V50 problemy s riadenim
caute,na tomto fore som novacik,neviem ci tu uz bol podobny problem rozoberany ale skusim ci mi niekto nepomozete.Asi pred pol rokom som kupil V50tku 2.0D rocnik 2006,126 tis. km.Uz od kupi si neviem zvyknut na rianenie,je neskutocne citlive a vsetky nerovnosti citim vo volante.Viem ze riadenie by malo byt trosku komunikativne ale az takto?nikto mi s tym nevie pomoct,uz to bolo u 3 roznych mechanikov a vsetko je na napravach v poriadku,nic nebucha vsetko ide ticho.Ked to bolo na zimnych celkom to bolo ok,bolo to citlive,ale dalo sa to,ani v kolajach ma nevozilo.Teraz som prezul na letne a zasa je to peklo.pneumatiky mam 205/55 16 a to som letne kupoval uplne nove a cakal som ze to bude super:-(.Fakt si uz neviem pomoct.Doteraz som jazdil na vw golf IV,V,touran a tam nieje citit vo volante nic.Na aute som zatial nabehal 10 tis. a stale si na to nemozem zvyknu a ani nezvyknem:-( na aute premioveho segmentu sa mi toto nezdna normalne
volvo V50 2.0D momentum, r.v.2006
Re: V50 problemy s riadenim
mozem len potvrdit ze V50 ma extremne citlive riadenie...ale da sa, tebe tam nieco bucha alebo len citis kazdu jamu ako tukanec do volantu?
nebucha mi nic,len citim tukance do volantu,vsetko je uplne tichucke ako na novom aute.Auto drzi super na ceste ale to riadenie je nekomfortne.Aj ked pridam plny a je horsia cesta tak ma potiahne v kolajach.Na toto som nebol zvyknuty:-( takze hovoris ze je to v poriadku?lebo ja moj mechanik a to je vazne profik nic na napravach nenasiel,vsetko ako nove
no mal som dve V50 a spravalo sa to rovnako a obidve mali napravy v poriadku(2xkontrolovane), mozno to ma suvis s tym ze V50 ma elektrohydraulicke cerpadlo riadenia a nie hnane remenom z kluky, mozno ten elektromotor nieje tak pruzny...zase mne to aj vyhovuje, starsia S80 T6 ma az prilis "pomale" riadenie takze ideal by bol asi nieco medzi... a ano aj ja citim tukance vo volante pri prejazde nerovnostami.
diky moc,dost mi to pomohlo ak hovoris ze to iste robilo aj tebe.Takze to bohuzial take je a nic s tym neurobim.Ale staci ak idem v rakusku kde su super cesty a necitim nic.Tvoje volvo ti trosku zavidim,ja som bol praveze zvyknuty na komfortnejsie riadenie.Toto je az moc komunikativne.Inak je to auticko super,nemozem sa stazovat
odkial si? mozno niekto blizko teba tu na fore vlastni V50 tak by ste sa mohli dohodnut odskusat a porovnat s tvojim...dopln udaje o aute do podpisu a bydlisko do profilu
som z Pezinka,jj skusim doplnit,mozno sa niekto ozve,ale ako si spominal ze si to mal take aj ty,asi s tym nic neurobim a musim si zvykat,aj tak to auto neudem mat vecne:-)
- majcco1
- Vek:: 37
ja zijem teraz v Ba, tak ak budes chciet ozvi sa a mozme to testnut.
- naffots
uz som to niekde popisoval v inej teme o pneumatikach. robi mi to presne ako pises. citim tlaky na volant, snazi sa prisposobit ceste, kolajam atd. je to asi uplne normalne. v zime, ked som jazdil na uzsich pneu to ale vobec nerobilo. aky mas obuty rozmer teraz?
ex: V50 1.6D 2006 Momentum
obute mam 205/55 16,v zime som mal ten isty rozmer a bolo to citit minimalne,ale zimny dezen je makky a viac pohlti tie nerovnosti,ine pochopenie k tomu nemam
jasne majcco mozme to vyskusat niekedy,budem rad.Ty mas tiez V50tku?ako sa to riadenie chova u teba?
- majcco1
- Vek:: 37
Mam v50, ale neviem to porovnat, kedze som predtym soferoval Fabiu a Lancer, riadenie mi pride ok. Mozno citi viac kontaktu s vozovkou ale mne to vyhovuje, aspon viem kade chodim. Mozme to vyskusat cez vikend alebo cez tyzden po 19.00, som v Raci, takze sa daj vediet a mozme to porovnat.umba napísal:jasne majcco mozme to vyskusat niekedy,budem rad.Ty mas tiez V50tku?ako sa to riadenie chova u teba?
- naffots
ja mam 215/55/16, a myslim si, ze to je aj sirkou a tym, ze su dost hranaty profil, citia sa dobre na rovnej ploche
v zime som mal 195/65/15, ovela oblejsie, necitil som nic, nie ze menej, ale fakt nic. takze viem, ze naprava je ok a neriesim.
inak som vo vajnoroch, takze mozem aj ja, len neviem este ako bude vikend...
je to tak ako hovoris,ide o sirku a to ze su hranate a duplom ked maju spevnenu bocnicu,na kvalitnej ceste je to parada.Ja by som aj rad obul 15tky a mal komfort za volantom,ale na 2.0 D nejdu 15tky,nemam ich ani v TP.Mozme sa dohodnut cez vikend,v piatok by sme to upresnili kedy a kde a porovname,bo tiez este neviem aky mam program
- pecaa
...odkial máš to auto?štandartne sa predáva s komfortným podvozkom ale môže sa stať že nejaký prvý majiteľ si mohol dať aj dynamický podvozok ale to dosť pochybujem žeby si to niekto dával hlavne starší ludia nie.jazdil som na obidvoch a je v tom rozdiel.
ale každý si zvyká na rôzne autá odlišne.
S40 2.0D 2006 SE-560BC
- majcco1
- Vek:: 37
Ok v piatok upresnime, ak nie cez tento vikend mozme buduci alebo cez tyzden. Nemam problem.umba napísal:je to tak ako hovoris,ide o sirku a to ze su hranate a duplom ked maju spevnenu bocnicu,na kvalitnej ceste je to parada.Ja by som aj rad obul 15tky a mal komfort za volantom,ale na 2.0 D nejdu 15tky,nemam ich ani v TP.Mozme sa dohodnut cez vikend,v piatok by sme to upresnili kedy a kde a porovname,bo tiez este neviem aky mam program
nic si z toho nerob ja mam na v40 nieco podobne a nelamem si nad tym hlavu:DDD tiez ma na letnych ked pridam plyn potiahne v kolajachumba napísal:obute mam 205/55 16,v zime som mal ten isty rozmer a bolo to citit minimalne,ale zimny dezen je makky a viac pohlti tie nerovnosti,ine pochopenie k tomu nemam
tak ako?mozme sa dohodnut cez tyzden?na vikend uz mam program,spominal si ze mozes po 19tej takze povedz ktory den ti to najviac vyhovuje
pecaa napísal:...odkial máš to auto?štandartne sa predáva s komfortným podvozkom ale môže sa stať že nejaký prvý majiteľ si mohol dať aj dynamický podvozok ale to dosť pochybujem žeby si to niekto dával hlavne starší ludia nie.jazdil som na obidvoch a je v tom rozdiel.
auto je dovoz,ale myslim si ze sportovy podvozok to nie,ale na inej v50 som nejazdil tak neviem porovnat
