Aky mate nazor na podlozky,konkretne 10mm,alebo 15mm.Vela sa na nete pise,ze ako to poskodzuje loziska a napravy,podla mna su to dristy!!! Ved ked mam disk s ET50 a dam 15mm podlozku,samozrejme s unasacom,tak to je to iste ako keby som mal disk s ET 35.Najlepsie je pritom asi montovat podlozku na naboj a disk na podlozku,podla mna.
Nuz vyjadrite sa vy!!!
Rozsirovacie podlozky
- grizlly
- Vek:: 44
Je:Smart Forfour 1.5i 109HP
Volvo S60 B5 R-Design
- danki
- Dátum registrácie: 13 Jan 2011, 23:27
Re: Rozsirovacie podlozky
Na 10-15mm ti uplne staci vymedzovacia podlozka, pokial ti budu stacit stifty (sruby).
Tusim az nad 25-30mm sa doporucuju kombinovane podlozky.
Kamarad ma golfa a ma tam 25mm kombipodlozky. Ma tam on najazdenych asi 60tkm (kto vie kolko predtym) a este nemenil nic na podvozku.
Urcite to ma nejaky vplyv ale to aj 16' vs 17' kola
V70I D5252T
945 B200FT
945 B200FT
No ja som mal podlozky naa fiate bravo a nemal som na elektronoch vymedzovacie kruzky.2x som kupoval naboj lebo vytrhlo srubu z neho.Raz cele koleso v zakrute odtrhlo.
to je na Fiatoch bezne.. mal som tri, a vsetky mali skvely motor ale zvysok trpel neskutocnou unavou materialu.. na Brave sa podomnou v zakrute zlomilo operadlo a to som mal vtedy ani nie 75 kil.... alebo raz za jazdy proste odstrelilo odvzdusnovaci srob na chladici, pripadne mi spona pri vymene ziarovky zostala zlomena v ruke.. a je toho podstatne viac co nedavalo zmysel.. ale inak motory superr, mal som 1.8, 2.0 aj 1.4T
No ja som mal HGT a prerobil som to na 2.4 20v kusok tazsie na predok a v zakrute pri brzdeni bum....a uz som isiel po kotuci...
Podložky doporučujem , pokiaľ to nepresahuje karosériu, tak je všetko v poriadku. S ložiskami to nemá nič spoločné, to by si musel prehnať s dĺžkou až niečo cez 4-5mm aby ti robil zle ale na kĺboch hriadeľa.
Volvo V40 silver 2003 1,9TD 75kW zásobovanie 8D
