v40 2.0i
- Dátum registrácie: 04 Apr 2010, 19:30
v40 2.0i
poradite prosim ako sa vola tato suciastka a kde by som ju vedel zohnat??
- 04042010088.jpg (117.42 KiB) 2483 zobrazení
- Bez názvu.png (148.08 KiB) 2484 zobrazení
v40, 2.0i 100kw 1996
Re: v40
nejaky vypinaci ventil, suvisi to s emisiami...blizsie info neskor, mozno niekto napise...
- shuttoff.jpg (128.98 KiB) 2473 zobrazení
Re: v40
vzduchova pumpa ktora je pripojena na ten shutoff ventil bezi 2 minuty po starte aby znizila emisie motora...mala by tlacit vzduch pred katalyzator a tym prehori cela neuplne spalena bohata zmes ktora radikalne urychli nahriatie katalyzatora k jeho spravnej funkcnosti. Takto by to malo fungovat.
Re: v40
asi predchadzajuci majitel to asi opravoval,bolo to cele silikonom oblepene,a na spodku trhlina.je mozne ze kvoli tomu mi motor od 2000 do 3500 tis otacok dusilo?
Re: v40
no s vyssimi otackami to asi nebude mat vela spolocne aj ked je mozne ze ti niekde tahalo falosny vzduch do sania...ale skor nie, toto by mal byt system len na studeny motor... dusil sa ked bol teply alebo aj za studena aj za tepla?
Re: v40
aj za tepla ho dusilo,ale len ked bolo mokro,vlavtne ked som ten ventil nasiel ze je opravovani bol cely mokry.zeby to voda bola robila?
Re: v40
ale odkial tam ta voda bola? ta pumpa tlaci vzduch nie vodu ... ono aj ked je to derave tak z vyfuku by nemali unikat spaliny lebo na to je tam este spätny ventil ktory nepusti tlak z vyfuku ... jedine co mohla ta diera vo ventile robit je ze si mal vysoke emisie po starte a mozno by si mal pocut take sycanie unikajuceho vzduchu...
Re: v40
ok, a ked je sucho tak to ide v pohode? ako sa to dusenie prejavovalo? auto zrazu prestalo tahat ci len tak jemne znizeny vykon?
-vies si predstavit ako ju tam mohlo nad motor nafrkat odspodu? mno problematicky..priam nemozne...
Re: v40 2.0i
tak to bude asi tou vodou, niekde ti skratuje...,hmm uz len zistit kde najskor niektory valec neodpaloval...
Re: v40 2.0i
ventil som zaslepil,vycistil som aj volnobezny ventil a zatial slape jak hodinky.
