Praskliny v sklách (polykarbonát) čelných svetiel
Stretol sa niekto s tým, že mu praskajú polykarbonátové kryty čelných svetiel? Najmä u novších ročníkov po cca 2007/2008?
Ide o vlásočnicové trhlinky od kraja smerom do stredu. Ja to mám na bixenónoch na C70 II. A čo som si začal všímať, tak nie som sám. V ponuke je množstvo svetiel s touto chybou aj nejaké autá, čo to majú. Keďže C70-ok II až toľko nejazdí, otázka je aj na ostatné príbuzné typy.
PS: ak mi niekto poradí kde zohnať/mi zoženie náhradný kryt, vyrieši sa môj problém... Vymeniť to síce nebude ľahké, ale dá sa to. Mimochodom svetlá sú vyrobené v Českej republike, ak by to niekto z výroby vedel zohnať...
Volvo C70 II D5
Re: Praskliny v sklách (polykarbonát) čelných svetiel
Nechcem strašiť,ale na S60/V70 sa asi lepšie oplatí druhý reflektor,ako to rozlepovať ...C70 bude niečo podobné...samotné plastové kryty k zohnatiu sú,ale prehodiť to nebude také lahkoduché,možno je nejaký postup ako na to...
- monti
- Dátum registrácie: 27 Júl 2011, 22:19
- Vek:: 38
- Poďakoval: 11 krát
donedavna som mal podobny problem na mojej S60 2006. Dlho som zvazoval, ci zhanat nahradny kryt, nove svetlo, alebo sa pustim do renovacie. Povedal som si, ze sa pustim do toho cestou najmensej/postupnej zataze na penazenku. Vyskusal som toto http://www.autoren.sk/e-shop---renovaci ... hp?item=72 a nemozem si vynachvalit. 2 hodiny roboty a svetlomet vyzera akoby vcera vysiel z vyroby. Ak by bol zaujem, mozem poslat fotku ako to vyzeralo pred a po.
- Vlnic
- Bolo mu poďakované: 20 krát
Zatial som to nespozoroval u mojej C70. Ale pojdem sa na to detailnejsie pozret ked uz ma tu tak strasis
predpoklad je, ze sa to deje pri prudsej zmene teploty, napr. ked rozpaleny reflektor dostane sprchu a pod..
Vďaka za info... vieš poradiť kam sa pozrieť po náhradných plastových krytoch?Ortový napísal:...C70 bude niečo podobné...samotné plastové kryty k zohnatiu sú,ale prehodiť to nebude také lahkoduché,možno je nejaký postup ako na to...
Nový bixenónový reflektor sa pohybuje rádovo v stovkách Euro (700-900 ?) a to by už za to stálo sa s tým pohrať a vymeniť to. Na inom aute som svetlo už rozlepené mal...
Volvo C70 II D5
Ak môžeš tak sem daj fotky, ale v Tvojom pripade ide asi o vyleštenie jemných škrabancov - to ide spraviť naozaj perfektne. Ja sa však borím s problémom praskliniek durch cez celú hrúbku polykarbonátu...to sa asi rozleštiť nedámonti napísal:...povedal som si, ze sa pustim do toho cestou najmensej/postupnej zataze na penazenku. Vyskusal som toto http://www.autoren.sk/e-shop---renovaci ... hp?item=72 a nemozem si vynachvalit...
Volvo C70 II D5
Ako dopadla obhliadka? Si z tých šťastných, čo sa zatiaľ s prasklinkami nestretli?Vlnic napísal:Zatial som to nespozoroval u mojej C70. Ale pojdem sa na to detailnejsie pozret ked uz ma tu tak strasis
Volvo C70 II D5
- Vlnic
Este som v praci, mrknem na to ked skoncim a vecer napisem
- Vlnic
Tak som dnes rano na to mrkol a praskliny som tam nevidel. Spravil som aj foto, no neviem ci z neho nieco uvidis.
- Svetlo.jpg (144.84 KiB) 3574 zobrazení
- volvo888
- Poďakoval: 12 krát
neviem ako to vyzeralo pred tym ,ale ak to zabrusi aj tie moje praskliny klobuk dole ak to bude takto vyzerat ,skusim
- volvo888
daj fotku aj pred ak mas nech viem akeho druhu si makl tie praskliny ci sa mi to oplati skusit dakujem
- monti
- Vek:: 38
kusok mi to trvalo, kym som si vyhradil na to cas...4maa napísal:Ak môžeš tak sem daj fotky, ale v Tvojom pripade ide asi o vyleštenie jemných škrabancov - to ide spraviť naozaj perfektne. Ja sa však borím s problémom praskliniek durch cez celú hrúbku polykarbonátu...to sa asi rozleštiť nedámonti napísal:...povedal som si, ze sa pustim do toho cestou najmensej/postupnej zataze na penazenku. Vyskusal som toto http://www.autoren.sk/e-shop---renovaci ... hp?item=72 a nemozem si vynachvalit...
tu som uploadol zopar fotiek: https://picasaweb.google.com/1002152959 ... 87qknceIUw" onclick="window.open(this.href);return false;
Az tak jemne skrabance to neboli, na dotyk vyslovene drsne neprijemny plast. Prasklinu o ktorej pises "durch celu hrubku polykarbonatu" si asi neviem predstavit...
- begi
- Bolo mu poďakované: 45 krát
ja to mam tiez, na jednom svetle.
nie su to praskliny, ale narusena UV vrstva co nanasaju na polykarbonat. myslim ze hlavne teplotne zmeny to sposobuju.
takze ta opravna sada funguje dobre?
- monti
- Vek:: 38
ano, vysledok predcil moje ocakavania. otazka je ako to bude s trvacnostou. ci "osetrene"svetlomety vydrzia v tomto stave par mesiacov alebo rok zaujima aj mna... uvidime.begi napísal:ja to mam tiez, na jednom svetle.
Nie je toto problem pouzitej autokozmetiky a nie plastu samotneho?
ee, stava sa to aj lampam ktore predtym neboli nejako specialne osetrovane bez rozdielu. Tie plasty po urcitom case degraduju ako pisu chlopi pri zmenach teploty.
@ monti - super vysledok, good job fiam
- Maverick
- Dátum registrácie: 01 Máj 2013, 08:35
- Poďakoval: 235 krát
- Bolo mu poďakované: 132 krát
tuto sa to už písalo viewtopic.php?f=16&t=5358&start=0&hilit=degrad%C3%A1cia" onclick="window.open(this.href);return false;
S60 D5 AT 120kW
V50 T5 MT M66 no AWD
- shreky517
- Poďakoval: 82 krát
Raz za čas ich prelesti a navoskuj a malo by to vydržať robievam svetla dosť často a a po čase to začne matniet ale rychlo prelestenie A vosk to vyriesia...monti napísal:ano, vysledok predcil moje ocakavania. otazka je ako to bude s trvacnostou. ci "osetrene"svetlomety vydrzia v tomto stave par mesiacov alebo rok zaujima aj mna... uvidime.begi napísal:ja to mam tiez, na jednom svetle.
