Caute, pred mesiacom som kupil V50 1.8 benzin r.v.2004, uz novy model s Duratec motorom, najazdene 135 000 km
Bolo tam par "drobnosti" na vymenu, tak to mam spravene a teraz este to kolisanie otacok chcem vyriesit
Ked idem so studenym motorom napr. dolu kopcom a vyradim na neutral, pustim spojku, tak mi strasne lietaju otacky, klesnu az na 250 ot/m a potom hned vyletia nad 1000, potom zasa klesnu a tak dokola, vzdy ked spadnu dolu na 250 tak mi zavibruje prevodova paka, pridavam video co som nasiel na YT, robi mi to uplne to iste. Tym studenym motorom myslim, ze ked je rurcicka niekde medzi "studenym" a "zahriatym" az po "zahriaty", nie ked je uplne studeny hned po nastartovani. Ked motor dosiahne prevadzkovu teplotu tak aj potom to este sem tam trosku kolise, ale uz minimalne a pokial najzadim 15-20 km tak potom su uz konecne otacky v klude.
Stretol sa s tym niekto? Co sa s tym da robit?
~V50~ Kolisanie otackok - studeny motor + jazda na neutrali
Teraz: Volvo V50 1.8i SE (rv2004)
Predtym: Mazda6 2.0i TS (rv2007, RIP po buracke), Mazda 323 1.8i EXECUTIVE (rv1998), Toyota Corolla 1.3i (rv1993)
- Dátum registrácie: 07 Júl 2014, 22:56
- Vek:: 44
- Poďakoval: 42 krát
- Bolo mu poďakované: 12 krát
Re: ~V50~ Kolisanie otackok - studeny motor + jazda na neutrali
Osobne až tak výrazne som to nezažil.....ale zdá sa mi, že ide o známy problém (aj u iných áut) váhy vzduchu.
UP- no mrkni aj na ford-club.sk ( i .cz) je to ten istý 1.8i motor a tam takýto problém popisujú tiež - pre porovnanie.
Naposledy upravil/-a josebanche v 28 Nov 2014, 19:40, upravené celkom 2 krát.
Volvo S40 D2 R-design 6/2013 Ice white 115 losíkov
Toyota Corolla E11 1.4 LB 5/1999 modrá metalíza
Hlasujte: http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=42&t=6832" onclick="window.open(this.href);return false;
- kamenek10
- Dátum registrácie: 15 Nov 2012, 23:53
- Poďakoval: 3 krát
tak ja si tiez zatipujem: 1.lambda sonda
2.skrtiaca klapka
ale sak ked sa dostanes na diagnostiku,dozvies sa viac.
2.skrtiaca klapka
v50 2.0D-05 kinetic
vdaka za tipy chlapi, ozvem sa ked bude nieco nove okolo toho
