Chybova hlaska "ANTI-SKID SERVICE VEREIST"
Re: Chybova hlaska "ANTI-SKID SERVICE VEREIST"
treba zistiť kde je ten yaw senzor a pozrieť k nemu kabeláž, asi je súčasťou niečoho iného, a možno je to osobitný prvok, pozrel by som to keby bol čas...
- hakkinen
- Dátum registrácie: 22 Aug 2012, 17:33
Chyba sa po zmazani zatial neobjavuje,tak to neriesim (snad uz nevybehne).Ale ta krabicka sa nachadza pod sedadlom spolujazca (pod kobercom).
s40ii my04 2.0d
to som potreboval vedieť, xc90 tam má ten yaw senzor tiež, je to jeden z najčastejších problémov u xc90, aspoň čo som štatistiky čítal, časom to zoxiduje od vody a musí sa ten senzor vymeniť, nie je najlacnejší...hakkinen napísal:Chyba sa po zmazani zatial neobjavuje,tak to neriesim (snad uz nevybehne).Ale ta krabicka sa nachadza pod sedadlom spolujazca (pod kobercom).
netušil som, že ho má aj S40 II, zrejme to má každé auto s DSTC?
- hakkinen
Tak ta suciastka ma na starosti trakciu,zrejme preto je taka draha (dokonca som pozeral ine znacky aut,tiez to bolo cez 400€).Co sa tyka zatekania,zatial mi nic dovnutra netieklo,ani si nespominam,ze by som nieco pod sedadlom rozlial.Zatial to necham tak,ak sa to objavi znova,pozriempod koberec
s40ii my04 2.0d
- Fn_
Zdravim,
mal som zatial dva vyskyty, niekolko mesacny odstup.
Podla mojich zisteni by to mal robit snimac polohy volantu. Casom nabere volu a v nejakom momente odosle nekoreknu info a DSTC skolabuje.
Moze sa mi k tomu niekto vyjadrit?
#Fn_ #Volvoadventure
(VIDA <2014, PB a okolie)
- Bolo mu poďakované: 21 krát
Ano sas kružky odchadzaju novšie 05+ sa rozkalibruju staršie 05- sa odlupuje lak a zasvini opto senzor.Fn_ napísal:Zdravim,
- Fn_
Takze novinky:
V sobotu 1.6. som siel krokom cez najazd na vyfrezovanej ceste, Anti-skid, zaparkoval som, vytiahol VIDU z priehradky, ale zabudol som odfotit co ukazovala.
Co nevadi, lebo vcera, 3.6.
Som siel preparkovat auto o 10 metrov, ked som zastavil, najprv anti-skid, hned za tym "Storing remsystem" - Brake system failrure. Motor zdochol, nechcelo nastartovat, palubovka ako na vianoce, vid foto.
Po par pokusoch chytilo.
Neskor v ten isty den, auto par hodin stalo, sadol som, otocil klucom, to iste: najprv anti-skid, hned potom storing remsystem + kluc v polohe 1 - Imobilizer nieco...
Tak som opat vytiahol VIDU z priehradky, a vid druhe foto.
Problem som vyriesil krajnym riesenim, odpojenim baterky na par minut. Zvlastne bolo, po prvom "resete" som sa vidal na cestu a musel som prudko zabrzdit v krizovatke, rozsvietilo sa to vsetko znovu, po druhom restarte zatial beha ako ma...
Moje podozrenie:
Mam 2,5 roku staru baterku, kedy som omylom kupil mensiu, pred nastartovanim ukazuje 11,8 - 12,4 planujem vymenu.
Kontakty na riadiacke u spolujazdca - skusim precistit, alebo aspon rozpojit a znovu zapojit...
Snimac polohy volantu - planujem vymenu.
Sekundarne podozrenie by bol snimac ABS - pred par tyzdnami som menil zadne loziska - nahoda?
Doplnenie 6.6.
boli este dva vyskyty, po zmazani chyb sa vracia jedna: CEM-3A00 ECM,Software faulty signal
Moje podozrenie:
Doplnenie 6.6.
- IMG_20190601_194054.jpg (280.66 KiB) 3835 zobrazení
- IMG_20190603_175934.jpg (223.04 KiB) 3835 zobrazení
- Fn_
Update:
5 dni po tom ako som precistil kontakty na CEM podla tohoto navodu:
https://www.youtube.com/watch?v=QkG_tGTdoYk
odvtedy zatial klud, ziadne kontrolky, diagnostika "cista"
permanentne mi ostava zapisana:
CEM-3A00 foulty signal
CEM-DE0B - ADM control module signal missing
niekde som nasiel zmienku ze CEM-3A00 je bezne zapisana aj pri tuningovych upravach a netreba si z nej robit velku hlavu. Dava to zmysel, kedze mam dpf off, zapisana ADM chyba.
Keby sa tento problem u niekoho znovu vyskytol, urcite treba spravit "udrzbu" na CEM u spolujazdca nad nohami, pred tym ako niekto bude rozoberat EGR, urcite je to menej roboty vyskusat. Na druhu stranu, moje EGR sa javi tiez off, takze pripadne spojenie tychto chyb s EGR nemozem vylucit.
Stale nechavam otvorene podorzenie na snimac polohy volantu, ak sa chyba anti skid vrati, skusim vymenu.
Do pripadneho dalsieho vyskytu sa odmlcim...
Doplnenie 4.7. - skoro 3 tyzdne po udrzbe riadiacky na spolujazdcovej strane - ziadne kontrolky, chyby, nic, klud.
