Volvo V50 2.0D Netlačí turbo + hlásenie PORUCHA MOTORA
- Mugen777
- Dátum registrácie: 22 Máj 2015, 20:09
Nazdar ludia. Včera sa mi stalo toto: Idem si normálne a zrazu strata výkonu motora ( motor ide len svoj výkon ) a palubák hlási poruchu motora. Vôbec netlačí turbo a motor ide max na 2800 ot/min aj keď je plyn na podlahe. Prosím o radu lebo neviem či sa mám zmieriť rovno s výmenou turba
Niekto s diaknostikov NR a OKOLIE????
JDM GROUP-výoba reklamy a polepov na vozidlá
Volvo V50 2.0D (100KW), Mitsubishi Carisma 1.8 GTO (125KW)
Ex: VW Passat 1.9TDI (81KW) , Fiat Punto 1.2 (54KW), VW Passat Variant 1.8T (110KW)
Re: Volvo V50 2.0D Netlačí turbo + hlásenie PORUCHA MOTORA
Nitran. V popise má telefónne číslo.
zeby upchate DPF?!.. ako to u 2.0D byva tradicnym zvykom.. mas to v nudzaku no, auto ta chce na nieco upozornit, zbehni k Nitranovi (VolvoDiely.sk) a napichnite to..
- Mugen777
Mam 2.0D 2004 pradface. Tam DPF ešte nie jest_Andy napísal:zeby upchate DPF?!.. ako to u 2.0D byva tradicnym zvykom.. mas to v nudzaku no, auto ta chce na nieco upozornit, zbehni k Nitranovi (VolvoDiely.sk) a napichnite to..
pripadne pripchate EGR som chcel povedat.. najlepsie napichnut na origo Volvo diagnostiku a precitat chybu
- filip.volvo.tn
Tiez som chcel napisat upchate DPF, tieto symptomy mal otec na svojej 2.0D ale ak pises ze ty ho nemas tak neviem. Turbo je pravdepodobne OK, len ti to hadze do nudzaku aicky.
- Mugen777
Predface DPF nemaju. až poface. EGR som zistil že má záslepku na tej spatnej hadici ako ide do EGR-ka. Ale EGR tam je a je napojený konektor. Neviem či to tam len niekto daval manualne a EGR ko teda nie je odstavene elektronicky a dáva teda chybove udaje alebo čo... Lebo keď mi robili čerpadlo a rozvody tak diagnostika raz písala snímač regulacie výfukovych plynov a potom zase nie...
Obcas mavaju, ale to je nepodstatne.
Skoc na diagnostiku, Bud k Matovi volvodiely.sk alebo Marekovi volvozone.eu pripadne vecer pojdem do NR tak ti to viem taktiez cestou napichnut a zmazat nudzovy rezim...
- Mugen777
Idem rano na diagnostiku do Volvodiely.sk. Hadam sa nieco ukaze... Ale dakujem za ochotu.
- filip.volvo.tn
DPF mal aj predfacelift model, otec mal 2005r ale mesiac uz si nepamatam.
- zobacny
- Bolo mu poďakované: 22 krát
Možno máš upchatú tyčku mazania od turba, je tam sitko to sa zvykne zaniesť a turbo poriadne nemaže a stráca výkon+ak si spomínam niečo s nejakým ventilom+ vyčistenie filtra pevných častíc, možno chýba len močovina a nevypaluje filter a hodilo ťa do núdzového stavu.....tých možností je veľa.....mal som na mojej V 50 presne tieto príznaky, ako bolo spomínané -treba isť na diagnostiku a vyriešiť to
- Mugen777
Poriešené. S Maťom sme to poriešili
no fajn ved tak sa pochval co tomu bolo nech vieme..
- Mugen777
Odtrhlo kable od snímaču na turbo
no pekne, asi si ich nejaka Kuna chcela iba trochu pozut na ranajky
Urcite kuna nie.Tato zavada je bezna na kazdom volve 2.0d.Soudruzi setrili na kablovacke a kabliky su našpanovane a lamu sa chvenim.
- Dátum registrácie: 12 Jún 2015, 12:53
- Vek:: 37
mal som presne toto iste a bola, len padnuta podtlakova hadicka na turbo, mam 1.6d V50
