Vrtula chladica nezopina ako ma
Zdravim pani neriesil niekto chladeni motora konkretne vrtulu .Ide ako sa jej zachce .Bezne je vadne termo cidlo Problem je ten ze som ho na chladici nenasiel a ani v katalogoch .Z toho si myslim ze volvo to ma inac vyriesene .Vie niekto ako.Jedna sa o volvo S40 1.8 85KW r.v 1995
Re: Vrtula chladica nezopina ako ma
Na mojej su 2 vrtule - jedna pred a druha za chladicmi. Ta predna je pravdepodobne kvoli klimatizacii, a zapina sa spolu s klimatizaciou. Alebo totok ma iba jednu?
ma dve .Na klimu je ta pravo v smere jazdy a na lavo chladiaca ci?
bud ma vrtula vlastnu elektorniku a berie info zo snimaca teploty motora alebo je bez elektroniky a tiez ju zopina riadiacka motora/nejake rele... ale netusim ako je to presne...
Podla katalogu su tri cidla chladiacej .Jedno je na rucicku .Druhe je pre riadiacu .A ak to tretie je na chladic tak je to riadne v prddd .Tri cidla umiestnene v motore .Vecsinou je v chladici termo cidlo a vyriesene .Zatial som zistil ze cidlo na ukazovatel teploty nema z vrtulov nic . A podla diagnostiky je cidlo pre riadiacu v prdd vykazuje ze teplota chladiacej je -40 takze to by asi nezopinalo vrtulu .Takze mi zostava hladat tretie
no nebude porovnavat RJ motora teplopty z cidiel a preto preventivne zapina vrtulu aby nedoslo k zadretiu motora? to cidlo pre RJ vymen a tak ries dalej asi...aspon ja by som takto postupoval
Cidlo teploty je na chladici, a dalsie su na termostate.
Ventilator sa primarne spusta tym co je na chladici, ale ked je hlava prilis horuca, RJ ho dokaze spustit tiez.
Tak som to odpozoroval na Petovej 1,6 r.v 98 ked sa mu netocilo vodne cerpadlo.
klima ventilator je riadeny klimou/kurenim.
pri benzinoch je zozadu, diesele ho maju zpredu. Vzadu by prekazal alternatoru a naftovemu cerpadlu.
Presne som to tak aj plánoval spravit ako Pise Dod .Som strašne zvedaví co to povie .To číslo teploty je aj tak v háji .Tak či tak ho treba meniť .Ďakujem za postrehy dám vedieť keď vymenim
