diesel chip
- pecaa
diesel chip
myslím že tu sa trošku o tom pokecá.
odpoveď pre michalmalcek
spotreba je minimálne na ten výkon rovnaká alebo lepšia.záleží ako jazdíš.ja mám trochu športového ducha ale niekedy zase mám chuť na flákanie. čip sa dá vyriešiť dvomi spôsobmi buď priamo do riadiacej jednotky alebo kúpou boxu.ceny sú pri 2 litri cca od 350 - 550 € záleží od kvality. 90% predajcov len kúpi hotový čip a zakonponuje ho a ten zbytok sa venuje aj vyvíjaniu chipov.
S40 2.0D 2006 SE-560BC
Re: diesel chip
oki a ty mas ktory .Na nete som videl kopec tych boxov ale ja osobne by som si to ked tak dal spravit profikom
Re: diesel chip
ano, mozem potvrdit, vykon zvysi, spotrebu znizi cca pol litra , na vecsich objemoch aj o liter...
Re: diesel chip
Kamarat roby na Kovacovej cip pozeral som a maju celkom dobre ceny
http://www.profituning.sk/html/cennik-p ... tml#diesel" onclick="window.open(this.href);return false;
- pecaa
Re: diesel chip
...spotreba mi išla dole cca 0,4dcl...tie boxi sú na pováženú.sú medzi nimi aj profíci akurát ako sa v tom vyznať.sú firmy kde majú rôzne certifikáty a čip aj vyvíjajú.ja mám čip od MM Racing a ,mám ho v riadiacej jednotke, tí sú trošku na vyšej úrovni.tiež možno aj Profituning sú kvalitní.je tažké sa vyznať v preferenciach.inak keď v servise prehrávajú program nejakú novú verziu zasiahne to aj čip (nie box) a treba ho znova oživiť.čip je servisom nezistiteľný je to len minimálny zásah.akurát ma trošku znervózňuje umiestnenie riadiacej jednotky na S40II/V50 je 25cm od zeme pred predným pravým kolom.čiže šupa do niečoho vyvýšeného a je ponej.ja mám auto ešte nižšie tak... (štelovacie KW Variant 1)
Re: diesel chip
Skús si prečitat tento clanok možno ti to pomôže pri rozhodovaní.Ja osobe mam chip priamo v riadiacej jednotke od MOTORTUNING Evolution a som s ním spokojný.Je dost citiť ten rozdiel medzi chipom a seriovým nastavením (a to som este musel nechat trochu zníziť výkon ktorý mi tam chipli prvý krát,kôli dymvosti ) Ale vtedy tam nebolo citit rozdiel,"BOL TO EXTREMNY ROZDIEL" oproti seriovemu nastaveniu od 100 do 200 km/h si velmi dlho cakat nemusel ale s dymivostou by som si to vtedy kludne mohol rozdat s hociktorou Liazkou
link: http://chiptuning.sk/index.php?id=49&L=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil/-a suto v 05 Feb 2010, 10:20, upravené celkom 2 krát.
Volvo S80 2,5 TDI,manual,103 kW+chip,r.v.12/99
Re: diesel chip
zmena riadiacej jednotky(chip) sa da zistit na zaklade ineho kontrolneho suctu(checksum)...dokonca to mozes mat ulozene aj v zavadach auta...
- pecaa
Re: diesel chip
mne to prešlo aj výpisom závad ale či robili aj niečo iné to neviem.mám auto v lízingu tak zatial chodím na všetky úkony pravidelne.a myslím si že to nieje na škodu (tá pravidelnosť to už je jedno komu).
Re: diesel chip
Aj ja som volakedy uvažoval o načipovaní motora.Dokonca v jednej nemenovanej sk firme mi vyrátali,že po načipovaní by to mohlo mať do 192 koní a 390 Nm.Cenu som nejak neriešil,ak si dobre pamätám,tak by to vyšlo okolo 350€.
Potom som si povedal:načo? Zrýchlenie to má tak akurát,spotreba tiež nie je zlá.Väčšinu áut predbehnem,keď chcem a na tie silnejšie by som nemal ani po načipovaní.Ďalej sa obávam reakcii ostatných častí auta na načipovanie,hlavne DPF filtra.Viem,že podvozok,prevodovka a brzdy my mali ten čip v pohode zvládnuť,ale ktovie,či sa im potom neskráti životnosť.
Auto ma stálo dosť vela €,tolko by som pri prípadnom predaji už zaň nedostal,možno tak o tretinu menej a tým pádom si ho asi nechám dlhšiu dobu.Celkom sa mi páči a som s ním spokojný.
Ďalej čo sa týka čipovania,tak najlepší je HEICO,ale tí sú tuším len v Reichu,ďalšia super firma je BSR,tí sú aj v CZ alebo sa poradiť s naším adminom
Keď sa už trochu vyblázniť,očudiť ochcávky a prassaty,tak to poriešim asi kúpou môjho sna S60 Rrrrr
Re: diesel chip
Ortový napísal:Aj ja som volakedy uvažoval o načipovaní motora.Dokonca v jednej nemenovanej sk firme mi vyrátali,že po načipovaní by to mohlo mať do 192 koní a 390 Nm.Cenu som nejak neriešil,ak si dobre pamätám,tak by to vyšlo okolo 350€.
geniálna odpoved
- pecaa
Re: diesel chip
ja DPF filter nemám a dými to možno o trochu viac ako normálne.na čipe mám najazdené 100 000 km a mám ho tam v podstate od funglofky.je v riadiacej jednotke od MM Racing.v podstate dieselový motor má hodne rezervu (skoro 40%záleží od konštrukcie) po garanciu opotrebenie ostatných častí.čiže tento dvoj litrový motor má hranicu "garancie" niekde pri 190 HP závisí od danej kondície motora.štandartne sa robí zvýšenie o cca 25 HP a cca 50Nm.uvažoval som alebo teda nemám to doriešené, že druhá varianta u tejto firmy je že na valcovej brzde napichnú auto bez čipu skontrolujú jeho kondíciu a spravia pár testov a pre daný motor poskytnú v rámci garancie zachovania všetkého ostatného najvýhodnejší najvyšší výkon.ale nie je to na jeden deň.z druhej strany ale čo stým dosiahnem keď nezávodím?! najväčšiu výkonovú rezervu majú motory AUDI a BMW tam v prvej variante nie je problém spraviť 35 HP a 70Nm.všetko záleží od konštrukcie motora...na klukatých zákrutách do vrchu som dosť dymom zašpinil dvoch motorkárov ktorý ma nemohli predbehnúť kvôli premávke...potom sme si na odpočívadle dali (pivo)
