Snímač tlaku DPF
- Vek:: 27
- Poďakoval: 3 krát
- Bolo mu poďakované: 7 krát
Snímač tlaku DPF
Ahojte, zháňam snímač tlaku DPF na 2.0D D4204T MY08. Potrebujem vyskúšať či ten môj je OK alebo už to má za sebou. Dôvod: regenerácia sa spúšťa cca každých 100km. Keď som sledoval aj po fórach čo to môže byť tak najviac sa ukazovala príčina, vadný snímač tlaku. Má niekto buď nový (nemusí byť originál) alebo 100% funkčný snímač? Prípadne odkiaľ by som to zohnal? Čo som pozeral tak jedine kde by to mali sú Čechy a tam to vychádzalo na 160€, čo je cena origo snímača. Skôr by som sa chcel zmestiť do sumy cca 50-70€ plus mínus. Ďakujem.
Volvo V50 2.D Momentum MY08;
Re: Snímač tlaku DPF
Tak tá cena je taká ako píšeš. V tvojom rozpätí jedine používaný. Skús kontaktovať Nitrana. Mal na dvore nejaké 50-tky na diely.
ked si inak nevies pomoc dalej, kup novy original, ten snimac ukazuje blbosti az prekliato casto
(aj ked pri jeho diagnostike obcas staci zapnut svetlo v hlave na krku... )
Ale keby som ho ja hladal, zavolam si aj do obchodou zaoberajucimi sa Fordami cislo dielu tusim 1315684
Inak vo volve nestoji 160e...
http://www.volvozone.eu/sk/search?contr ... Eada%C5%A5" onclick="window.open(this.href);return false;
- Vek:: 27
- Poďakoval: 3 krát
Ono podstate nemusí byť originál, môže to byť aj nejaká alternatíva.Ján Števko napísal:Tak tá cena je taká ako píšeš. V tvojom rozpätí jedine používaný. Skús kontaktovať Nitrana. Mal na dvore nejaké 50-tky na diely.
- Vek:: 27
- Poďakoval: 3 krát
Kwiko. Diag. mi dáva hodnoty na voľnobehu cca 3 - 5 hPa, a po 100 km spustí regeneráciu . Čo som zisťoval tak tento snímač použáva VOLVO/FORD/MAZDA/JAGUAR. Chcem obehať Ford a Mazdu. Jaguár bude počítam ešte drahší ako VOLVO Číslo 3M5A-5L200-AB je označenie pre FORD . kwiko čo si dal číslo to je dáky šachový koník Nieže by som si rád nezahral šach ale tento koník asi nebude merať tlak jedine že by som mu to strčil do prdele a potom sledoval ako vysoko vyletíkwiko napísal:ked si inak nevies pomoc dalej, kup novy original, ten snimac ukazuje blbosti az prekliato casto
EDIT: písal som nitranovi uvidíme čo odpíše.
hmm, prepac, dal som ti uz priamo jeden z objednavacich kodov...
Snimac dokaze ukazat rozdiel pri vypnutom motore, ci po nastartovani bez pridana plynu a podobne z coho sa da odhadnut ci funguje spravne.
- Vek:: 27
- Poďakoval: 3 krát
V pohoďke kwiko nič tragického sa nestalo pri vypnutom motore myslím že mi diag. neukáže hodnotu, až keď naštartujem. Vyskúšam a napíšem. Len mi je divná tá hodnota, keď z výpisu napíše, že posledná regenerácia prebehnutá pred 44 km, a snímač ukazuje tlak 3-5 hPa a osciluje to okolo tejto hodnoty. Musím to ešte lepšie preštudovať.kwiko napísal:hmm, prepac, dal som ti uz priamo jeden z objednavacich kodov...
- Vek:: 27
- Poďakoval: 3 krát
No teraz som skúsil snímač, a pri vypnutom stave 0 hPa, pri štartovaní to vyletelo aktuálne na 30 hPa a ustálilo sa to na hodnote 24-26 hPa. Doba od poslednej regenerácie 109,2 km. Toť aktuálny stav.
