radio v OFF.
felicia
Dátum registrácie: 09 Jan 2010, 13:34
radio v OFF.
Príspevok od užívateľa felicia » 18 Jan 2010, 20:51
Zdar volvisti!Som novym drzitelom volva V40,rocnik 2004 a uz mám problem. Kto vie, nech mi pomoze. Po dobiti baterie som skusal zadat kod, ale aj na treti pokus neuspesne. Teraz je radio v OFF. Za pomoc dakujem.
DOD
Administrátor
Administrátor
Bolo mu poďakované: 8 krát
Re: radio v OFF.
Príspevok od užívateľa DOD » 18 Jan 2010, 20:54
nabehne po urcitej dobe samo zase CODE ale myslim ze kluc musi byt v I alebo II ?? v manualy pozri ako presne...kod zistis podla VIN vo volve alebo ked bolo menene tak zo serioveho cisla na radiu taktiez vo volve
michalmalcek
Bolo mu poďakované: 16 krát
Re: radio v OFF.
Príspevok od užívateľa michalmalcek » 18 Jan 2010, 21:07
toto som riesil nedavno .Poloha jedna a Dve hodiny .malo by to odkodovat.Ja som mal auto cez noc v garazi zo zapnutym klucikom takze neviem potvrdit ci to boli dve hodiny.Ale rano pitalo zase kod {nervoznypripc}
harlequin
Vek:: 26
Re: radio v OFF.
Príspevok od užívateľa harlequin » 19 Jan 2010, 12:39
michalmalcek napísal:... pitalo ...{nervoznypripc}
nie nahodou pytalo ?
doktor
Vek:: 11
Re: radio v OFF.
Príspevok od užívateľa doktor » 19 Jan 2010, 22:44
pozri si všetky papiere od toho auta a hľadaj 4miestny kod - buď na kartičke, alebo len tak niekde napisane perom - to by mohol byť tvoj kód.
Vstup do galerie ZDE
st_Andy
Bolo mu poďakované: 209 krát
Re: radio v OFF.
Príspevok od užívateľa st_Andy » 19 Jan 2010, 22:59
radio vyber a pozri ci na nom nieje napisany kod niekde zo zadu alebo po stranach ;)
harlequin
Vek:: 26
Re: radio v OFF.
Príspevok od užívateľa harlequin » 20 Jan 2010, 06:28
možností je len 10 000 :-)
boss
Re: radio v OFF.
Príspevok od užívateľa boss » 20 Jan 2010, 09:04
felicia napísal:Zdar volvisti!Som novym drzitelom volva V40,rocnik 2004 a uz mám problem. Kto vie, nech mi pomoze. Po dobiti baterie som skusal zadat kod, ale aj na treti pokus neuspesne. Teraz je radio v OFF. Za pomoc dakujem.
Presne tak - poloha I, počkať dve hodiny a potom bude pýtať CODE. Ak ho nenájdeš, zavolaj si do Volva a podľa VIN-ka ti povedia kód. Najlepšie skúsenosti mám s Trnavou - bez problémov a zadarmo.
XC90 D5 (D5244T) '05, čierna
base
Re: radio v OFF.
Príspevok od užívateľa base » 20 Jan 2010, 23:59
DOD napísal:nabehne po urcitej dobe samo zase CODE ale myslim ze kluc musi byt v I alebo II ?? v manualy pozri ako presne...kod zistis podla VIN vo volve alebo ked bolo menene tak zo serioveho cisla na radiu taktiez vo volve
Chlapi, :?
toto ma čaká aj na mojej S40 II, r.v.2005 (model2006) ? Tiež by som rád odpojil baterku a preventívne hodil na noc na nabíjačku. V poslednej dobe robím len krátke cesty a teraz v zime to asi je dosť namáhavé pre baterku. Bol by som nerád, aby ma to niekde nechalo stáť kvôli slabej baterke.
:? No ale nerád by som, aby na mňa na displayi čumel nápis CODE, lebo ho neviem. Alebo sa to týka len starších ročníkov....
harlequin
Vek:: 26
Re: radio v OFF.
Príspevok od užívateľa harlequin » 21 Jan 2010, 00:41
base napísal:
Chlapi, :?
urcite aj novsich... bezpecnost nadovsetko si myslim :-)
michalmalcek
Re: radio v OFF.
Príspevok od užívateľa michalmalcek » 21 Jan 2010, 18:23
S40/V50 pokial viem a co som robil nemali kod.Logicky naco by bol kod do vstavaneho radia. {palechore}
felicia
Re: radio v OFF.
Príspevok od užívateľa felicia » 21 Jan 2010, 21:35
zdravim vas. skusal som to s tou polohou I a vislo to...dakujem vam... {tanec}
boss
Re: radio v OFF.
Príspevok od užívateľa boss » 22 Jan 2010, 07:19
michalmalcek napísal:S40/V50 pokial viem a co som robil nemali kod.Logicky naco by bol kod do vstavaneho radia. {palechore}
Podľa predajcov to všeobecne býva tak, že si zákazník pri kúpe nového Volva s origo rádiom povie, či chce kód alebo nie podľa toho potom rádio je/nie je kódované.
base
Re: radio v OFF.
Príspevok od užívateľa base » 23 Jan 2010, 18:20
harlequin napísal:
base napísal:
Chlapi, :?
{typekscigaretou} No chlapi včera poobede som vybral baterku s môjej S40 II, kvôli nabíjaniu. Pri odpájaní baterky som použil postup od NAFFOTSa, ktorý zverejnil tu: www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=17&t=375&start=0
Na druhý deň som baterku zapojil späť podľa spomínaného postupu a rádio bez problémov nabehlo, žiadny kód to nepýtalo. Dokonca v radiu zostali zachované nastavenia rádio staníc a ostatných nastavení zvuku.
