcel strieknuť na čierno, alebo dať na to hliníkovo zinkovú farbu, no prešlo ma to. Možno nabudúce
- P4230328.JPG (114.2 KiB) 2481 zobrazení
- P4230329.JPG (111.78 KiB) 2481 zobrazení
- P4230330.JPG (114.5 KiB) 2479 zobrazení
- P4230331.JPG (115.88 KiB) 2480 zobrazení
- P4230332.JPG (114.34 KiB) 2482 zobrazení
