1.6D Drive trhnutie motora
- blacktibor
- Poďakoval: 8 krát
chlapci, neviem čím to je alebo čo to môže byť, ale pri jazde mi akoby "zhasol " motor na možno 0,25 sekundy ( čo sa prejaví akoby "kopnutím") potom akoby znova chytil a ide dalej, alebo vynechal na úplne kratučký čas možno 0,25 sekundy, neviem čo je príčina. Počas asi 10 000 km čo na tom jazdím tak to urobilo asi 7 krát. Robí to väčšinou napríklad keď prudko pridám plyn lebo daná situácia si to vyžaduje, alebo začiatok obiehania, alebo rozbeh na začiatok kopca ( väčšinou 3. a 4. prevodový stupeň).
pridám---zrýchľujem-----kopne-----a znova zrýchľujem
bez nejakej zmeny alebo poklesu výkonu. jazdím tú istú trasu každý deň, ten istý štýl jazdy a ide v poriadku len niekedy takýto delikt spácha to moje
A všetko ide ako má, nič neukazuje, žiadne divné zvuky nepočuť, motor vydáva rovnomerný zvuk. Vedel by niekto povedať čo to môže byť? netretol sa niekto s takím niečím? ďakujem za rady
- benetin
- Poďakoval: 49 krát
Re: 1.6D Drive trhnutie motora
Mne takto kopala moja 1.6d predtým, než som dal vyčistiť vstreky + EGR ventil, neviem čo z toho to robilo, ale každopádne to potom prestaloblacktibor napísal:chlapci, neviem čím to je alebo čo to môže byť, ale pri jazde mi akoby "zhasol " motor na možno 0,25 sekundy ( čo sa prejaví akoby "kopnutím") potom akoby znova chytil a ide dalej, alebo vynechal na úplne kratučký čas možno 0,25 sekundy, neviem čo je príčina. Počas asi 10 000 km čo na tom jazdím tak to urobilo asi 7 krát. Robí to väčšinou napríklad keď prudko pridám plyn lebo daná situácia si to vyžaduje, alebo začiatok obiehania, alebo rozbeh na začiatok kopca ( väčšinou 3. a 4. prevodový stupeň).
Volvo S60 D5 AWD 11/2014
______________________
EX: Volvo V50 3/2007, D5
EX: Volvo V50 11/2005 2.0d
EX: Volvo S40 3/2005 1.6d
- blacktibor
- Poďakoval: 8 krát
a má to nejaký rýchly spád udalostí? alebo to len tak občas kopne? alebo je to začiatok niečoho väčšieho?
myslím či zájdem na dovolenku na tom ešte a potom by som to aj dal pozrieť, lebo do dovolenky (o týždeň) neviem či by to stihol niekto spraviť
- benetin
asi záleží, ako často to kope, ak to spravý raz za jazdu, asi je pravý čas na prečistenie minimálne vstrekov. Ak to premeškáš a nepôjdu vytiahnuť ručne a bude musieť prísť hydraulika, stoji to obrovské prachy
- blacktibor
- Poďakoval: 8 krát
aha aha, takže jednoznačne to spraviť dám, no nerobí to každú jazdu zatiaľ
a v akej cenovej relácii sa to pohybovalo keď si to ty robil? a vieš niekoho odporučiť? alebo mi to spraví aj nejaký lepší servis?
- benetin
Volaj tu, cenu neviem, lebo som robil viac veci naraz..https://www.facebook.com/LaciServis?fref=ts" onclick="window.open(this.href);return false;
Treba zavolať.
Treba zavolať.
- blacktibor
- Poďakoval: 8 krát
jasné zavolám mu a opýtam sa na to tebe všetky tie úkony robil Laci áno? a martin v prípade nieje až tak od ruky,takže to by tiež nebol problem a
- benetin
No raz som bol u Mirka v LACI Servis na veľký servis..vstreky, rozvody, brzdová kvapalina a pustil sa aj do EGR aa úplne TOP práca. Ak by si býval viac na juh pošlem ti kontakt na Nitrana to je druhý tuna klubový mechanik čo vieš čo s autom robíblacktibor napísal:jasné zavolám mu a opýtam sa na to tebe všetky tie úkony robil Laci áno? a martin v prípade nieje až tak od ruky,takže to by tiež nebol problem a
- blacktibor
- Poďakoval: 8 krát
no takže chlapi po skoro mesiac a pol bádaní a skúšaní som vyriešil problém s trhaním motora.
Zavolal som Mirovi do LACI SERVIS, ten mi dal nejé rady, no nakoniec som zabehol k nemu do MT, dali sme to na diagnostiku, tam ukázalo že DPF filter je upchatý. Dali sme ho nútene "vypáliť" cez diagnostiku trošku si podymylo, mysleli sme si že OK, skontroloval mi všetko čo som chcel veľmi ochotne poradil, poradil mi veľa fígľov. Po všetkom som sa vybral domov, cestou sa nič nedialo tak som si myslel že úúúj podarilo sa nájsť príčinu.
Druhý deň ráno som šiel do práce a hľa sviňa jedna znova to trhalo, keď mi to pred tím robilo zhruba raz za 500km tak potom už raz za jazdu. Navštívil som servis u nás, napichli sme to a znova ukázalo "DPF filter plný" a tiež "chybný signál otáčiek motora".
Tak po konzultácii s tím mechanikom a Mirom som usúdil že vyčistiť DPF ale manuálne pomocou nejakého na to čističa určeného.Ten típek u nás to robil tiež, tak som mu to dal vyčistiť. Vyčistil, dal vypáliť a smial sa že keď vypaľoval tak to musel prerušiť a ísť mimo domov lebo to dymilo ako keď tank pustí zadymovanie
Plný nádeje som začal znova jazdiť a testovať, no pokračovalo to stále, tak sadol ku mne do auta napichol to na diagnostiku a šli sme sa previezť, a tam sa ukázal problém, zaradil som 2. zhruba 1500 ot. a dal som plyn na podlahu, začalo zaberať a pri 2100 ot. trhlo raz, druhý raz, tretí raz, pustil som plyn a v pohode. Keď som však pridával plynule tak s anič nedialo. Hneď mu tam ale vyskočila tá chyba "signál otáčiek motora".
Sú dva, na kľukovke a na vačke, objednali a vymenili sme ten na kľukovke najskôr, vravel že sa stím už tiež kdesi stretli že to tie senzory púšťajú. Po najazdení a testovaní asi 1000km mi netrhlo motorom ani raz. Takže po dlhom bádaní a testovaní je všetko v poriadku. Práve dnes som bol na STK a mechanik na emisnej sa smial že celkom fajný motor mám že skoro nedymí. A pochváli že dobre vyčistili. Môžem si spokojne hltať kilometre
Chcem sa poďakovať Mirovi za rady a ochotu a prístup a môžem ho vrelo odporúčiť každému kto má akýkoľvek problém
a taktiež nezabúdam na mechanika u nás.
- takto prebiehalo vypaľovanie DPF cez diagnostiku :D
- vypaľovanie.jpg (73.08 KiB) 3311 zobrazení
- sergej81
- Dátum registrácie: 20 Aug 2015, 17:53
- Poďakoval: 13 krát
Tak s tym mam tiez problem, ze mi to obcas trhne.
Vstreky a EGR boli cistene minuli rok predchozim majitel Benetinom.
Takze skusim vymenit ten senzor snimania otacok na klukovke a uvidim.
Problem vyrieseny... vycistenie snimaca otacok na klukovke + vycistenie vahy vzduchu
Spotreba klesla o pol litra... jazdim rovnaku trasu, rovnakym stylom
aktualne 4,6L
aktualne 4,6L
VOLVO S40 1.6D
09/2005
09/2005
