Volvo V40 2.0T problem so startovanim
Ahojte mam problem s mojou V40. Za studena nastartuje (vacsinou) na supu ale ked sa zohreje tak niekedy musim aj 10s tocit aby mi motor naskocil. A niekedy sa stalo aj to, ze ked som vyradil rychlost tak auto zdochlo. Menil som sviecky pred mesiacom ale ziadna zmena. Tlaky vo valcoch su v poriadku. Viete mi niekto poradit?? vopred dakujem za kazdu radu.
Volvo v40 2.0T B4204 118KW
Re: Volvo V40 2.0T problem so startovanim
jeden tip: skus rozpojit kabel veduci k snimacu teploty vody (je hned vpravo pri termostate - velka zlata matica), ten ked odchadza tak za studena startujes a za tepla ee lebo jednotke dodava zmatocne hodnoty.. ked ho vymontujes jednotka dostane neutralnu (=prijatelnu) hodnotu a motor by mal naskocit. Ak sa to potvrdi, staci ho uz len vymenit.
navod: http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=136848
Vyskusal som to odpojit a bolo to este horsie. medzi vstrekovaciou rampou privodom paliva je taky mali ventil s filtrom ktory je ovladany podtlakom. Neviem presne aku ma funkciu ale do toho podtlaku ktory ju ovlada mi tecie benzin. Co podla mna nieje dobre ale neviem ci to moze mat vplyv na ten start za tepla.
- podtlak.jpg (221.58 KiB) 1412 zobrazení
A co tak - Diagnostika?
super hadice....ako na tatramatke....
sorry,ale nedalo mi...keď vidím,v akom stave sú tie hadice,tak mi pripadá,že to auto napadol kutil domáci...
Ja Ti tvoj nazor neberiem a je mi to srdecne jedno co si o tom myslis...ale clovek tu caka radu a nie tvoju kritiku takze ak mi nemas ako poradit co asi nemas tak nemusis byt ani chytri
- tomaszvolen
- Poďakoval: 31 krát
- Bolo mu poďakované: 24 krát
Kamoš radu si dostal od Laciho tak si ju buď zober k srdcu alebo sa tráp systémom pokus omyl sám
Ex:V740 GLE 2.4D biela
mando napísal:Ja Ti tvoj nazor neberiem a je mi to srdecne jedno co si o tom myslis...ale clovek tu caka radu a nie tvoju kritiku takze ak mi nemas ako poradit co asi nemas tak nemusis byt ani chytri
máš úplnú pravdu,nemám čo poradiť,tak som už ticho...
U laciho som bol ale zatial sme na nic konkretne neprisli takze nakoniec to bude asi pokus omyl...
