V40 aktívny subwofer a výmena radia :)
- SADcorp
- Dátum registrácie: 31 Jan 2015, 07:18
- Vek:: 42
Ahojte, v aute som mal len predné reproduktory a výškove v palubovke, preto som sa rozhodol, že to rozšírim aj o zadné a subwofer. Podarilo sa mi zohnať verziu s aktívnym subwoferom. A tu nastal problém, kablovačka v aute je len pre pasívny subwofer. Ako to mám teraz oživiť, aby to bolo tak ako to má byť?
- aktívny subwofer ma na pripojenie dva konektory a dvoj pásmové zadné reproduktory
- Subwoofer aktiv.jpg (76.61 KiB) 2409 zobrazení
- pasívny subwofer ma na pripojenie jeden konektor a jedno pásmové zadné reproduktory
- Subwoofer passiv.jpg (57.33 KiB) 2385 zobrazení
Naposledy upravil/-a SADcorp v 27 Feb 2016, 14:09, upravené celkom 1 krát.
2: Volvo V40 1.9 TD / 75kW 2001
1: ex Fiat Marea Weekend 1.6-16v / 76 kW 1999
Re: poraďte V40 aktívny subwofer
Do aktivneho subaca,potrebujes este priviest napajanie pre zosilovac.Cize v aktivnom subaci musis mat-vyhybku a nasledne zosilovac-ktory musi byt napajany.V tom povodnom konektori mas NF-signal+zem.
- SADcorp
- Vek:: 42
Veď o to ide aby som to oživil, chcelo by to elektrickú schému a kábel s koncovkou.
laci napísal:Do aktivneho subaca,potrebujes este priviest napajanie pre zosilovac.Cize v aktivnom subaci musis mat-vyhybku a nasledne zosilovac-ktory musi byt napajany.V tom povodnom konektori mas NF-signal+zem.
- SADcorp
- Vek:: 42
Našiel som schému, už len zohnať konektor a bude to. Nemá niekto z vás V40 s aktívnym subwoferom, ide mi o pripojenie napájacieho kábla. či nie je náhodou niekde schovaný priamo v káblovom zväzku.
- schema.JPG (103.79 KiB) 2344 zobrazení
- SADcorp
- Vek:: 42
Byvava tam, ale ked ho tam nevies najst, tak nieje, treba dorobit... okolo roku 2000 tam byvavali bezne oba aj ked tam reprak nebol, na starsich len audiokonektor, a na novsich zvycajne podla vybavy, a moc konektorov nazvys nebolo.
Na V40 som ho uz dorabal, nebol to problem, lebo si to uz moc nepamatam. Tusim signal bol z antenneho zosilovaca (konektor bol niekde pri svetlach a napajanie som si tahal z predu asi z pistkovej skrinky. Doplnil som pin s kablikom a bolo hotovo...
- SADcorp
- Vek:: 42
Dnes som sa v tom trocha vrtla a prišiel som na to prečo tam ten konektor nemám. Pan auto elektrikár v Talianku bol úžasný umelec a to čo v aute postváral je jedným slovom ZÁZRAK. Odstránil pôvodne rádio a to čo tam osadil asi nikto nevidel, predný panel z rádia demontoval a prispájkoval k nemu kábel a zvyšok rádia som zatiaľ nenašiel. Za ním sa nachádza nejaká krabička, ani neviem čo by to mohlo byť. Predpokladám, že to malo slúžiť na hands free, je osadené tlačítko na pristrojovke a na oboch stranách sú mikrofóny. Pod sedadlom spolujazdca je zasa CD menič. Práve ten cd menič ja napojený zo zadu a predpokladám že z miesta kde bol pôvodne konektor napájania subwoferu.
O chvíľu pridám nejaké fotky.
- SADcorp
- Vek:: 42
zopár fotiek
- radio 1.jpg (37.64 KiB) 2281 zobrazení
- radio 2.jpg (31.63 KiB) 2284 zobrazení
- radio 3.jpg (60.59 KiB) 2282 zobrazení
- kable.jpg (110.52 KiB) 2281 zobrazení
- sw.jpg (33.16 KiB) 2282 zobrazení
- Venom_svk
- Dátum registrácie: 20 Apr 2015, 23:25
Hmm tiež sa chystám dať do auta zadné repro a aktívny origo subwoofer. Najskôr si asi skontrolujem či tam mám obe koncovky
Volvo V40 1.8 (B4184S2) 90kw MY2003
Je:
Volvo S60 T5 Momentum (B5244T5) 191kw MY2009
Je:
- SADcorp
- Vek:: 42
Ahojte, dnes som sa pustil do auta a dal preč to hrozne rádio. Celá stredová konzola išla preč a potom som našiel rádio "tú časť ktorá bola ukrytá".
Prikladám fotky z operácie
- WP_20160227_11_41_11_Pro.jpg (71.21 KiB) 2221 zobrazení
- WP_20160227_11_41_20_Pro.jpg (99.45 KiB) 2230 zobrazení
- WP_20160227_11_42_00_Pro.jpg (104.16 KiB) 2220 zobrazení
- WP_20160227_11_56_47_Pro.jpg (73.56 KiB) 2218 zobrazení
- WP_20160227_11_56_56_Pro.jpg (89.34 KiB) 2217 zobrazení
- WP_20160227_11_57_06_Pro.jpg (108.67 KiB) 2206 zobrazení
- WP_20160227_11_58_24_Pro.jpg (71.69 KiB) 2207 zobrazení
- WP_20160227_11_59_52_Pro.jpg (73.93 KiB) 2208 zobrazení
- WP_20160227_12_00_05_Pro.jpg (90.23 KiB) 2205 zobrazení
- WP_20160227_12_06_54_Pro.jpg (91.92 KiB) 2206 zobrazení
- SADcorp
- Vek:: 42
Ďalšie fotky
- Vypitvané rádio
- WP_20160227_12_42_37_Pro.jpg (122.81 KiB) 2212 zobrazení
- kablovačka
- WP_20160227_12_43_02_Pro.jpg (149.97 KiB) 2212 zobrazení
- nove rádio HU-605 pred inštaláciou do auta
- WP_20160227_12_47_32_Pro.jpg (83.86 KiB) 2210 zobrazení
- SADcorp
- Vek:: 42
Re: V40 aktívny subwofer a výmena radia :)
Mám už aj kábel na pripojenie napájania pre subwofer, ešte sa s tým pohrám a bude to ako ma byť.
- SADcorp
- Vek:: 42
Ahojte, tak dnes som to konečne dokončil a musím povedať, že je to úplne iná káva, keď je v zostave subwofer, zmenila sa dynamika a celkový zážitok.
No čo ma naopak nepotešilo, našiel som na zadnom blatníku (vodičova strana) vo vnútri koróziu. Hneď som to prebrúsil od hrubej hrdze a naniesol som odstraňovač hrdze. Niekoľko krát to budem musieť zopakovať aby to bolo v poriadku. Hrdza sa objavila len na miestach kde chýbal nejaký impregnačný náter.
