Zdravim...
tak som si bol zoservisovat klimu takto na leto, naplnit, vycistit dezifenkcia atd.... pretoze mi dost blbla.... a bolo mi povedane ze mam problem s kompresorom klimy... Tak som trochu popozeral na nete a vyzera ze je to celkom drahe ... cez 500e. Nasiel som aj neake pouzite do 100e ale neviem teda ci moze byt rozdiel v cene az taky velky.
Nemate niekto uz skusenosti/rady s vymenou tohto kompresora?
PS: Klima mi dost blbla = po neakom case na ceste (dajme tomu do 30min) mi klima vypla a zacal mi fukat teplejsi vzduch. Niekedy to spravilo vypnutie klimy na par minut a opatovne zapnutie. Pri nastartovani auta sa klima pusti vzdy. Taktiez mi pri zapnutej klime pocut "cvakanie" spod kapoty v kratkych intervaloch -> vraj to idikuje nie uplne funkcny kompresor.
Kompresor klimy na S40 r.2005
Re: Kompresor klimy na S40 r.2005
Cauko a kde si bol s tou klimou? Treba ist k p.Vrabcovi do Priboviec,ked si v MT. Priatelku dones ved my ta zastupime,kym ti tu klimu bude robit.
bol som v BA... v neakom servise... moc o nom neviem ... ale j... ked budem v MT, mozme dohdonut nieco.... Buduci tyzden iden na dovolenku k moru, tak ju otestujem poriadne .... a potom sa ozvem ak to nebude fungovat ako ma.
- benetin
- Poďakoval: 49 krát
- Bolo mu poďakované: 11 krát
Z vlastnej skúsenosti ti radím, klimu si vyrieš pred dovolenkou
Inak budeš veľmi nadávať na seba že si sa na to vykašlal
Volvo S60 D5 AWD 11/2014
______________________
EX: Volvo V50 3/2007, D5
EX: Volvo V50 11/2005 2.0d
EX: Volvo S40 3/2005 1.6d
Zdravim opat,
blizi sa leto, tak by som konecne doriesil klimu .... Potreboval by som ale zistit, co je vadne...
"....Taktiez mi pri zapnutej klime pocut "cvakanie" spod kapoty v kratkych intervaloch -> vraj to idikuje nie uplne funkcny kompresor......"
Ako som uz pisal vyssie, v jednom servise to odhadli na kompresor klimy... V druhom mi zas povedali ze je to problem s ventilatorom chladenia (+ riadniaca jednotka)... , tiez sa mi prehrieval motor v lete ked som stal v zapche, co ukazuje skor na chladenie... Vraj sa mi koli tomu vypina klima, nakolko nie je dostatocne chladena (co je vraj to to cvakanie pravidelne)
Ceny ktore mi dali v servisoch:
-Kompresor stoji cca 500e
-VEntilator + riadniaca jednotka cca 450e (oroginal volvo)
NEchcel by som dat taky peniaz za nieco, co nebude ani vadne... Potreboval by som asi zistit, co to je naozaj... a potom by som to zhanal...
Laci: Do MT uz nechodim... tak je to uz trochu od ruky... Ale ak odporucas p.Vrabca, previezol by som tam, ak mi to vie zriesit a usetrit neake evri
Ahoj.
Daj mi prosim vediet v com bol pes zakopany.
Momentalne mam ten isty problem.Akurat s tym ze ventilator funguje.
Na diagnostike vypisalo chybu kvality vzduchu.
D.
Takze nasiel som toto:http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php ... 23#p595823
D.
