zvolavacka - D5
- naffots
zvolavacka - D5
hovoril som s PLKW auto BA ohladom mierneho pribudania oleja z nafty a povedali mi, ze sa chysta nejaka zvolavacka v tej veci. nevie niekto o tom nieco?
Naposledy upravil/-a naffots v 30 Apr 2010, 12:28, upravené celkom 1 krát.
ex: V50 1.6D 2006 Momentum
Re: zvolavacka
pribuda ti olej?
- naffots
Re: zvolavacka
no ako som pisal vedla, sakra ano. tomu autu nic nie je, vsetko slape ako hodiny a teraz si hovorim, "co na mna kamarat chystas". ja to pripisujem tomu DPF a 4 mesiace jazdy len po meste. budem musiet chodit von aj ked len tak. ved ide leto, mala uz nie je taka mala. asi. ale tu zlvolavacku preverim a ked ma zoberu, urcite pojdem.
Re: zvolavacka
daj potom vediet .Mne tiez trosku pribuda .Sem tam ked je moznost idem sa previest BA RV a kade tade .A na druhej strane menim olej kazdych 10tis KM takze tak .A ako si prisiel nato ze ti pribuda olej .Lebo uz som sa stretol u nasich tatosov ze na riske bolo nad mierku .Ale to bolo sposobene ze tam dali oleja podla normi 5.5L a to je vela .ja som dal 4.5 a mam medzi riskami .
- naffots
Re: zvolavacka
no ja som si pri poslednej vymene nechal schvalne 3mm pod rysku. chodim do oil partner a som stale pri tom ked to robia a rozpravame sa o tom. schvalne som nechcel maximum, nemam rad krajnosti. no a neskor som sa na to pozrel a co nevidim, je to 1mm nad. voda mi neubuda, takze to musi byt nafta. potom som sa cez rozne clanky a prispevky dostal na tu teoriu o DPF a neukoncenych regeneraciach. skusim ho aj ja vetrat raz za cas. olej tento krat asi vymenim skor, ale ked to nebude teraz rast, tak asi to nie je katastrofa.
do toho PLKW este zavolam a zistim o tej zvolavacke. mozno je na to realne riesenie od volva. neviem ako je to so zvolavackami, ci su povinni zobrat kazde auto, co do toho spada aj ked je dovezene atd. keby to bolo financne unosne, asi by som isiel aj na vlastne naklady, nech s tym nie je problem. predpokladam, ze pojde len o novy softver
Re: zvolavacka
pokial viem tak pricinou ako hovoris moze byt to neukoncene a tym padom casto krat znovuaktivovane vypalovanie DPF/FAP a nasledne vstrekovanie paliva do valcov v case ked ho vyplachuje a nasledne horenie paliva na filtry...asi v tomto je pes zakopany ale netusim ako sa toho zbavit, snad len modifikovat mapy aby to vstrekovalo bud menej alobo inokedy (mozem sa mylit)
Re: zvolavacka
Mne to na tych 10tis KM spravilo z polky risky na tristvrte .Co sa tyka DPF tak uz som to riesil pred tym na svedskych tankoch .Lebo ked jazdim casto po meste a este nejaka nekvalitna nafta napr Luk Oil mi zacne auto pri cca 2tis otackach trhat a spotreba raz taka .Prebehnem auto a pohoda .Opet sa vratim k tej nafte pokial tankujem Shell alebo OMW tak sa mi to stane raz za mesiac .Ako nahle Luk oil kazde dva tri dni . Uz som sa pytal kamarata ci sa da DPF odstavit .Vravel ze na Peugeote to uz robil ked ho cipovali .Lenze Pugeot ma riadiacu jednotku Bosh a mi mame Siemens alebo naopak .Ale nemal by byt problem .Ked som sa bol pytat na cenu Filtra tak som skoro drbol na zem cez 1000€ .Takze som toho nazoru ked odide uz tam nebude .Cez emisie to prejde aj bez neho
- pecaa
Re: zvolavacka
teraz sa dáva DPF filter štandartne.ja keď som kupoval auto v 2006 tak bola tam možnosť si ho doplatiť ale kašlal som na to načo vyhadzovať 23000sk.tak mám iba FAP.snáď sa mi oň v servise starajú. ...dá sa DPF vykuchať ale musí sa prepáliť software.
S40 2.0D 2006 SE-560BC
- naffots
Re: zvolavacka - D5
takze hovoril som so servisom. zvolavacka sa vztajuhe len na motory D5, urobia aj individualne dovezene. tam je princip regeneracie zalozeny na dodatocnom vstrekovani nafty kvoli zvyseniu teploty vyfukovych plynov, co moze sposobovat problem pribudania. naprava je prehratim software.
nase auta regeneruju filter iba pridavanim aditiva, ktore znizuje teplotu horenia nahromadeneho bordelu a tym sa vypali aj bez dodatocneho vstrekovania nafty. cize zas neviem na com som. budem sledovat, pripadne skocim na diag. zatial ale ziaden problem nemam okrem toho 1mm, ale zere ma to
- pecaa
Re: zvolavacka - D5
DPF: Bezúdržbový časticový filtračný systém pre vznetové motory pôvodne vyvinutý spoločnosťami Opel a GM Powertrain. Filter z keramického jadra so štruktúrou včelieho plástu je perforovaný veľkým množstvom mikroskopických kanálikov, v ktorých sa zachytávajú škodlivé pevné častice z prúdiacich výfukových plynov. K spaľovaniu zachytených častíc dochádza po vstreknutí malého množstva paliva, takže zariadenie nevyžaduje žiadne prídavné aditívum.,
FAP: Hlavnou výhodou generácie dieselových motorov s priamym vstrekovaním s názvom HDi (High pressure Direct Injection) v porovnaní s klasickým dieselovým motorom s priamym vstrekovaním je zníženie emisií kysličníka uhličitého (CO2) o 20 % , ale aj zníženie emisie kysličníka uhoľnatého (-40%), uhľovodíkov (-50%) a pevných častíc (-60%). Motor Hdi FAP je vybavený filtrom pevných častíc (FAP), ktorý slúži na zachytávanie emisií znečisťujúcich sadzí (čierneho dymu). Ako to funguje?
Fáza 1 : filtrácia
Táto prvá fáza spočíva v zachytávaní častíc sadze vo filtri z karbidu kremíka pórovitej štruktúry.
Fáza 2 : odstránenie (eliminácia) častíc
Následne prebieha vo fáze regenerácie eliminácia častíc sadze. Táto pravidelná operácia (po niekoľkých stovkách kilometrov) je aická a vodič ju nijak nepocíti. Spočíva jednoducho v spálení častíc sadze nahromadených vo filtri pri veľmi vysokej teplote.
Táto sekvenčná regenerácia sa vykoná vďaka spojenej akcii:
- systému Common Rail , ktorý zabezpečuje postvstrekovanie paliva vhodné na zvýšenie teploty výfukových plynov tak, aby sa táto teplota priblížila k teplote spaľovania častíc sadze.
- aditíva, ktoré sa aicky pridáva vo veľmi malých dávkach do nádrže na naftu a ktorého úlohou je znížiť na 450°C teplotu potrebnú na spálenie sadzí. Táto technika FAP s aditívami je jedinečná na svete a zaručuje vozidlám Peugeot...atd... neustále a spoľahlivé odstráňovanie pevných častíc.
Pravidelná údržba filtra sa postupne zmenila z 80 000 km na 120 000 km a vzhľadom na postupné optimalizovanie filtra a aditíva je táto periodicita údržby v súčasnosti nad 180 000 km.
Fáza 1 : filtrácia
- naffots
Re: zvolavacka
DPF a FAP je jedno a to iste. jedno je anglicky, druhe francuzsky. typy sa lisia iba tym, ze starsie potrebuju aditivum a novsie to vedia bez neho dovstrekovanim nafty - ako som pisal vyssie.pecaa napísal:teraz sa dáva DPF filter štandartne.ja keď som kupoval auto v 2006 tak bola tam možnosť si ho doplatiť ale kašlal som na to načo vyhadzovať 23000sk.tak mám iba FAP.snáď sa mi oň v servise starajú. ...dá sa DPF vykuchať ale musí sa prepáliť software.
zaujimal som sa aj o odstranenie. fyzicky to nie je problem. potom ale treba zmenit software, aby nehlasil chybu, kedze on meria rozdiely tlakov pred a za filtrom. ak filter odstranis, rozdiely nebudu a to bude hlasit ako problem - auto pojde do nudzoveho rezimu. zatial mi ale nikto co sa odstranovanim zaobera nepotvrdil, ze to vie pre volvo... robia to bezne pre fordy a peugeoty, napriklad tu http://www.rls-chiptuning.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: zvolavacka - D5
RLS-chiptuning je kamos, mozem sa ho opytat ci to vie, volvo v50 2.0D aj peugot 2.0 hdi ma tu istu siemens jednotku SID803/SID803A takze je to priam identicke...
Re: zvolavacka - D5
kolko to ma kW ta 1.6D??
Re: zvolavacka - D5
80kW, riadiacka Bosch, ano vie to urobit/odstranit DPF...
Re: zvolavacka - D5
uff,ďalší chrobák v hlave,takže zvolávačka sa týka aj mňa?
ináč volvík šlape ako má,zatial som nemal žiadne problémy,ani s filtrom
podobná debata:http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=24066
Re: zvolavacka - D5
a nieje to problem len poslednych D5 co maju 180 konikov? myslim ze hej...
- naffots
Re: zvolavacka - D5
dakujem za info. je mozne, ze to raz vyuzijem. inakm je to podla vas v pohode ta uprava sw? je to cisto preprogramovanie, ziadna dalsia pridavna "saliaca" elektronika? co ak by som potom isiel do volva a nahraju novy soft? prepise sa to a zacne pindat, ze nema DPF?DOD napísal:80kW, riadiacka Bosch, ano vie to urobit/odstranit DPF...
Re: zvolavacka - D5
hej je to prepalenie map a nasledne vykuchanie/prevrtanie DPF, ked by si isiel potom na update softu v ECU tak ti to samozrejme premaze a nahra opät soft s dpf....
- naffots
Re: zvolavacka - D5
a teda poskytuju na to taky servis, ze po prehrati to daju zas dokopy ako zarucny servis?
prehratie noveho sw z volva moze obnasat ine uzitocne upravy...
