zvolavacka - D5
Re: zvolavacka - D5
pochybujem, je to pracna robota upravit tie mapy a ked sa nemylim tak sa posiela original niekam emailom a odtial pride uz upraveny..takze dalsie peniaze a nikto ti to zadara robit 2-krat nebude...
Re: zvolavacka - D5
toto som k tomu našiel:DOD napísal:a nieje to problem len poslednych D5 co maju 180 konikov? myslim ze hej...
http://dnes.atlas.sk/ekonomika/podnikan ... -patvalcov
Re: zvolavacka - D5
Pre Vsetkych s tymto problemom!!!!!!!!
Volvo ma s týmto velky problém snažia sa to potichu riesit ale len tak na oko , lebo menit motory na kazdom je neunostne....
O tomto probleme uz vedeli davno pred rokom mozno aj viac,,Skusaju badaju ale stale nic proste to nevislo , mozu sa hambit aspon keby dali na kazdom vymenit olej ale nic
Natahuju to naschval aby vadcsina aut s tymto problemom bola uz po zaruke , potom to bude zaujimat iba teba kde zohnat novy motor
1.V servise sa vas budu snazit ukludnit tupym softwerom ktory tomu ma pomoct ..HAHAHA nepomoze vobec iba to upravi spustanie cistenia PDF filtra ,takze olej bude pribudat dalej a vsetci sa budu tvarit ze sa nic nedeje . SW nic nepomoze mam to oskusane
2.Samozrejme potom sa uz mozte iba hadat v servise co vam nic nepomoze lebo ani ty servisaci za to nemozu ze volvo to prezentuje sposobom ze nic sa nedeje , co urobi nafta v oleji uvidime kazdy az casom , mozno nic , mozno novy motor ..
3.Akurat pri pravidelnych servisoch nakazali liat o liter oleja menej , viete preco lebo vam ho doplni nafta.....
4.Mne po nahrani softweru olej stale stupa dalej a nikoho to nezaujima aspon sa v servise tak tvaria , po 3000km idem do servisu zase, zase bude vela som zvedavy co si vymyslia ....
5.Takto to urobim 3 krat... a mam 3krat opakovanu zavadu ktoru nevedia odstranit ..Cize na stvrty krat pridem uz rovno s pravnikom a budem to riesit takymto sposobom
6.Zatial nam nic ine neostava iba pravnik alebo pred koncom zaruky naliat do motora dalsie 2litre oleja nech motor vyleti rovno von na cestu a dat si namontovat novy motor......alebo jedine nejako deaktivovat tie prijebane PDF filtre
Ludia co maju auta v zaruke ,nenehajte to tak lebo casom mozte na to doplatit
plati to na vsetky motory D5 od roku 2006 ,, 185k , vsetky s PDF filtrami
Zdravim vsetkych ........Miloval som volvo, ale kde su tie stare dobre volva?????????
PS:Aspon by sa mohli pokusit nejako deaktivovat tie DPF filtre inac to nevyriesia nikdy
Re: zvolavacka - D5
Postup na deaktiváciu tu je a dá sa to spraviť. Bohužial neviem ako je to potom so zárukou. Treba si kúpiť starú 240tkuDION napísal:Pre Vsetkych s tymto problemom!!!!!!!!
Re: zvolavacka - D5
Chcem sa vozit v aute nie vo vykopavke co jazdil moj dedo pre 40timi rokmi
aky je ten postup vies mi to napisat? na zaruku jebem
Re: zvolavacka - D5
http://www.rls-chiptuning.sk" onclick="window.open(this.href);return false; tam robia dpf off
PS: nehres tu v kazdom prispevku
Re: zvolavacka - D5
české fórum to rieši tu:http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=24066
Re: zvolavacka - D5
on tam uz je...
- royal555
Re: zvolavacka - D5
Alebo sa vykasli na naftu, kup si benzin a mas po probleme.
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
VW Golf 1,6 TDI
Re: zvolavacka - D5
benzinovy ekvivalent D5 ? neexistujeroyal555 napísal:Alebo sa vykasli na naftu, kup si benzin a mas po probleme.
Re: zvolavacka - D5
existuje T5+ sekvenčné LPG o ekologickosti LPG ktoré splňuje EURO4 vs nafta radšej pomlčímharlequin napísal:benzinovy ekvivalent D5 ? neexistujeroyal555 napísal:Alebo sa vykasli na naftu, kup si benzin a mas po probleme.
- royal555
Re: zvolavacka - D5
Najnovsie D5 maju 205 koni, ekvivalentom moze byt napr. benzinove soft turbo, k tym slabsim D5 (163 koni) moze byt ekvivalent silnejsia 2,4-ka bez turba (170 koni). Sorry, ale znizovat kvality T5-ky na uroven D5 mi pride nevhodne.
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
VW Golf 1,6 TDI
Re: zvolavacka - D5
Podla mňa je problém niekde úplne inde.Problém je to,že ludia prepadli "dieselmánii",nakúpili diesle,lebo to je v móde a používajú ich ako obyčajné mestské auto,čiže štart,500 m prejdeš,stop,štart, 500 m prejdeš,stop a tak dookola.Na to tieto motory neboli vôbec stavané,tie boli stavané na prekonávanie dlhých úsekov,kde nie je problém s časom na regeneráciu DPF filtra.Ja som volvíka kúpil pred rokom a nabehal som na ňom len 8000 km.To preto,lebo nechodím krátke trasy,krátke trasy sú pre diesel smrť aj bez DPF filtra.Niekde som čítal,že Ford alebo ochcávka? má indikáciu alebo proste nejaký výstup pre šoféra,že prebieha regenerácia DPF filtra,nech udržuje otáčky motora nad (dajme tomu)2000 ot/min po dobu približne 5min.Ak to vodič dlhodobo nerešpektuje riskuje poškodenie motora.Švédsky inžinieri nerátali s tým,že ich dialničné expresy búdú behať celý svoj život po meste
Ja mám D5 a či mám filter alebo nie neviem,predávajúci nemec tvrdil že hej,podla mňa nie,lebo 04/2005 DPF filtre ešte nemali.ALE :mám a a pri jazde z kopca niekedy a neodradí do päťky a ja neschádzam kopec na volnobeh,ale sám drží zaradený prevodový stupeň taký,aby otáčky motora neklesli pod 1800 ot/min.Robí to bez ohladu či je zahriaty alebo studený,podla toho usudzujem že sa vypaluje DPF filter.
Čiže rada pre tých,čo majú DPF filtre:nejazdiť krátke trasy a pravidelne kontrolovať a vymieňať olej.Zabudnúť na nejaké longlife oleje!A kto bude kupovať auto s DPF by mal porozmýšlať o ae,ktorý sa mi javí ako taký ochranný prvok pre motor.Ďakujem za pozornosť
Vlasto
Vlasto
Re: zvolavacka - D5
Mne príde nevhodné znižovať kvality D5 oproti T5 Peaceroyal555 napísal:Najnovsie D5 maju 205 koni, ekvivalentom moze byt napr. benzinove soft turbo, k tym slabsim D5 (163 koni) moze byt ekvivalent silnejsia 2,4-ka bez turba (170 koni). Sorry, ale znizovat kvality T5-ky na uroven D5 mi pride nevhodne.
Re: zvolavacka - D5
dobre si to povedal
- royal555
Re: zvolavacka - D5
Miso, s tym zabozrutom pod kapotou by som velmi nevyskakoval.
Ale musite uznat, ze na toto mali soudruzi z NDR mysliet, to nerobia vytrvalostne skusky? Ako sa mohol taky generalny problem vobec dostat do produkcie? Zijeme v zlej dobe kedy chce kazdy kazdeho len ojekabatit a hladat elementarnu ludsku slusnost je ako hladat ihlu v kope sena.
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
VW Golf 1,6 TDI
Re: zvolavacka - D5
To royal555 zabozrut a co toto Volvo S60 ( 103kW/140PS )
- royal555
Re: zvolavacka - D5
Co ma 5 valcova benzinova 2,4-ka spolocne s francuzmi? Zaklady ma v 5 valcoch od VW, mylis si to so 6 valcami, tie mali bloky od Renaultu. Ale ani tie by som nenazval francuzskymi motormi, kdezto s 1,6/2,0 HDi urobilo Volvo copy/paste od PSA.
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
VW Golf 1,6 TDI
Re: zvolavacka - D5
Nechajme tuto diskutabilnu temu lebo to tu zahltime .Radsej si stiahni prototyp videa
