Repas brzdového strmeňa, zvládnem to sám? HOTOVO :)
Napísané: 07 Apr 2016, 21:01
od užívateľa SADcorp
Ahojte, chcel by som sa spýtať, ako je komplikovaný repas brzdového strmeňa (výmena valčeka a tesnení). Zvládol by som to aj sám? Jedna sa o zadne brzdy na oboch stranách, prípadne ešte aj hlavný spojkový valec. Náhradne dieli už mám kúpené.
Re: Repas brzdového strmeňa, zvládnem to sám?
Napísané: 07 Apr 2016, 21:19
od užívateľa danki
Zalezi ako si veris...
Neni to nic extra zlozite, len ked bude prihrdzaveny valcek, tak moze byt problem. Hlavne vsetko dokonale ocistit
Napísané: 07 Apr 2016, 21:31
danki napísal:Zalezi ako si veris...
Ak by som si neveril, tak si ani opravnú sadu nekúpim. Na jednej strane sa naučím a druha už pôjde.
Ako je riešená ručná brzda v strmeni?
Napísané: 08 Apr 2016, 09:26
od užívateľa danki
Neviem ci aj u 40ny, ale na vacsich je rucna bubnova.
Tz , ze kotuc a bubon je jedna suciastka
Napísané: 08 Apr 2016, 10:21
Ja som pocul ze vyrobit jadrovu bombu tiez nieje komplikovane...
Odporucam kupit fabricky repas a mas pokoj a istotu do konca zivotnosti auta.
Problem je obcas korozia brzdoveho valca, ale hlavne korozia ulozenia osky rucnej brzdy. da sa to vycistit, zalapovat, avsak o rok je to tam znova. Oprava ked si zratas cas, a potrebne vybavenie (sustruh, lis, vystruzniky...) je podla mna financny nezmysel.
Napísané: 08 Apr 2016, 15:23
Napísané: 08 Apr 2016, 22:08
od užívateľa laci
Pekny obrazok.Ked odskrutkujes maticku a das dole pačku na lanko- bude ti jasne ze hodina ti bude malo.
Objavi sa ti tisichran s ktorym sa nastavuje sumernost parkovacej brzdy.Na tej istej hriadelke sa nachadza skrutkovica-traperz.Pouzivaj vazelinu ATE alebo TRW na namazanie piestika a skrutkovice.Obycajne vazeliny ti budu degradovat brzdovu kvapalinu-na vodu a sajrajt a potom to vo vnutri hrzavie alebo taky koroduje.
Neboj nic ty to zvladnes! ale ta hodina je malo.
Napísané: 23 Apr 2016, 21:05
Dnes som sa konečne k tomu dostal, strmene som demontoval, vybrúsil od hrdze. Rozobral a vymenil prachovku a tesnenie, valček som nemusel meniť, bol v dobrom stave preto som ho len vyčistil a namazal. Brzdy sú už zasa zložené už len ich zabehnúť.
Napísané: 23 Apr 2016, 21:32
Nejaké fotky, pôvodne som ich chcel strieknuť na čierno, alebo dať na to hliníkovo zinkovú farbu, no prešlo ma to. Možno nabudúce
