zadná náprava Volvo S40/V40 r.v.97
- spidi1
- Dátum registrácie: 30 Jan 2010, 08:48
Búcha mi zadná náprava na volvíku S40 r.v. 97. Viem že sa poškodzukú horné uloženie tlmičou. Ale buchne to pri prejazde cez kolajnice . Kamarát ktorý mal Mitsubisi carismu hovoril že tá náprava by mal byť rovnaká a mal ten istý problém a menili mu gumené sinebloky na spodných ramenách , že to bol problém od výroby. Kto má skúsenosťi nech popíše. Tlmiče mám ok, horné uloženie tiež a stále to búcha.
Volvo S40 TD 66 KW. r.v.97
Volvo S40 TD, 66kw r.v.97, Opel Astra 2.0 DI 16V dobré auto
predtým:Toyota Corona, Fiat 127 asi 5x,128 šport cupé, 128 rally,126 2x, Punto, Ford Escort XR3,Opel Caddet 1.6 D,Vectra A 1,7D, Corsa 1.5D, Daihatsu Charade 1.0 TD 2x,
Re: zadná náprava Volvo S40/V40 r.v.97
mozu to byt zadne silenbloky ale mozu buchat aj stabilizatory.
ja si myslim ze su to spodne silentbloky tiez sa ich chystam menit ked sa otepli:D
- scoof
taky si myslim ja se je chystal menit taky ale už jsem to nestihl bo jsem to rozbilmayo251 napísal:ja si myslim ze su to spodne silentbloky tiez sa ich chystam menit ked sa otepli:D
je v70II awd 2,5t
bylo v40 T4,s40 T4 obe cresch
scoof: tak smar fotky ked nejake mas, nech vieme ako vyzera taka rozbita T4
nahod foto:D inak je mi to luto skodascoof napísal:taky si myslim ja se je chystal menit taky ale už jsem to nestihl bo jsem to rozbilmayo251 napísal:ja si myslim ze su to spodne silentbloky tiez sa ich chystam menit ked sa otepli:D
- scoof
tak tu ich mate
- 2 046.jpg (236.68 KiB) 3490 zobrazení
- 2 025.jpg (185.88 KiB) 3488 zobrazení
- 2 015.jpg (218.48 KiB) 3491 zobrazení
- 2 121.jpg (155.13 KiB) 3487 zobrazení
- 2 116.jpg (147.96 KiB) 3487 zobrazení
je v70II awd 2,5t
to si zamerne tak otocil na zadok alebo len nahodou, lebo ked zamerne tak to si kua dobry sofer
- scoof
ne mne na lede ten zadek predjel a kile se to blbe srovnava
je v70II awd 2,5t
- spidi1
Budeš to dávať do kop i?scoof napísal:ne mne na lede ten zadek predjel a kile se to blbe srovnava
[quote="spidi1"]Búcha mi zadná náprava na volvíku S40 r.v. 97. Viem že sa poškodzukú horné uloženie tlmičou. Ale buchne to pri prejazde cez kolajnice . Kamarát ktorý mal Mitsubisi carismu hovoril že tá náprava by mal byť rovnaká a mal ten istý problém a menili mu gumené sinebloky na spodných ramenách , že to bol problém od výroby. Kto má skúsenosťi nech popíše. Tlmiče mám ok, horné uloženie tiež a stále to búcha.
najskor by som zasiel na STK na vytriasaky a na test tlmicov..tam sa dozvies viac...moj nesmely nazor ale je, ze to budu tie silentbloky...
V40 1,8 85kW B4184S
- spidi1
Neviete, kde v Košiciach sa dá vykonať test tlmičou? Vytriasačka.
staci zajst na STK a dohodnut sa...mne to spravili za kilo (este v starej dobrej mene )spidi1 napísal:Neviete, kde v Košiciach sa dá vykonať test tlmičou? Vytriasačka.
V40 1,8 85kW B4184S
- spidi1
Takže to klepanie zadnej nápravy bolo predsa len horné uloženie zadných tlmičou.
Už to neklepe, ale aj tak je to volvo na tých 195/55 R15 dosť tvrdé. Tie gumy niesu stavané na naše cesty.
čisto subjektívny pocit....čo by som mal potom hovoriť ja??? 215/40 R17...spidi1 napísal:Takže to klepanie zadnej nápravy bolo predsa len horné uloženie zadných tlmičou.
V40 1,8 85kW B4184S
Tak sa pochval co ta stali tie gumicene blbôstky? pls.spidi1 napísal:Takže to klepanie zadnej nápravy bolo predsa len horné uloženie zadných tlmičou.
- spidi1
Mám na dvore ešte 2 volva S40 na náhradne diely a na jednom boli nové zadné tlmiče monró a boli tam aj nové uloženia, čiže aj spodná guma aj horná guma . Moje pôvodné tlmiče boli tiež ok.
Tie gumy sa asi dávajú ku novým tlmičom.Tak ako napríklad spodný sineblok tlmiča je originál nalisovaný. Teraz super jazda.
