zadný stierač
5ulo
Administrátor
Administrátor
Poďakoval: 21 krát
Bolo mu poďakované: 14 krát
Re: zadný stierač
Príspevok od užívateľa 5ulo » 22 Aug 2015, 18:32
prsne tento mam vyhliadnuty, len neviem, ci to je skutocne ten, co si sadne ako rit na serbel.
benetin
Poďakoval: 49 krát
Bolo mu poďakované: 11 krát
Re: zadný stierač
Príspevok od užívateľa benetin » 22 Aug 2015, 18:33
No sedieť bude, ale podľa mňa je tento ramienkový, v popise je totiž aj popis na ramienkový aj na plochú verziu..
Re: zadný stierač
Príspevok od užívateľa laci » 22 Aug 2015, 22:44
Chlopi spekulujete ako činski židi. :lol: Plochy som skusal na V50-tkach ani na jednej nefungoval dobre! Ostava len ramienkovy.Pozor na uchyt-rado sa to lame.Ak sa zlomi-staci jeden tenucky samorez. a funguje to nato tata. :P
5ulo
Administrátor
Administrátor
Poďakoval: 21 krát
Re: zadný stierač
Príspevok od užívateľa 5ulo » 22 Aug 2015, 23:43
Plochy neni dobre, ramienko nedolieha dobre.. ta ja to asi dam dole cele a hotovo {zmyslajuci}
Re: zadný stierač
Príspevok od užívateľa laci » 23 Aug 2015, 18:30
Ale dolieha.5ulo a ako budes kukat dozadu? :lol:
Aby doliehalo treba sem tam aj namazat klb hlavneho ramena a taktiez pruzinu.Ak to nepruzi treba dat novu(druhu pruzinu).Ale vzdy sa to dalo rozhybat-kyvanim a namazanim.To to patri do zakladnej udrzby-auta.Ved na to prsi,v zime to mrzne a potom to koroduje aneb.take-rezavi. :D
Skratka hlavne rameno stieraca musi robit pritlak a s novou listou to urcite stiera.
5ulo
Administrátor
Administrátor
Poďakoval: 21 krát
Re: zadný stierač
Príspevok od užívateľa 5ulo » 23 Aug 2015, 19:12
Mirko, v tomto ti ja nemozem odporovat. Ramienko tlaci, len ten samotny stierac (nastavec) je taky tvrdy, ze horny okraj okna proste neobmeta, aj ked ho rucne pritlacim. Nekde udelali soudruzi ve vyrobe steracu chybu :)
southpark
Re: zadný stierač
Príspevok od užívateľa southpark » 21 Máj 2017, 09:47
Zdar Volvaci, tiez mam problem na XC90 so zadnym stieracom. Stieral len spodnu polovicu okna tak som si povedal, ze kupim nuvu gumicku. Vymenil som a to iste. Tak sme objednali cele rameno aj s drziakom a rozdiel? ZIADMY, Stale zotreta len spodna polka okna. Nakoniec sme s Mircom usudili, ze je ten stierac zle konstrukcne navrhnuty a nedokaze ohnut vrchnu cast do obluka, tym padom je vo vzduchu. Robili sme par tuningovych uprav no nie je to uplne tuti fruti (vrtacka, bruska). Je tu z vas niekto taky, komu na XC90 stiera zadny stierac celu plochu drahy stieraca??? Ak ano ozvite sa, lebo ja uz prestavam verit, ze sa to da...
5ulo
Administrátor
Administrátor
Poďakoval: 21 krát
Re: zadný stierač
Príspevok od užívateľa 5ulo » 22 Máj 2017, 02:43
southpark napísal:Zdar Volvaci, tiez mam problem na XC90 so zadnym stieracom. Stieral len spodnu polovicu okna tak som si povedal, ze kupim nuvu gumicku. Vymenil som a to iste. Tak sme objednali cele rameno aj s drziakom a rozdiel? ZIADMY, Stale zotreta len spodna polka okna. Nakoniec sme s Mircom usudili, ze je ten stierac zle konstrukcne navrhnuty a nedokaze ohnut vrchnu cast do obluka, tym padom je vo vzduchu. Robili sme par tuningovych uprav no nie je to uplne tuti fruti (vrtacka, bruska). Je tu z vas niekto taky, komu na XC90 stiera zadny stierac celu plochu drahy stieraca??? Ak ano ozvite sa, lebo ja uz prestavam verit, ze sa to da...
Tento problém som mal na Ochcafke a poriesil som to kompletne iným ramenom stieraca. Ešte predtým som ale staré rameno trošku poohybal a fungovalo. Veľa možností, ako zvýšiť prítlak tu nie je.
Sent from my Mi-4c using Tapatalk
