Volvo S 40 I -blokujúca zadná brzda
- DanoS40
- Poďakoval: 17 krát
Zdravec priatelia,poprosím o radu,blokuje mi zadná pravá brzda..
pozrel mi to jeden mechanik,pritom sa dlho škriabal za ušami a krútil hlavou,gúlal očami,takže sa obraciam sem..
pri zošliapnutí pedálu a uvolnení mám čo robit, aby som ručne pretočil kolesom,takisto je to s ručnou brzdou,ked zatiahnem a povolím,ide všetko ztuha,po jemnom klepnutí kladivom po úchyte lanka to povolí.najprv som si myslel,že to bude starými kotúčmi,ktoré boli vydraté a zhrdzavené na skrz,ale v tom problém nebol.taký istý problém som mal na lavom kolese,ale po výmene valčeka bolo vsjo ok.myslím,že závada bude niekde na dráhe pri prenose síl(zahrdzavené,resp.znečistené) ale to si len tipujem..
- nitran
- Vek:: 42
- Poďakoval: 18 krát
- Bolo mu poďakované: 38 krát
Re: Volvo S 40 I -blokujúca zadná brzda
Kwiko Kde si Vysvetli to Danovi, že čo rozchodiť alebo čo vymeniť lacnejšie alebo kvalitnejšieDanoS40 napísal:Zdravec priatelia,poprosím o radu,blokuje mi zadná pravá brzda..
VolvoDiely.sk
tel.: 0910278211
Moje:
XC90 2.4 D5 2010 R-Design
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
tel.: 0910278211
Moje:
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
viewtopic.php?f=17&t=1379" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php ... 9&p=361964" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=53&t=41909" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=158651" onclick="window.open(this.href);return false;
UTFG
UTFG
- DanoS40
kwiko,dík za odkazy,ale mne to nerobí len pri ručke,ale hlavne pri bežnom brzdení
- nitran
- Vek:: 42
Máš to porúchané
Neverím že za 20 minút si si prečítal všetku problematiku čo ti Kwiko napísal linky. Prečítaj si to komplet a potom sa vyjadri. A načo chodíš za mechanikmi ktorý krútia hlavou, nemám rád domácich kutilov ktorý viac pokazia ako opravia, nájdi si niekoho z nás volvoservisov a dojdi na opravu do správneho servisu.
VolvoDiely.sk
tel.: 0910278211
Moje:
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
tel.: 0910278211
Moje:
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
- shreky517
- Poďakoval: 82 krát
Dano ja som s tým mal tiež problém este na ex 40ke skončilo to výmenou brzdoveho strmena bol k.o....zadrety na fest a ani rozchodit už nešiel tak som kúpil druhy nakoniec....
- DanoS40
nitran,ja som mal tie linky prečítané ešte ked ma trápila tá ručná brzda,teraz som to viac menej prebehol,lebo vravim,blokne mi to koleso za pomoci pedálu,nie len ručky..momentálne je tam strmen,čo som kupil od teba(používaný)cca 3 roky,takže bude asi ko
- shreky517
Repas som neriešil vyčistili sme ho premazali aj tak brzdilo koleso tak som kúpil použitý strmen prehodil a odvtedy bol pokoj....ja neobľubujem repasy ja radšej vymením za dobrý kus ked je s niečím problém...
Diagnostika cez forum je sice nevdacna, ale...
Je to len v mechanizme rucnej brzdy. (Teoreticky este by za to mohla rozpadnuta hadicka zvnutra, ale vzadu som to este nezazil). Pripadne hrdza na stenach valca.
Trvale riesenie je zial vymena za novu-fabricky repasovanu brzdu.
Mozes to rozobrat, prelapovat valec, piest, vymenit tesnenia, gumicky, skontolovat skrutkovicu, ale casom sa to vrati.
Suhlasim s Kwikom. Vadne brzdove hadicky mozu sposobit problem.Odlepi sa na vnutornej stene guma a spravi spetnu klapku,co sposobi ze ostane koleso stale pribrzdene!
Tento problem sposobi aj prihrdzaveny piestik v samotnom strmeni.
Danko pred rozobratim odvzdusni vsetky 4 brzdice,ak ti nepojde kvapalina vsade rovako(pri povoleni musi vystreknut)Treba vymenit hadicky! Zhod problematicky strmen a piestik zaskrutkuj dovnutra-v smere hodinovych ruciciek.Ak by ti nesiel tak je problem s piestikom.Zhod dole lanko a odskusaj ci sa ti hybe packa na strmeni rucnej brzdy-a vysunie piestik.Piestik vysuva kusok.
Ak sa ti piestik dal zaskrutkovat a packa sa hybe je to ok,ak nie treba dat druhy strmen.
Piestik vo vnutri zahrzavie ak nebolo o brzdy dostatocne postarane.Kazde dva roky treba vymenit komlet celu kvapalinu v sustave! Kazdy polrok treba odvzdusnit brzdy-ked len s prevencie.Treba mat na pameti ze sa tam vytvara voda a ta sposobuje koroziu piestika vo vnutri valcekov.
Piestiky neodporucam-lapovat,smirglovat a pod.Ked tak vymenit za novy.
Na brzdach sa nikdy nesetri. Tie chrania nas zivot aj ostatnych!
- DanoS40
piestik som predčasom menil za nový,ale bez zmeny,takže vada bude niekde inde
nepouzivana rucna mi pridierala vzadu na kolese pre tento zhrdzavety napinak (alebo ako sa tomu povie).. ktory sa nevracal spat a suchal o vnutro kotucaandrejjka napísal:Problem kt popisujete, mam aj ja na V70
inak by mala byt stelovatelna z kabiny pod laktovou opierkou srubou c.1. na obr:
pripadne, ked nepomoze kladivo, pomoze este vacsie!
- DanoS40
andy stačilo vyčistenie a premazanie,alebo čo si s tým spravil?
ináč,chalani vdaka za rady
- DanoS40
Takže auto bolo v servise,povedal som im,ked sa to dá opravit,nech to opravia,ked nie,donesiem novy strmeň..
starý strmen zrepasovali,následne sa museli vymenit aj brzdove dosky(ATE),odvzdusnenie,doliatie brzdovky a ono to jede
auto bolo 4hod.v servise,vysledna cena s robotou aj s materialom 75 eur.
