Kolko KM na nádrž
- F3LL4Z
- Vek:: 28
- Poďakoval: 8 krát
Kolko KM na nádrž
Chcel by som sa vás spýtať , kolko urobíte km na nádrži s motorom 2,D 100kw ... Viem , že nádrž na v50 je malá ale robiť 700km max a to na dialnici s priemernou rychlostou 120-130km/h?
Je - Volvo s80 Summum V8
bolo - V90 Inscription D5 AWD
bolo - Volvo s80 D5 120kw
bolo - Volvo v50 , 2.0D 100kw
bolo - Volvo v40 , Dti - 70kw
- Jofan
- Vek:: 25
- Poďakoval: 11 krát
- Bolo mu poďakované: 28 krát
Re: Kolko KM na nádrž
a aky mas objem nadrze ? na mojej V70 mam 70 litrov ale aky mam dojazd to som fakt neskusal pocitac sa tvari ze by to malo byt okolo 1300 km ale tomu neverim myslim ze je to realne nejakych 800-1100 pri 130km/h podla nohy a nalozenia
- Misecc
- Dátum registrácie: 20 Apr 2011, 23:25
tak nadrz je 52 litrov, priemernu spotrebu mam vypocitanu tak 5,9 az 6,0 jazdim 80 percent dialnicu cca 122 km/hod.
napodledy som dal BA - Salzburg - BA, plus dake bocne cesty, teda skoro stale dialnica 860 km a tankoval som 47 litrov, teda priemerka bola 5,5 litra, rychlost bola opat na tempomate 122;)
ide o to kolko natankujes do tatosa, treba si to vypocitat od tankovania do tankovania
a kolko ti ukazuje palubak?
MiseC
volvo V60 2012 158 kW D5 AT6
volvo V50 2008 100 kw 2.O D, summun, no DPF/FAP 172HP (predane 21.7.2015 152650km)
volvo V40 2004 85kW 1.9td sport edition (R.I.P. 14.12.2012 18:22)
- F3LL4Z
- Vek:: 28
- Poďakoval: 8 krát
Dával som plnku , kolko sa vošlo ... nejakych 5,7 ale to je blbosťMisecc napísal:tak nadrz je 52 litrov, priemernu spotrebu mam vypocitanu tak 5,9 az 6,0 jazdim 80 percent dialnicu cca 122 km/hod.
- F3LL4Z
- Vek:: 28
- Poďakoval: 8 krát
Iba 52l ... ja by som potreboval presny udaj od chalanov s tymto motorom ... mam pocit , že niečo nieje v poriadku ...Jofan napísal:a aky mas objem nadrze ? na mojej V70 mam 70 litrov ale aky mam dojazd to som fakt neskusal pocitac sa tvari ze by to malo byt okolo 1300 km ale tomu neverim myslim ze je to realne nejakych 800-1100 pri 130km/h podla nohy a nalozenia
- Misecc
a kolko si natankoval? 40 litrov.?F3LL4Z napísal:Misecc napísal:
podla mna pohoda ze 5,7 si dal, ty si bez DPF takze to sedi
MiseC
- Dátum registrácie: 19 Sep 2010, 13:02
- Vek:: 27
Ja som na nadrz robieval priemer 660 KM spotreba okolo 5,8-6 na 100
V 50 ,MY 2005 , 2,0D , 6q
- Misecc
inac vidim ze si tiez presiel z V40 1,9 TD na V50 2,0 diesel, to iste aj ja a dojazd sa ti zda maly ten isty problem som mal aj ja.. ale je tam o 8 litrov mensia nadrz;) takze ide o zvyk;)
MiseC
- F3LL4Z
- Vek:: 28
- Poďakoval: 8 krát
Tankoval som nejakych 45 cca ... po prepocitani mi vysla spotreba na stovku okolo 6,5l/100 pričom pc ukazoval len 5,7 , to je dosť veľký sklz nie?Misecc napísal:a kolko si natankoval? 40 litrov.?F3LL4Z napísal:Misecc napísal:
- F3LL4Z
- Vek:: 28
- Poďakoval: 8 krát
Haha tym to nebude , tam som nikdy plnku netankolMisecc napísal:inac vidim ze si tiez presiel z V40 1,9 TD na V50 2,0 diesel, to iste aj ja a dojazd sa ti zda maly ten isty problem som mal aj ja.. ale je tam o 8 litrov mensia nadrz;) takze ide o zvyk;)
- hakkinen
- Dátum registrácie: 22 Aug 2012, 17:33
Ja som siel vychod-praha, natankoval som 40l a presiel 700km (ked som siel spat,presiel som 680km do rozsvietenia kontrolky) a zablikala kontrolka.rychlost na dialnici 130+ ..Inak ked tankujem plnu,tak max tam dam 42l. Nadrz ma 52l a kontrolka zasvieti (aspon podla manualu),ked je tam este 7l paliva. Tak neviem,ci tam mam este 10l alebo to zle ukazuje...
s40ii my04 2.0d
- pecaa
ja mám priemerku na PC 5,1l (mal som chvílku aj nižšiu) a skutočnosť je v priemere o nejaké 2deci vyššia a to som 80 000km nenuloval. koľko prejdem na nárž som veľmi dlho neskúšal a ani si nepamätám koľko to vtedy bolo. raz som išiel do DE a späť 2250km z toho 2050km po diaĺnici,4 ludia,plný kufor s priemerkou PC 5,8l a priem. rýchlosť 118km/h skutočnosť mi vtedy vyšla na 6,2l.
S40 2.0D 2006 SE-560BC
- Dátum registrácie: 28 Sep 2013, 11:14
- Vek:: 25
Ja na plnku prejdem cca 900 km. Palubak mi ukazuje priemernú 4,4 L / 100 ale real podľa tankovania mám rovných 5 L
Volvo V50 2D R.V 2005
100Kw
Rajec
100Kw
Rajec
- F3LL4Z
- Vek:: 28
- Poďakoval: 8 krát
Kde v žiline je taka cesta stale dolu kopcom???????rocknight8 napísal:Ja na plnku prejdem cca 900 km. Palubak mi ukazuje priemernú 4,4 L / 100 ale real podľa tankovania mám rovných 5 L
- F3LL4Z
- Vek:: 28
- Poďakoval: 8 krát
Tak ja som mal skoro na minme presiel som 700 a to som tomu nerubal ... ale zistenamožná pričina !!F3LL4Z napísal:Haha tym to nebude , tam som nikdy plnku netankolMisecc napísal:inac vidim ze si tiez presiel z V40 1,9 TD na V50 2,0 diesel, to iste aj ja a dojazd sa ti zda maly ten isty problem som mal aj ja.. ale je tam o 8 litrov mensia nadrz;) takze ide o zvyk;)
- F3LL4Z
- Vek:: 28
- Poďakoval: 8 krát
Prasknuta hadica sania do motora!! motor od oleja a unikajuci vzduch !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! To môže mať vpliv na spotrebu , či?
možno tomu dávaš prudké štarty
Možno na tvoju ťažkú nohu by bol lepší D5 motor, ktorý by nešiel v takej záťaži ako jazdí teraz tvoja 2,0 D.
Skús dať nejakú trasu zajazdiť nejakému človeku, čo má dobrú spotrebu na tvojom aute. A on Ti povie či je to dobré
Rozdiely sú skôr o vodičovi. Zorg podľa všetké je pokojný šofér on dokáže na D5 spraviť lepšiu spotrebu ako Ty na 2,0.
Ak nemáš DPF a nejaké vadné vstrekovače, tak by nemalo čo veľmi zvyšovať spotrebu.
- F3LL4Z
- Vek:: 28
- Poďakoval: 8 krát
Ja si myslím , že ťažkú nohu nemám ... vozím sa do práce na vlastné náklady 1000km , takže tomu túrovať by bol čistý nerozum ... ale tá hadica je prasknutá , som to nahmatalKujon78 napísal:možno tomu dávaš prudké štarty
to by si mal aj počuť, či nie ?? že ti chytá falošný vzduch niekde, či ??
Tým, že ju vymeníš nič nepokazíš, iba tomu môžeš pomôcť
Naposledy upravil/-a Kujon78 v 06 Nov 2013, 19:08, upravené celkom 1 krát.
- F3LL4Z
- Vek:: 28
- Poďakoval: 8 krát
Ako by som to mal počuť? nie , nemám stým skúsenostiKujon78 napísal:to by si mal aj počuť, či nie ?? že ti chytá falošný vzduch niekde, či ??
