Poraďte s chladičom
Hulco
Dátum registrácie: 19 Apr 2009, 10:42
Poraďte s chladičom
Príspevok od užívateľa Hulco » 22 Mar 2010, 21:34
Je kompatibilný chladič 1,9td r.v. 98 66kW s 1,9DI r.v. 00 70kW?
V 40 1,9 D T4192T2 2000 SK
XC 70 2,4 D 5244T4 2007
doktor
Dátum registrácie: 13 Apr 2009, 21:22
Vek:: 11
Re: Poraďte s chladičom
Príspevok od užívateľa doktor » 22 Mar 2010, 21:50
pri chladiči závisí aj typ prevodovky a či má/nemá klimu - aspoň u mňa na V70 to tak bolo.
Sa pozri do katalogov - napr saabtunig, autokelly, elit a porovnaj čisla dielov.
Vstup do galerie ZDE
Peťo
Príspevok od užívateľa Peťo » 23 Mar 2010, 10:44
doktor napísal:pri chladiči závisí aj typ prevodovky a či má/nemá klimu - aspoň u mňa na V70 to tak bolo.
Novú DI som nevidel, ale zdá sa mi že tam male rozdiely medzi starým a DI sú, ale nič čo by sa nedalo riešiť
scoof
Dátum registrácie: 13 Okt 2009, 16:45
Príspevok od užívateľa scoof » 23 Mar 2010, 20:10
nevim ale každopadne tam je jiny rozmner
a na te klimne zaleži
je v70II awd 2,5t
bylo v40 T4,s40 T4 obe cresch
michalmalcek
Dátum registrácie: 17 Sep 2009, 19:43
Bolo mu poďakované: 16 krát
Príspevok od užívateľa michalmalcek » 23 Mar 2010, 20:21
jj podstatny je rozmer potom vyvody .Nechcem ti brat iluzie ale myslim si ze nebude pasovat .Dokonca raz som spolu s SOnyque menil chladic na jeho honde .Chladic bol objednany na dany typ auta .Vsetko sedelo lenze sme prisli na zasadnu vec .Nie vsetko lacne je dobre .Bolo treba prisposobovat .Ale to uz patry inde .A co mas nieco s chladicom?
Volvo V90 cc 2.0 T6 r.v. 2017
Volvo S80 3.2 AWD 2007
Peťo
Príspevok od užívateľa Peťo » 24 Mar 2010, 10:37
michalmalcek napísal:jj podstatny je rozmer potom vyvody .Nechcem ti brat iluzie ale myslim si ze nebude pasovat .Dokonca raz som spolu s SOnyque menil chladic na jeho honde .Chladic bol objednany na dany typ auta .Vsetko sedelo lenze sme prisli na zasadnu vec .Nie vsetko lacne je dobre .Bolo treba prisposobovat .Ale to uz patry inde .A co mas nieco s chladicom?
To s tými lacnejšimi dielmi väčšinou býva problém..poznám. Niekedy sa vážne oplatí len originál alebo náhrada vo forme Skandix..
Príspevok od užívateľa kwiko » 24 Mar 2010, 22:27
Som myslel, ze som to sem uz daval... ale nejako to neviem najst. Tak aj takto som sa zabaval. A mas tam aj fotky 66kW chladica.
Pri vymene chladica sa mi podarilo neopatrnou manipulaciou prasknut plast na chladici. Pokusal som sa to zalepit epoxy 1200, ale ako som si neskor precital v typovom liste, Epoxid nieje odolny roztokom alkoholu nad 4%...
Tak som ho nahradil nejakou utesnovacou plastelinou (predavac tvrdil ze vydrzi... ale sa mylil)
Novy chladic by znamenal dvojtyzdnovy post. Tak som v zufalstve vzal stary chladic, a dal dole plast ktory potrebujem.
Zvysok bol zjavne nepouzitelny.
Priamociarou pilou som odrezal vrch plastu na mojom chladici
opartne povyberal zvysne kusky. Daval som si hlavne pozor aby som neodlepil gumove tesnenie, uz len rokmi drziace na chladici
poohybal vsetky nozicky aby som mohol vlozit neposkodeny plast
poriadne vycistil, odmastnil a vysusil
Kliestami som si zacvakaval najprv symetricky vzdialene nozicky, a postupne zahustoval
Nakoniec som vsetky nozicky este dotlacil obrovskymi kliestami.
Namontoval, nechal zohrat motor a potom som sa len vytesoval ze nic netecie :c)
