Nefunkčné smerovky V40
Krtek11
Dátum registrácie: 02 Máj 2010, 15:30
Príspevok od užívateľa Krtek11 » 02 Máj 2010, 15:59
Zdravím vie mi niekto povedať kde by som našiel v aute to prerušovacie rele na smerovky, alebo ak to už niekto mal v čom bola chyba.
Peťo
Re: Nefunkčné smerovky V40
Príspevok od užívateľa Peťo » 02 Máj 2010, 16:25
a skusal si zapnut vystrazne co su vs styri? ten trojuholnik nad klimou? blikaju? presiel si vsetky poistky? zacni poistkami pod vodicom. Potom motorovy priestor za vzduchacom
Peťo
Príspevok od užívateľa Peťo » 02 Máj 2010, 16:26
a potom to rele
Krtek11
Príspevok od užívateľa Krtek11 » 02 Máj 2010, 16:29
skušal som vedla poistiek su tam relátka ale všetky sa tvária že su v poriadku, ale je tam jedna skrinka zhruba 7x7 cm a mechanik si nebol celkom istý či je ta skrinka v poriadku, preto by som rad vedel či to relátko je tam dole vedla piostiek alebo niekde inde, pri týchto autách človek nikdy nevie či je to tam kde si práve myslíš
Krtek11
Príspevok od užívateľa Krtek11 » 02 Máj 2010, 16:31
v priestore pri motore to nieje, lebo to cvakanie ktoré je počuť pri smerovkách prestalo a aj bezpečnostný pás ked nieje zapnutý tak tiež necvaká, ono je to spojené v jednom
Peťo
Príspevok od užívateľa Peťo » 02 Máj 2010, 16:40
Krtek11 napísal:skušal som vedla poistiek su tam relátka ale všetky sa tvária že su v poriadku, ale je tam jedna skrinka zhruba 7x7 cm a mechanik si nebol celkom istý či je ta skrinka v poriadku, preto by som rad vedel či to relátko je tam dole vedla piostiek alebo niekde inde, pri týchto autách človek nikdy nevie či je to tam kde si práve myslíš
podla mna je to tam pri poistkách a vecer si to pozriem na scheme
Krtek11
Príspevok od užívateľa Krtek11 » 02 Máj 2010, 18:26
ak by si to teda našiel skus mi to prosím ťa poslať meilom tu schemu na moju adresu, dik
Peťo
Príspevok od užívateľa Peťo » 02 Máj 2010, 19:02
Krtek11 napísal:ak by si to teda našiel skus mi to prosím ťa poslať meilom tu schemu na moju adresu, dik
Do 21tej hod som v praci potom cesta smer Sc tak o 22tej Ti to poslem a bude to sakra veľké..
mathias
Dátum registrácie: 28 Máj 2009, 00:38
Príspevok od užívateľa mathias » 02 Máj 2010, 20:16
ja som mal na V40 podobny problem, smerovky nesli, len vystrazne, no nie pri zmene smeru, problem vyriesila vymena prerusovaca smeroviek
S60 2,4 D5, 120 kW, r.2003 Obrázok
bolo: V40, 1,9 TD, 66 kW, r.1999
Krtek11
Príspevok od užívateľa Krtek11 » 02 Máj 2010, 21:13
tak som to už vyriešil, bolo to prerušovacie rele {potlesk} , ale aj tak by som ocenil keby si mi poslal tu schemu ak sa bude dať
Peťo
Príspevok od užívateľa Peťo » 02 Máj 2010, 22:44
Turn signal lamps.jpg (173.79 KiB) 1509 zobrazení
