Poradit
Poradit
Chalani . V zivote som nemal Volvo ale zvazujem o kupe V50 ky. 2.0 diesel 100kw . Má´m par otazok : aka je kazivost res. spolahlivost , od ktoreho roku davali dpf filtre , a tak vseobecne. ake to je auticko ? diky
Re: Poradit
Tu sa jedno také predáva viewtopic.php?f=6&t=8210" onclick="window.open(this.href);return false;
- grizlly
- Vek:: 44
Re: Poradit
Mal som S40 II 2.0D 7rokov a spokojmost nadovsetko,keby to malo vzadu trochu viac miesta a objemnejsi kufor,urcite si ho este necham. Rok 2004 a 2005 DPF nema takze,ak kupit,tak tento rocnik.Ked kupis s DPF,myslim,ze prblemom sa nevyhnes.precitaj si o tom viac tu na fore,alebo autorubik.sk Volvo S40/V50. mas tam vsetky plusy/minusy.
Je:Smart Forfour 1.5i 109HP
Volvo S60 B5 R-Design
Re: Poradit
Oki. A kazde do 2005 nema dpf alebo viete mi poradit neake kody motora ? A inak tah to ma aky ? Da sa tych 100 kw aj citit ?
Re: Poradit
prosimta uz je tu na to tolko tem a denne pribudaju... kupit alebo nekupit V50 s motorom od Pezota.. ved staci vyvinut trosku malo usilia a pohladat v historii a urcite sa clovek dozvie aj aky tam dat olej a kedy ist na vymenu močoviny + tiez je fajn nazvat temu vystizne a priznacne.. aby odpoved na rovnaku otazku nasiel aj ten dalsi co sa na to bude pytat zajtra = nenazvat temu Poradit ale napr. normalne ako sa to vacsinou robi: "KUP: V50 2.0 prosim o rady a tipy"
Dik za pochop, ale je to tu uz ako obohrata platna, kazdy druhy den rovnaka otazka len inak nazvana, v menu je na to funkcia "HLADAT" a kto hlada, ten najde..
vsetky dotazy ohladom S40/V50 su zdruzene tu:
Modely C30 / S40 / V40 / V50
viewforum.php?f=17&start=0
napr len tak narychlo vyberam.:
viewtopic.php?f=17&t=8024&start=0&hilit=kupa+V50" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=17&t=4551" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=20&t=1864%20" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=17&t=8214" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=17&t=7709" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=53065" onclick="window.open(this.href);return false;
atd atd atd..
atd atd atd..
