Alarm V50 Kinetic
- et27
- Dátum registrácie: 25 Aug 2015, 13:50
Alarm V50 Kinetic
Ahojte
Da sa nejak deaktivovat resp. aktivovat alarm na aute? ide mi o to ze pri odomknuti my blinkre zablikaju avsak pri zamykani nie. Uz som aj v menu nastavil aby to blikalo ale stale nic. V manuali som sa docital ze ak ma auto alarm tak blinkre svietia dlhsie. Moze to mat spojitost s tym ze mi vypisuje ze je kufor otvoreny preto to nezablika? Uz som to tu riesil ze treba asi vymenit spinac na kufri ale neviem ... Som z to nejaky zmätený.
- begi
- Bolo mu poďakované: 45 krát
Re: Alarm V50 Kinetic
Ano, je to kufrom.
- et27
super dakujem a kde este kde ten spinac kupim, resp. je nejake oznacenie toho dielu? aby som si to mohol vyhladat. diky
- 5ulo
- Poďakoval: 21 krát
Je to bud kufrom alebo nejakou inou informaciou ktoru vidis na palubnom pocitaci. Ja tam momentalne vidim dve - otvorene dvere kufra a interval servisnej kontroly . Ked zamknem, tak svetielka bliknu az ked informacia z displeja blikne.. cca 30 sekund. Omrkni to, aj tebe by mali bliknut.
- et27
No odsledoval som si to ale vobec to neblikne. auto je zamknute aj kufor ale smerovky vobec zapne...pozrem kabelaz alebo vymenim ten spinac a uvidime.
- Marcus_Wayne
- Poďakoval: 12 krát
Ak chces vymenit mikrospinac, je zabudovany do listy,ktora sluzi aj na napajanie ziaroviek na osvet.ECV. OEM cislo tohto dielu je 30699141.Aj ked neviem ci to je riesenie tvojho problémuneviem ci nemas nieco s uzamykacim mechanizmom..et27 napísal:super dakujem a kde este kde ten spinac kupim, resp. je nejake oznacenie toho dielu? aby som si to mohol vyhladat. diky
- et27
Skusim to najskor vymenit a ak nie pojdem dalej za problemom
- et27
Už je to v pohode. Otázka ale zostala dá sa nejak aktivovať alarm, skúšal som otvorené okná ale alarm sa nespustil...dá sa to nejak dodatočne aktivovať? na klúčí mám tlačítko "panik" teda ja ho tak nazývam a o to keď stlačím tak auto začne hulákať tak predpokladám že alarm funguje tak isto...cez klaksón.
- benetin
- Poďakoval: 49 krát
pokiaľ nemáš na palubke červenú diodku máš výbavu bez alarmu a tam neaktivuješ nič ale volva ti nikto kradnuť nebude takže môžeš spať kľudne
Volvo S60 D5 AWD 11/2014
______________________
EX: Volvo V50 3/2007, D5
EX: Volvo V50 11/2005 2.0d
EX: Volvo S40 3/2005 1.6d
- begi
pripadne si nechaj spravit len blikajucu diodku.
no ja odporucam radsej zainvestovat do multilocku na paku.
- et27
No nieco práve že je na palubovke na vrchu, je tam taka malá kopula a vyzerá že vo vnútri niečo je podobné diode.
Rozmyšlal som tiež nad nejakým mechanickým zabezpečením...zeder alebo niečo také. Ale čo mám v Octavií alarm tak je aj na otrasy a skor mi ide aj o to že to začne hulakať keď niekto vrazi pri dome do toho...a do havarijnej sa mi nechce investovať
- begi
no domontaz origo alarmu bude isto fajna palka...
tak pripadne daj nejaky neorigo.
kazdopadne kym vybehnes k hulakajucemu autu tak dotycny zodpovedny bude uz davno prec
- et27
Asi popozeram nieco...neoriginal lebo clovek nikdy nevie a aspon trosku bude mat klud na dusi
- Vek:: 27
- Poďakoval: 3 krát
- Bolo mu poďakované: 7 krát
len nic nenapajaj na komunikaciu, resp. ries nieco overene. Takto, ked som si raz bol po jednotku airbagu co mi ju resetoval ujo elektrikar/programator tam mal nove BMW 3kovej rady co si ho vlastnik zabezpecil CINSKYM alarmom. Samozrejme dopadlo to tak ze cast tej elektroniky odpalil alarm. Fungovalo to takym stylom ze ked sa diagnostika pripojila vsetko sa tvarilo OK, ale akonahle sa malo nieco s diagnostikou robit tak do zacalo vyhadzovat chyby.
Volvo V50 2.D Momentum MY08;
- et27
Teraz som pozeral techničák a mam tam pri dodatkoch napísane že doplnkové zabezpečenie
Neviem či to je vo všetkých Volvách, ale keď strčím kľúčik do zapaľovania tak ako keby nejaký motorček odomkol volant resp. niečo vo vnútri. Neviem či to je len zablokovanie volantu, tak ako som mal na predchádzajúcich autách alebo je to tam niečo navyše...
Je to zamykanie volantu-elektricke.Kto by ti kradol V5O-tku? toho debila by som chcel vidiet.
Ja to napriklad zamknem,ale v lete zabudam zavriet okna-cez vikend.Bojim sa aj ja - aby my niekto nenasral na sedacku.
- et27
Sa smeješ, pri nás ukradli aj Daewoo Tico susedovi....keď došiel policajt tak to si mal vidieť ten smiech
Ahoj.et27 napísal:No nieco práve že je na palubovke na vrchu, je tam taka malá kopula a vyzerá že vo vnútri niečo je podobné diode.
Riešil som podobný problém.
Myslel som si ze mám alarm a on tam vlastne nebol.
Ak v tvojom aute máš alarm, potom máš blikajucu diódu, gombík na deaktivaciu vnútorných snímačov a v menu nastaveniach
máš možnosť robiť voľačo s alarmom. Tá kopula nie je to čo si myslíš.
Zeder tam mozno pôjde a možno nepôjde. Volal som im a vraveli že do V50-ky ešte nedávali a že musia najprv pozrieť priestor pod palubovkou. Ak do toho pôjdeš, daj vedieť ako to dopadlo.
Ja som si tam nakoniec dal namontovat neorigo alarm ale u veľmi šikovného elektrikara ktorý sa špecializuje na zabezpečenie vozidiel a dá ti aj papier pre poisťovňu. Cena 270 eur. Hlavne to musí byť kvalitná elektronika ktorá je odskúšana a spolupracuje so zvyškom auta.
Naklonovy snímač si môžeš alebo nemusíš dať nainštalovať. Ja som si dal. Stalo to cca 40e Navyše. Zatiaľ som stým nemal problém. Samo to začne hulakať až pri konkrétnom naklone ktorý sa dá nastaviť.
Každý mi vravel že V50-ky sa nekradnu. Je tu však spusta mentálne postihnutých občanov, ktorí nie sú profi zlodeji a zdemoluju pol vozidla len aby ti vybrali okuliare z lidla. Tých môže tá diodka odradiť. Profesional ktorý chce tvoje auto si poradí so všetkými systémami do 120 sekúnd. Nastastie tento voz veľmi nechcú.
- 5ulo
"Alarm" za 2 ecka, ktory odradi podivinov, co chcu kradnut lidlacke okuliare zo zamknuteho auta:
Solar car alarm @ eBay
