V40 1,9TD 85kw 2001 prska olej
Medzi turbom a skrinku s poistkami ,pod EGR ventilom je vsetko zaprskane od oleja ,neviete niekto co by to mohlo byt? Lebo ked som skusal pri nastartovanom motore zistit odkial by to mohlo byt ,tak nebolo vidno nic. Po pripade nemohli by ste mi na to pozriet ak sa v tom niekto vyznate ? (pozeral som do potrubia od inercoolera ale v nom olej nieje a aj turbo je suche )
Naposledy upravil/-a Kajinek v 26 Apr 2010, 11:48, upravené celkom 1 krát.
Karol
Volvo V40
r.v.2001
1,9 TD ,85kw
strieborná metalíza
Volvo V40
r.v.2001
1,9 TD ,85kw
strieborná metalíza
Re: V40 85TD 2001 prska olej
urcite sa tu zajvia znali tejto problematiky...vydrz
Re: V40 1,9TD 85kw 2001 prska olej
Kamarat mal takyto problem, a zistili sme ze sa to strieka z odpadovej trubky mazania turba (kovova tenkostenna rurka). Bola tam dierka len cca. 0,3-0,5 mm. Po zavareni autogenom, ani stopa po oleji
Ktora to je ?
Karol
Volvo V40
r.v.2001
1,9 TD ,85kw
strieborná metalíza
Volvo V40
r.v.2001
1,9 TD ,85kw
strieborná metalíza
Z tej schemy polozka c. 5, ukazem ti ako to vyzera v reali (turbo pochadza z takeho motora, aky mas aj ty, len je to z Renaultu Laguna II dCi):
OK dakujem ,a dakujem aj za foto ,Turbo viem ako vyzera ,som to moje menil pred cca10 000km tak som ho mal v ruke len ten pristup k tym hadiciam je dost zly ,preto chcem najrv zistit co by to mohlo byt aby som to cele nerozobral zbytocne. Vtedy to uz bolo zaprskane ked som ho menil ,ale myslel som si ze to je zo sania kedze v nom bol olej ,ale kedze zaprskane je to stale tak to musi byt od niecoho ineho a tak zistujem co ine by to mohlo byt.
Karol
Volvo V40
r.v.2001
1,9 TD ,85kw
strieborná metalíza
Volvo V40
r.v.2001
1,9 TD ,85kw
strieborná metalíza
NZ.. Najlepsi sposob je umyt cely motor (napr. Arvou alebo Motopurom) a potom sledovat, odkial to tecie
Chystas sa na zraz do Tatier ?
Karol
Volvo V40
r.v.2001
1,9 TD ,85kw
strieborná metalíza
Volvo V40
r.v.2001
1,9 TD ,85kw
strieborná metalíza
Zial, zatial to tak nevyzera ze by som to stihal. Chodim totiz na vysku, a ten tyzden budem mat moc husty (zapocty+prve skusky). Co by si potreboval poradit?
Chcel som aby sa na to celkovo niekto pozrel,mam to auto rok ,som 3 majitel a je to moje prve auto, tak by som bol rad keby sa nan niekto pozrel kto ma viac skusenosti.
Karol
Volvo V40
r.v.2001
1,9 TD ,85kw
strieborná metalíza
Volvo V40
r.v.2001
1,9 TD ,85kw
strieborná metalíza
Urcite tam najdes niekoho, kto ti to rad pozre
To dufam, lebo ako som sa na to dnes pozeral tak keby som to rozobral tak by muselo ist asi aj turbo dole ,ak je to ta tenkostenna rurka.
Karol
Volvo V40
r.v.2001
1,9 TD ,85kw
strieborná metalíza
Volvo V40
r.v.2001
1,9 TD ,85kw
strieborná metalíza
Turbo asi nie, z jamy odskrutkujes prirubu co ho drzi a vytiahnes z bloku. Aspon na Renaulte sa nam tak podarilo. Inac netvrdim ze to na sto percent prska odtialto, len uz som sa s tym stretol...
na zraze pozrieme,neboj, ked dojde aj marra ten ti povie hned co je to
Dufam ze sa mi podari prist, pri mojom zamestnani to zatial nemozem na 100% slubit ,ale chcel by som aspon v sobotu prist.
Karol
Volvo V40
r.v.2001
1,9 TD ,85kw
strieborná metalíza
Volvo V40
r.v.2001
1,9 TD ,85kw
strieborná metalíza
