Chybova hlaska "ANTI-SKID SERVICE VEREIST"
pietro
Dátum registrácie: 28 Máj 2012, 14:40
Príspevok od užívateľa pietro » 21 Okt 2013, 10:26
Ahojte klubaci,
Vcera sa mi na ceste do BA objavila nasledovna hlaska na palubaku:
Zastavil som, vypol a zapol motor, hlaska zmyzla a po par km sa objavila znovu.
ANTI-SKID SERVICE VEREIST.
Hodina guglenia dnes = podozrenie na ABS system.
Vie mi niekto poradit co s tym?
exmilenka:C30 2007/D4164T 80kW M5|FAP OFF|
MarekV
Bolo mu poďakované: 35 krát
Re: Chybova hlaska "ANTI-SKID SERVICE VEREIST"
Príspevok od užívateľa MarekV » 21 Okt 2013, 10:43
mozno len nejaka spina na cidle
ak sa ti to zacne objavovat castejsie tak potom na diagnostiku inak neriesit
Vek:: 57
Bolo mu poďakované: 166 krát
Príspevok od užívateľa laci » 22 Okt 2013, 23:47
Touto hlaskov zacina zlyhavanie ochranych systemov na aute.Zapricinuje to skvele zariadenie,ktore nazyvame egr. Kazdopadne treba ocakavat-nudzovy stav ak uz k nemu nedoslo.
Ze co ma spolocne egr s ochranymi prvkami vozidla?- No predsa softwerovu retaz na ktorej je zavesene aj egr.Na 1,6-tkach by som rozhodne isiel po egr,az potom by som skontroloval Abs.
Na Volvach je to docela dobre riesitelne oproti octavii 2/ 1,6tdi.Tam treba menit egr,preflesovat RJ,Vymenit IO v RJ. Takze na volve vycistit egr-komplet aj s motorcekom,popripade vymenit egr za nove a samozrejme nezabudnut urobit Reset cez origo diagnostiku! a hotovo :P
Chybova hlaska "ANTI-SKID SERVICE VEREIST = Protismykove zariadenie nefunkcne.
martinopel
Bolo mu poďakované: 18 krát
Príspevok od užívateľa martinopel » 23 Okt 2013, 05:51
EGR způsobuje antiskid??? :shock: :shock: :shock:
Většinou mi to dělává kroužek pod volantem.
Vek:: 57
Príspevok od užívateľa laci » 23 Okt 2013, 11:44
ano Martin mas pravdu! Takisto to moze sposobit napetie nisie ako 10,6V,takisto to moze sposobit vadny snimac klukoveho hriadela :shock:
pietro
Príspevok od užívateľa pietro » 23 Okt 2013, 12:12
Som ale nakloneny verzii s EGR ventilom. Bolo uz dvakrat cistene, no nie som si isty ci bol robeny reset (skor nie ako ano). Raz som pri cisteni bol osobne, raz nie. Uz pri prvom cisteni (kedy som tam bol osobne) mi technik povedal ze ovladanie klapky sa nevracia do vychodiskovej "nulovej" polohy, ale pri zatvarani sa zastavi tesne pred "nulovou" polohou. Auto obcas cukne (cukalo aj pred vybratim dpf) v rozmedzi od 1500-2200 otacok. Na sekundu spomali, akoby stratilo vykon a potom ide normalne dalej, hlavne to robi pri pomalsej akceleracii. Po takomto cuknuti som si ale vsimol cierny dym zamnou :? .
Nie som mechanik, len si myslim: pri akceleracii sa EGR nedovrie poriadne, cize do valcov sa dostane viac uz raz spaleneho vzduchu, ktory je chudobnejsi o kyslik => zmes ma menej kyslika => proces spalovania je menej kvalitny => nafta sa nespali kompletne ale len to "prebrchce" (cukne) => cierny dym zamnou (nespalena, nedostatocne spalena alebo zle spalena nafta zamnou je vlastne ten dym)...ak sa mylim, opravte ma prosim.
OT: niektore volva vypisu chybu DSTC aj pri vytiahnuti radia, cize aj ABS hlaska nemusi nutne znamenat chybu ABS.
Bolo mu poďakované: 111 krát
Príspevok od užívateľa kwiko » 24 Okt 2013, 00:04
Egr ventil sa zasekava takto skoro vzdy, preto ho cistime. Ak to nepomoze, meni sa za iny. Tak ci onak musis na diagnostiku. A mozno tam bude napriklad chyba komunikacie s BCMkou a cierny dym ci trhanie, to moze byt zial skutocne hocicoObrázok
0949I26I5I
SkylineGTR
Dátum registrácie: 08 Apr 2011, 21:13
Vek:: 10
Príspevok od užívateľa SkylineGTR » 02 Nov 2013, 17:33
Dnes mi vyhodilo tú istú chybu + ešte ikonu ABS, čo by ste mi radili? Nechať to tak alebo to riešiť čím skorej.
Audi A1 1.2 TFSI
Volvo V50 2.0 D 2007 - summum
... veľa iných...
Vek:: 57
Príspevok od užívateľa laci » 02 Nov 2013, 21:52
Riesit co najskorej nech ta nenecha v mrazivom pocasi v nudzi.
Skontroluj si bateriu,popripade dobi.Treba zabehnut na diagnostiku az tam zistis co mu asi bude.
Ty mas 2.0d tak si myslim ze to bude odmer.lruzok pod volantom ako pisal Martinopel.
Moze sa niekedy stat ze ti vypise aj DSTC ale nemas 1,6d kde vyhodi hlasku aj tuto pri vadnom EGR. Cize v tvojom pripade Kruzok,alebo nizke napatie v okruhu,alebo zle snimanie na klukovom hriadeli.Upozornujem ze V50 1,6d a V50 2.0d maju rozdielne R.J.-motora tak nikdy nehladajte rovnake chyby! aj ked ostatne moduly mozu byt na pohlad rovnake. :roll:
pietro
Príspevok od užívateľa pietro » 05 Dec 2013, 14:30
chcel by som sa opytat kompetentych ci je mozne mat auto v nudzaku a zaroven aj nie. :?:
Vcera sa mi stala vec, ze mi "vyplo turbo" a max 3000 otacok, no o par sekund neskor, vsetko opat islo ako ma (ked nepocitam antiskid hlasku na palubaku), no bez vypnutia a zapnutia motora, bez restartovania niekedy auto je obmedzene a o par sekund, o par preradeni neskor uz nie je obmedzene... {nervoznypripc}
Misecc
Dátum registrácie: 20 Apr 2011, 23:25
Príspevok od užívateľa Misecc » 05 Dec 2013, 21:19
ahoj, ja som mal kedysi problem ze mi auto padalo do nudzaku a samo aj nebolo, mal som zly senzor diferenciálneho tlaku, statcilo vymenit a vsetko fungovalo ako ma, auto jazdi ako lusk
MiseC
volvo V60 2012 158 kW D5 AT6
volvo V50 2008 100 kw 2.O D, summun, no DPF/FAP 172HP (predane 21.7.2015 152650km)
volvo V40 2004 85kW 1.9td sport edition (R.I.P. 14.12.2012 18:22)
pietro
Príspevok od užívateľa pietro » 19 Dec 2013, 17:23
Tak uz mam po diagnostike a rovnako aj po niekolkohodinovom browsovani fora (slovenskeho i ceskeho) musim dat Lacimu za pravdu, DSTC je chyba EGR ventilu..auto mi skace do nudzaku najma na 1. prevedovom stupni nema vykon do 2000-2500 otacok, potom sa chyti a potom to aj vcelku ide. chcel som sa ale opytat majitelov VIDY, ci by mi niekto vedel poskytnut obrazok EGR ventilu z Vidy. Dalsia otazka je, kedze je to zabozrut, musi tam byt nutne EGR ventil z dielne Volvo? Peugeoty a Citroeny maju ten isty motor, rovnaky vykon atd, preto by som sa chcel opytat, ci by to fungovalo, kebyze tam skusim dat napr EGR ventil z motora 1.6 D 80kW z nejakeho peugeota alebo citroena.
Dik.
Jofan
Dátum registrácie: 22 Máj 2012, 22:58
Poďakoval: 11 krát
Bolo mu poďakované: 28 krát
Príspevok od užívateľa Jofan » 19 Dec 2013, 19:23
kks Peto ty mas s tym autom len sami problem..
S60 2,5T / AWD / MY 2004 / Geartronic / Tmavo šedá metalíza
Bola / teraz brachova V70 2,5 TDi / 1998 / 4st. Automat / čierny DIP
Galéria
Grafický dizajnér / Kontakt
Vek:: 57
Príspevok od užívateľa laci » 20 Dec 2013, 01:00
pietro napísal:Tak uz mam po diagnostike a rovnako aj po niekolkohodinovom browsovani fora (slovenskeho i ceskeho) musim dat Lacimu za pravdu, DSTC je chyba EGR ventilu..auto mi skace do nudzaku najma na 1. prevedovom stupni nema vykon do 2000-2500 otacok, potom sa chyti a potom to aj vcelku ide. chcel som sa ale opytat majitelov VIDY, ci by mi niekto vedel poskytnut obrazok EGR ventilu z Vidy. Dalsia otazka je, kedze je to zabozrut, musi tam byt nutne EGR ventil z dielne Volvo? Peugeoty a Citroeny maju ten isty motor, rovnaky vykon atd, preto by som sa chcel opytat, ci by to fungovalo, kebyze tam skusim dat napr EGR ventil z motora 1.6 D 80kW z nejakeho peugeota alebo citroena.
Dik.
Cisla na EGR sa musia zhodovat! Je v nom elektronika a RJ ho nemusi prijat.Po vycisteni alebo vymenne ho treba Resetnut ak ti ho nebude vediet resetnut(diagnostika) tak je ventil vadny alebo nevhodny a nebude ti fungovat. :(
pietro
Príspevok od užívateľa pietro » 20 Dec 2013, 10:11
laci napísal:Cisla na EGR sa musia zhodovat! Je v nom elektronika a RJ ho nemusi prijat.Po vycisteni alebo vymenne ho treba Resetnut ak ti ho nebude vediet resetnut(diagnostika) tak je ventil vadny alebo nevhodny a nebude ti fungovat. :(
Inymi slovami, nie kazde EGR mi tam bude fungovat? Ovladanie EGR, ktore tam mam teraz bolo cistene aj resetovane no nepomohlo (dokonca mi este svieti aj kontrolka motora, ktora doteraz nesvietila).
Jofan, to sa vlecie uz dlhsie, stale je to ten isty problem.
Vek:: 57
Príspevok od užívateľa laci » 21 Dec 2013, 18:17
Pietro kup novy EGR,Budes mat pokoj.Ja ho mam v ponuke za 169€.(novy). :P
hakkinen
Príspevok od užívateľa hakkinen » 20 Jún 2017, 09:38
Trosku ozivim tuto temu :)
Vcera mi pocas jazdy vyskocil anti-skid service required.Tak som zastavil,znova nastartoval a vybehol anti-skid temporary off.No po par sekundach samo zmizlo.
Diagnostika vravi: BCM-0121 Yaw rate sensor. Signal outside its permitted range (aktualny stav chyby bol zeleny)
Co s tym? Snad sa nepokazila ta draha krabicka...
s40ii my04 2.0d
Vek:: 57
Príspevok od užívateľa laci » 20 Jún 2017, 15:08
Protismyk docasne vypnuty. Moze byt vadne cidlo ABS alebo spinave snimacie ozubenie alebo lozisko alebo nieco ine. :cry:
southpark
Príspevok od užívateľa southpark » 26 Jún 2017, 16:45
hakkinen napísal:Trosku ozivim tuto temu :)
Ked je auto bez chyby je zelena, ked je chyba docasna je farba oranzova/zlta, ked je chyba permanentna, je farba cervena. Neviem si preto predstavit aktualny stav chyby v zelenom :)
hakkinen
Príspevok od užívateľa hakkinen » 26 Jún 2017, 16:59
Uz rozumies,co ja chapem ? :)
s40ii my04 2.0d
