Aký olej do manuálnej prevodovky
TheJarko895
Dátum registrácie: 29 Júl 2014, 09:26
Vek:: 18
Poďakoval: 4 krát
Príspevok od užívateľa TheJarko895 » 14 Jún 2015, 11:47
Zdravím všade tu vidím len témy o olejoch do motorov a automatických prevodoviek ale o manuálnych tu nič nevidím.Niečo som našiel na českom fóre a tam že: treba dať originálny a o dva príspevky nižšie už písal ako mu odišla prevodovka.Neviem ani aké označenie má moja prevodovka na S40tke.Ešte aj podľa VIN tam môže byť M3P, M5P, M5D.Keďže je to renaultácka prevodovka písali že tam má ísť ELF tranself TRJ 75W80 ale už nieje dostupný.Je už nová náhrada tento http://obchod.damoslovakia.sk/elf-trans ... 75w-80-1l/" onclick="window.open(this.href);return false; .Tak čo myslíte čo tam mám dať? Viem že píšu že je to doživotná náplň ale tak nejak tuším že to po 230 000 km nebude bohvie čo a chcem to vymeniť a nielen kvôli tomu ale aj preto že pri zaraďovaní jednotky musím po vytlačení spojky počkať aspoň 3sekundy lebo keď hneď zaradim tak počujem také jemné buchnutie a za pokus to stojí či sa to nezlepší po výmene.Ale zasa nechcem dopadnúť tak že po výmene a pár km budem opravovať prevodovku.Na praxi sa to stalo vymenili vo fiat ducato olej v prevodovke a po mesiaci vymieňali synchróny.Ďakujem za odpoveďe {palechore}
Volvo S40 1.8 90kW 2000
majo823
Poďakoval: 58 krát
Bolo mu poďakované: 50 krát
Re: Aký olej do manuálnej prevodovky
Príspevok od užívateľa majo823 » 14 Jún 2015, 12:07
dobrá téma,to zaujíma aj mňa {palechore}
0907238458
Ortový
Vek:: 46
Bolo mu poďakované: 29 krát
Príspevok od užívateľa Ortový » 14 Jún 2015, 20:21
Neviem čo špekulujete,dajte tam origo Volvo,pri tých + - dvoch (2,1) litroch ten rozdiel v cene až taký nebude.Skúste volvozone alebo volvodiely,našich overených dodávatelov.
shreky517
Vek:: 34
Poďakoval: 82 krát
Bolo mu poďakované: 79 krát
Príspevok od užívateľa shreky517 » 14 Jún 2015, 21:46
Kľudne to tam daj nič sa nestane ja som menil olej v prevodovke už dvakrát a doslo k miernemu zlepšeniu ide hladsie už nejde cez zuby spiatocka a jednotka(dal som zrepasovat aj kulisu) a pohodicka výmenou nič nepokazis ....
liguerex
Vek:: 44
Bolo mu poďakované: 14 krát
Príspevok od užívateľa liguerex » 15 Jún 2015, 12:28
Ortový napísal:Neviem čo špekulujete,dajte tam origo Volvo,pri tých + - dvoch (2,1) litroch ten rozdiel v cene až taký nebude.Skúste volvozone alebo volvodiely,našich overených dodávatelov.
Len poopravím, že sa jedná o 3,4 l a cenový rozdiel je viac ako dvojnásobný :( . Ale osobne som aj tak zvolil origo 1161681 (po novom 31437148). Zas až tak často sa nemení ;)
Príspevok od užívateľa kwiko » 15 Jún 2015, 20:35
do tej renaultovej skrine staci aj ten elf, ona sa sype lebo to vzdy niekde tece a konstrukcne je to tak stara prevodovka...
mmomo
Dátum registrácie: 06 Mar 2014, 01:30
Príspevok od užívateľa mmomo » 03 Júl 2015, 12:07
Dakujem vam vsetkym.ale viete mi teda niekto povedat ake oznacenie ma ten olej,ze vlastne co mam kupit.dakujem
mayo251
Príspevok od užívateľa mayo251 » 06 Jún 2016, 06:46
Zdravim chalani. Chcem menit olej v prevodovke na mojej xc60 manual. Aky olej a kolko tam treba? Dakujem za rady
mayo251
Príspevok od užívateľa mayo251 » 09 Jún 2016, 13:43
Našiel som tento olej do manuálne prevodovky VALVOLINE SYNPOWER TDL 75W-90. Bude vhodný? alebo treba inú značku? Pri totale mi vyhodilo 75w-80. čo je teda spravne? Vďaka za odpovede
michalmalcek
Bolo mu poďakované: 16 krát
Príspevok od užívateľa michalmalcek » 09 Jún 2016, 19:38
Ja osobne len origo volvo nieje to vesmirna cifra a mas pokoj a mozes pokojne spavat
Príspevok od užívateľa laci » 09 Jún 2016, 20:50
Ja osobne mam vo svojej V40-manual,olej Mobil ATF 3309.Tento sa pouziva do automatu.Tento olej lepsie rostrekuje v prevodovke,rychlejsie steka na spodok a cez zimu netuhne.Mazacie vlastnosti? urcite-dobre :D Kedze automat potrebuje kvalitativne lepsi olej ako manual.Skratka neriesim a radi my to ako za mlada.Na servis davam oleje podla predisov-tak ako ma byt.Nemozem si dovolit tam dat nieco ine.
Ako som pisal-skuste ostanete prekvapkany. :P
st_Andy
Bolo mu poďakované: 209 krát
Príspevok od užívateľa st_Andy » 10 Jún 2016, 08:49
Mirko ma to svoju logiku co pises, co viem tak 3309-tka sa leje dokonca aj do serva, takze doporucil by si 3309-tku aj do M66 prevodovky vo V70-tke? Lejes si ju do oboch kuskov?
Príspevok od užívateľa laci » 11 Jún 2016, 11:10
Andy,ano lejem ten olej do oboch kuskov.V70 co som kupil nedavno-tam ten olej musi byt-lebo je to automat. :D
Mam ho vo V40 asi 4roky.Mal som ho aj vo forde sierra-manual.Vzdy vsetko OK.Nedavno sme davali do Golfov-
Ravenol Red1.Ten ide do automatu napr:KIA. Je to viac ako 7 mesiacou a majitelia si pochvaluju-že iny už tam nechcu.
Do tvojej prevodovy-manual M66 by som sa nebal naliat Mobil 3309 a este kvalitativne lepsi:RAVENOL ATF T-WS Lifetime.
Na tento olej prejdem aj ja.Ma 2X vecsi najazd ako mobil.Samozrejme lepsie zlozenie a viskozita.
Kedze sme otestovali rokmi tieto oleje v prevodovkach-nemozem na ne nadavat. Samozrejme do pretekarskych prevodoviek by som ho nedaval,tam patri G4,G5.Hlavne sa netreba bat-zadretia.Pozna kazdy z nas situaciu cez zimzu.Nastartujeme motor,nechame trochen zohriat a pohyname sa.Radiaca paka ide tazko-preco? lebo olej stuhol-a ten ma mazat prevodovku?
alebo loziska? ano ostava tam olejovy film na kazdej suciastke a aj v lozisku.Pokial sa vsak olej zohreje,mam pochybnosti-ze sukolie a loziska su na oter dobre mazane a hlavne cez zimu v mrazoch ak nejazdime kazdy den.V manualnej prevodovke je mazanie zabezpecene-rostrekovanim oleja pri pohybe.Husty olej sa tazsie rostrekuje a tazsie steka dole-kym sa nezohreje.
Preto som dal do manualu olej,ktory je vyrobeny do automatov.Automaty ktore su v poriadku radia aj v mraze v pohode.
Toto nie je navod,pre ludi co sa boja trochen experimentovat.Neberiem zodpovednost-za vase pokusy a ulety.
Toto su moje ulety,a mojich kolegov a niektorych nasich zakaznikov. :lol:
