No podla mna staci len dobre vycistit ako vravis ten zamok- obal okolie handrov a vystriekaj WDckom a mozno to povoli.iconmaster napísal:Ja mam taky mensi problem, co mne ako vodicovi moc nevadi ale spolujazdcovi hej.. jedna sa o to, ze sa tazko vypina pas (zamok) - gombik sa neda stlacit uplne dole, asi je tam nieco pod nim. Dost tazko sa to rozputa, treba to silnejsie tahat alebo vypnut takym sikovnym tahom Ten zamok sa neda rozobrat ze, aby som ho vycistil?! Lebo mne sa pozdava, ze problem je iba v tom, ze sa neda stlacit ten gombik uplne dole a tym sa to zle vypina..
Poradte pls!
Bezpečnostné pasy
Re: Bezpečnostné pasy
Uz som skusal, ale zda sa mi ze to treba rozobrat aby som vybral ten kusok bordelu ktory nepusti stlacit gombik.. Sroby som nenasiel, asi je to zlisovane alebo nejak tepelne pozvarane, preto neviem ci sa to da vobec rozobrat Mozno prave z bezpecnostneho hladiska sa neopravuju taketo veci...
Tak potom si zozen novy neni to az take draheiconmaster napísal:Uz som skusal, ale zda sa mi ze to treba rozobrat aby som vybral ten kusok bordelu ktory nepusti stlacit gombik.. Sroby som nenasiel, asi je to zlisovane alebo nejak tepelne pozvarane, preto neviem ci sa to da vobec rozobrat Mozno prave z bezpecnostneho hladiska sa neopravuju taketo veci...
- Eikom
da sa rozobrat, su tam rozne zacvaky, ide to dost taško, treba sa s tym pohrat.....a na ten moj problem sa stale nenachadza riešenie?
V40 1,9 85kW man. 2004
Treba pozriet pod sedacku ci to nemas rozpojene.. alebo ci nemas mrtvu ziarovecku pripadne vybratu z toho blikatka pasovEikom napísal:da sa rozobrat, su tam rozne zacvaky, ide to dost taško, treba sa s tym pohrat.....a na ten moj problem sa stale nenachadza riešenie?
- Eikom
a aky je tam pristupovy kod?andrej napísal:elektricku schemu skus pozriet tu:
http://www.mediafire.com/?xczjjzmitum
Caute. Ja mam V40 r.v.2000 a v mojej a aj vo vsetkych co som doteraz sedel iba cvakalo nejake relatko a pri vnutornom sp. zrkadle blika signalka nezapnutych pasov
- Eikom
ale mne ani necvaká, ani nebliká...proste nič
Ahoj
Ja mam V40 1,9TD 1999 a môj Norbert iba cvaka a blika kontrolka nezapnutých pásov. Tebe to necvaká ani keď zapneš smerovku??? Mala by to byť polovičná rýchlosť cvakania ako pri nezapnutých pásoch. Osobne by som asi potom hľadal chybu v tom relátku.
NORBERT - Volvo V40, r.v.1999, 1.9TD 70kW(D4192T) manual
NORBERT II - Volvo V50 r.v.2009 1,6Tdi edrive 80kW manual
NORBERT III - Volvo V70 r.v.2009 D4/manual
- Eikom
hmmmm....dobre a ktore to je
- dod80
btw to cvakanie sa vypina asi kvoli tomu aby si pocul cvakat smerovku tak???
http://www.lubovna.eu
