10 rokov,rozvody?
- grizlly
- Vek:: 44
10 rokov,rozvody?
Kedze moje auto dosiahlo hranicu 10rokov,ma najazdene 192.300km,pytam sa ci menit/nemenit rozvody,kedze mudra knizka pise,ze 240.000km,alebo 10rokov.
Podla mna je udaj v km dolezitejsi ako casovy interval.
Je:Smart Forfour 1.5i 109HP
Volvo S60 B5 R-Design
- branius
- Poďakoval: 21 krát
- Bolo mu poďakované: 19 krát
Re: 10 rokov,rozvody?
Vzhľadom na to že aj guma starne a degraduje sa , asi by som nečakal na ten povestný rachot v motore
Volvo XC90 T6 B6294T LPG 2005 Executive 200kW AWD automat
treba sa spytat mudrej knizky ci to hovori nemcovi co najazdi 240tis za 3 roky alebo slovakovi
- Bolo mu poďakované: 18 krát
Já bych to neměnil a počkal na nový motor.
Martine,jednoducha a vystizna odpoved- .
grizlly-za mna-vymenit! Doporucujem kazdemu pri 180 az 200.000km vymenit,a necakat kym sa to stretne! Ze, tym knizkam vobec verite
- grizlly
- Vek:: 44
Nuz ked sa niekedy dostanem na SK,tak to asi dam vymenit,najskor cez zimu.SKF sadu asi odporucite kazdy?!
Inac moje auto jazdi iba dlhe trate,kratke malokedy,len ked si spomeniem po dvoch tyzdnoch,ze by ho trebalo aj zohriat trochu,na kratke trate je Smart,benzin,sikovna masinka!
Ano Danki, S40II diesel,ma interval vymeny rozvodov pri dosiahnuti 240.000km,neveris,preveruj!
Někdy se po 100000 koukni na plochý řemen a pak si polož otázku,jak asi musí vypadat ten rozvodový.U některých nových modelů dokonce výměnu rozvodového řemene nenajdete.Životnost auta se dnes uvádí 5 let,takže řemen je doživotní.Záleží jen na každém jednotlivci,zda-li udělá něco pro to,aby životnost auta prodloužil.grizlly napísal:Nuz ked sa niekedy dostanem na SK,tak to asi dam vymenit,najskor cez zimu.SKF sadu asi odporucite kazdy?!
Tvrzení o doživotních náplních je naprosto pravdivé.Např. doživotní náplň v automatu je opravdu pouze do konce života převodovky.I když pokud dojde životnost převodovky,tak by se dal ještě použít i do druhé,takže je vlastně nadživotní???
odpoved na tvoju otazku: viewtopic.php?f=16&t=6483
- grizlly
- Vek:: 44
To teda hej presne ten isty motor,nuz ked budem niekedy na SK,vymenim to,lepsie povedane, dam vymenit!st_Andy napísal:odpoved na tvoju otazku: viewtopic.php?f=16&t=6483
- Vek:: 27
- Poďakoval: 3 krát
- Bolo mu poďakované: 7 krát
martinopel napísal:Někdy se po 100000 koukni na plochý řemen a pak si polož otázku,jak asi musí vypadat ten rozvodový.U některých nových modelů dokonce výměnu rozvodového řemene nenajdete.Životnost auta se dnes uvádí 5 let,takže řemen je doživotní.Záleží jen na každém jednotlivci,zda-li udělá něco pro to,aby životnost auta prodloužil.grizlly napísal:Nuz ked sa niekedy dostanem na SK,tak to asi dam vymenit,najskor cez zimu.SKF sadu asi odporucite kazdy?!
tak dnes sa uvadza všetko doživotne, motor doživotný, prevodovka doživotná, olej v prevodovke doživotný, karoséria doživotná, doživotné doživotie a pod. len neupresnia, že to je do konca životnosti tej danej súčiastky .
Volvo V50 2.D Momentum MY08;
Kde maju karoserie dozivotne?-kupim celej rodine.
