Zavzdusnovanie palivovej sustavy
- Misecc
- Dátum registrácie: 20 Apr 2011, 23:25
Ahojte, zacal sa mi stavat problem ze auto po nastartovani asi po 2 sekundach zhasne, nasledne treba opat nastartovat toci asi 4 sekundy a naskoci, dnes rano sa mi stalo ze uz nenaskocilo, treba odvzdusnit palivovu sustavu. Uz som skusil vymenit palivovy filter (PURFLUX) aj s gumickou. zial toto nepomohlo, ako viem ze sa to zavzdusnuje? nez nastartujem si vzdy vsimnem ze ako je OUT z palivoveho filtra co ide hadicka priesvitna tak tam nie je nafta, je spadnuta dole a to iste ako ide hadicka k vstrekom, tiez tam nie je nafta.
v com by to mohlo byt? toto sa deje ked mam v nadrzi pod polkou nafty, ani tesne pod polkou ked mam plnu sa to nestane, a teplota je okolo nuly.
obrazok ukazuje kde je vzduch a nie nafta. dakujem za kazdu radu, moj nazor je ze to moze ako su tie rychlospojky na tej hadicke ze su uz nejake netesne, stare, neviem. ak ano kolko cca stoji taky diel? ja som v Bratislave, ale auto je na zahori right now.
- volvo.jpg (73.66 KiB) 3369 zobrazení
MiseC
volvo V60 2012 158 kW D5 AT6
volvo V50 2008 100 kw 2.O D, summun, no DPF/FAP 172HP (predane 21.7.2015 152650km)
volvo V40 2004 85kW 1.9td sport edition (R.I.P. 14.12.2012 18:22)
- kamenek10
- Dátum registrácie: 15 Nov 2012, 23:53
- Poďakoval: 3 krát
Re: Zavzdusnovanie palivovej sustavy
ja som mal tiez problem s neustalym zavzdusnovanim.prisiel som na to ze som mal na tesneni odkalovacieho ventila privrety nejaky sajrajt.ventil je na nadobke filtra zpredu dole.je vidiet.ale aj prever ten vrchny-odvzdusnovaci.
...to ale nebolo vsetko. najviac mi pustalo vzduch v rychlospojke co je nakliknuta v paliv.potrubi vlavo pri tlmici.
gumicky idu vymenit.material NBR.rozmery z hlavy neviem ale niekde to mam poznacene.
pevne nervy!
pevne nervy!
v50 2.0D-05 kinetic
ides na to spravne, hladaj dalej az najdes. kukaj ci nieco nieje od nafty, a skontroluj si ci mas dobre zatiahnuty vypustaci ventil vpredu naspodku obalu filtra.
- Misecc
ako som menil filter tak oba tie odvzdusnovaky boli vonku cela nadobka na naftu bola vycistena, skusim tie rychlospojky premazat alebo vymenit komplet hadicu aj so spojkami, dik za rady, pri tom lavom tlmici je to vidiet ked dam dole kolo? popozeram aj tecucu naftu
MiseC
- Misecc
Kwiko to iste si myslim aj ja, ako si pisal budem hladat naftu, ale mal som prave cestu okolo PLK , a spytal som sa kolko stoji ta hadicka z filtra von a zabil 75 eur, som sa otocil a skusil som sa ho spytat a povedal ze je blhost ze pada nafta cez tie rychlo spojky ,.... ze mam to doniest a pozru sa na to.. proste bol taky divny. vecer sa na to pozrem ale tento sneh mi troska komplikuje situaciu
zatim dik za kazdu radu
MiseC
- kamenek10
- Poďakoval: 3 krát
pri tom tlmici nemusis davat kolo von. je to vidiet z vrchu od motora.pristup pre gynekologa.
v50 2.0D-05 kinetic
K vstrekom hadicka nejde,ale k cerpadlu.Na cerpadle je kolienko ktore je napojene na priesvitnu hadicku od filtra.Kolienko vytiahnut a opatrit ho novov gumickou-O-kruzkom a nasledne dobre odvzdusnit! Pred nahodenim kolienka naspat,potriet ho vazelinkou-naliat do cerpadla- nafticku.
- Misecc
tak som to skobtroloval a vsetky spoje suche, ale spoj ako ide do cerpadla je taky divny, je tam vola ze sa da pritlacit, podla mna som nasiel pricinu, teda dufam, skusim niekde objednat novu nadicu od filtra k cerpadlu a uvidim, ale podla mna by stacila ta koncovka ktorou sa pripaja k cerpadlu, najde sa sikovny clovek ktory by mi vedel dany diel dodat, predat? v PLkV pytali za tu hadicku 75€
MiseC
V tom to nebude. tak je to normalne. Je tam hruby O kruzok. Ta hadicka stoji dost, a navyse ti prijde cierna, nie priesvitna...
- Dátum registrácie: 18 Nov 2012, 21:09
No ja som tu hadicu od filtra k cerpadlu zhanal aj ja, druhovyrobu som nezohnal, a odo mna pytali cez 100 eur. Nakoniec som isiel do firmy, kde robia hydraulicke a podobne hadice. Daly dole stare spojky, cvakli meter palivovej hadice, co sa davaju do nakladiakov a nalisovali povodne koncovky. Za 10 minut bolo hotovo a platil som 5,56 aj s DPH.
Ford Mondeo 2,0 TDCi Automat Mk4 10/2008 aktual
V50, 2.0D, Momentum, 100kW, manual 6Q, 06/2006, ex
BMW e39 530i lpg 2001 a ex
Chrysler Voyager 2,5 TD ex
Toyota Yaris 1,4D 66kw 2013 sluzobne ex
BMW 525tds 103kw ex
Renault clio 1,6 66kw ex
BMW 525tds 103kw ex
nrtm-ta hadica bola fajn.Ked som otvoril kapotu na tvojom byvalom auticku skoro som odpadol!
Ked to zbadali kolegovia,myslel som,ze sa od smiechu doseru
Inac-hadicka je tam uz davno origo
Preco? plnila ucel?
BMW 525tds 103kw ex
BMW 525tds 103kw ex
Tak to zase ano.Ucel plnila to je pravda,ale videl som take nieco-prvy krat.
- Misecc
pani tak po dvoch dnoch auto startuje na supu, pozeram vzdy pred startom palivovu hadicku z filtra po cerpadlo a bez bubliny, takze zatim to drzi, spravil som to tak, ze vsetky rychlospojky som vytiahol a premazal vazelinou, odvzdusnovaky som vytiahol precistil a dal spat, dobre dotiahol a ked som odvdusnoval tak som striekackou dal naftu do cerpadla priamo a do palivovej hadicky napriamo so striekackou natlacil naftu. chytilo, na radu Mirka (Laciho) ale pridam pridavnu pumpicku ak by sa dany pripad stal tak aby som to lahko odvzdusnil
Dakujem kazdemu za radu a koment. v PLKV by uz menili zhavice, cerpado atd... (pritom zhavice su od augusta nove NKG by Laci, bolo u neho na pravidelnej serviske tak tak volvik dostal co sa patrilo)
MiseC
No potom neviem co by si robil, keby si zbadal volvo 460 co mal kamarat. Namiesto gumovych dorazov na zadnej naprave mal rozpilene gumenne kladivo, a tlmice zo zigulaka. Auto po buracke v srote, sedel som v nom a bol som rad ze to bolo volvo.laci napísal:nrtm-ta hadica bola fajn.Ked som otvoril kapotu na tvojom byvalom auticku skoro som odpadol!
BMW 525tds 103kw ex
BMW 525tds 103kw ex
