V50 ako spojazdniť AUX a auto. sklápanie zrkadiel
Zdravím mal by som pár otázok ohľadom Volva v50.
Prvá je že mám v aute natiahnutý AUX kábel ale skúšal som už všetky možné rady a návody no neviem ako mám spustiť prehrávanie cez aux. Rádio je to strednej rady high performace sound.
Ďalšia vec je sklopenie zrkadiel pri zamknutí malo by sa to dať nastaviť v aute no to je vo francúžtine a nepomohol ani prekladač a tiež zapnutie svetiel na pár sekúnd pri otváraní/zatváraní.
Za každú radu budem rád
- Ares
- Poďakoval: 17 krát
- Bolo mu poďakované: 20 krát
Re: V50 ako spojazdniť AUX a auto. sklápanie zrkadiel
Ahoj.
AUX je len vstup na jack 3,5 mm. Stačí zvoliť vstup cez tlačidlo MODE.
Sklápanie zrkadiel (ak máš elektronicky sklápateľné zrkadlá) sa dá súčasným zmáčknutím tlačidiel L a R na dverách vodiča.
O aickom sklápaní sa dá možno hovoriť u niektorých vyšších radách, prípadne novších ročníkoch.
Aký ročník je tá V50???
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
Ahoj áno sklápanie mám aj viem ktorými gombíkmi len sa mi zdá že by to šlo nastaviť aby sa sklápali pri zamknutí. Teda osvetlenie viem určite že sa dá ale jazyku auta vôbec nerozumiem. Auto je ročník 2006 výbava summum.
Čo sa týka aux tak tlačidlom mode mi to nejde tam sa mi prepne iba cd ale káblik aux je vyvedený len to neviem spojazdniť. Na návode k autu (francúzkom) mám napísane perom MP3 iPod a číslo nejakej frekvencie ale ani naladenie ten frekvencie nepomohlo.
- Ares
Tak 2006 aicke sklapanie mat na 90% nebude, rovnako ako moja C30. Hold, len rucne zmacknut, nez zhasnes motor. S80 to ma nastavitelne v menu.
Kablik AUX - to bude nejaka dorabka, standardne je tam len zdierka , ziaden kablik. Takze skus hladat, kam to ide a ci to nepotrebuje nieco ine k plnej funkcnosti.
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
- Marcus_Wayne
- Poďakoval: 12 krát
Ahoj, tiež mám mám auto vo FRA jazyku. Ešte k tým zrkadlám, ked dlhšie podržíš uzamykanie na kluci, tak sa ti nesklopia? Mohlo by to fungovať,podobne ako aj okna sa ti naspať zatiahnu,ak si nechal nejake stiahnute.
A k tým svetlám, pofotil som ti menu,aby si vedel čo je čo.
- 20160131_193616.jpg (31.54 KiB) 4535 zobrazení
- 20160131_193633.jpg (71.37 KiB) 4537 zobrazení
- 20160131_193643.jpg (58.55 KiB) 4536 zobrazení
To som mal nastavene na 30sekund ale aj tak mi to svieti iba ak stačím žltú guličku na diaľkovom. Nemalo by to aicky zapínať svetla pri odomykaní?
- Marcus_Wayne
No a teraz ti poviem ako to funguje, keď to máš nastavené . Takže to prvé ( approche..) ti nastavuje dobu svietenia, ak stalčíš to žlte tlačidlo, aby auto vedelo že ideš k nemu . A to druhe ( retourne) ti nastavuje dobu svietenia ak vytiahneš kľuč zo zapalovania a lavú páčku pod volantom pritiahneš k sebe (akokeby si chcel zapnuť dialkove svetla) no a vtedy, ked vystupiš z auta zamkneš ho,tak ti budu svietiť obrysovky po tu dobu ako si si nastavil, čiže zase mu musiš povedať/ukázať že odchadzaš od auta. Takúto '' Automatiku '' máš v 2006tom.
Ďakujem za veľmi pochopiteľne vysvetlenie uz rozumiem
- Marcus_Wayne
Nie je začo, snažil som sa ti pomôcť tu na klube tak fungujeme . No a s tým AUX káblom, to nám musiš sfotiť ako vyzera a kam vedie, tak naslepo, môžeme len hádať.
Mne svietia v tomto prípade stretávačky, po nastavenú dobu, alebo ich zhasnem diaľkovým.Marcus_Wayne napísal:No a teraz ti poviem ako to funguje, keď to máš nastavené . Takže to prvé ( approche..) ti nastavuje dobu svietenia, ak stalčíš to žlte tlačidlo, aby auto vedelo že ideš k nemu . A to druhe ( retourne) ti nastavuje dobu svietenia ak vytiahneš kľuč zo zapalovania a lavú páčku pod volantom pritiahneš k sebe (akokeby si chcel zapnuť dialkove svetla) no a vtedy, ked vystupiš z auta zamkneš ho,tak ti budu svietiť obrysovky po tu dobu ako si si nastavil, čiže zase mu musiš povedať/ukázať že odchadzaš od auta. Takúto '' Automatiku '' máš v 2006tom.
- Marcus_Wayne
Pravdepodobne je tam rozdiel medzi V70 a S40/V50tkou. Ty mas lietadlovu lod tak preto mas stretavacky,my mame jachty a preto len obrysovky nam stacia
Takže odfotil som ten AUX odkiaľ vychádza a na rádiu nemám MODE iba CD a prepnúť inak ako na CD nejde.
- 12632864_888799144573586_1654194099_o.jpg (139.73 KiB) 4470 zobrazení
- 12669343_888799214573579_1340997889_o.jpg (206.95 KiB) 4471 zobrazení
- Ares
4 polovy jack kabel je na mobily, biela by naznacovala ze to ma nieco docinenia s firmou iJablko.
Ale videl som aj Korejsku znacku s bielymi kablami. Kazdopadne je to dorabane a bez toho, ze to rozoberies, sa asi nedopatras, kam to ide a ako to ma fungovat.
Mozno tam bol kedysi FM modulator, ktory si predosly majitel zobral a na kabel sa vy....al, lebo ten si ku za par centov novy.
A ten 6CD menic vyzera dobre, ak to nie je GROM modul niekde schovany.
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
A takisto tam mam nejaké cinch konektory vyvedené ktoré neviem na čo sú. V aute je ale DVD prehrávač tak možno niečo s tým ale neviem.
- Ares
DVD je buď navigácia, alebo nejaký custom multimedia mod.
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
Obrazovku mám v strope takú čo sa dá sklopiť aj slúchadlá a ovládač. Takže iba pre sediacich vzadu.
Marcus_Wayne napísal:Pravdepodobne je tam rozdiel medzi V70 a S40/V50tkou. Ty mas lietadlovu lod tak preto mas stretavacky,my mame jachty a preto len obrysovky nam stacia
Tak to bude asi k tomu DVD-cku . Skúšal si to napojiť tak na telefón, či to nebude prehrávať cez to DVD.?Edo napísal:Obrazovku mám v strope takú čo sa dá sklopiť aj slúchadlá a ovládač. Takže iba pre sediacich vzadu.
no a mne na v50 svietia aj stretavacky aj hmlovky....tak to nebude len v modeloch..Ján Števko napísal:Marcus_Wayne napísal:Pravdepodobne je tam rozdiel medzi V70 a S40/V50tkou. Ty mas lietadlovu lod tak preto mas stretavacky,my mame jachty a preto len obrysovky nam stacia
- Marcus_Wayne
No ale svietia ti len pri odchode od auta nie? Aj mne na S40 takto funguje ''homecoming'', no ked stlačím na kluci žlte tlačidlo tak sa mi rozvietia len obrysovky. V použivateľskej priručke sa píše o obrysových svetlách a ''bezpečnostnom osvetleni'' a keďže máme Volvá, tak '' bezpečne'' pravdepodobne znamená - svieť všetkým, čo máš dostupnéEdko87 napísal:no a mne na v50 svietia aj stretavacky aj hmlovky....tak to nebude len v modeloch..
